14 02 2016, 14:29
Я понимаю что данные темы обсуждались уже много много раз, я наверное все темы перечитал, но при этом реальных причин решения я так и не нашел, при всем при этом симптомы все описанные раньше немного другие, и так ближе к делу.
Решаем все проблемы постепенно. Теперь вот как говорится подошла очередь к неработающей АБС и безопасности. При покупке горели лампочки на панели (фото прилагается), они кстати так и и продолжают гореть. АБС и все остальное не работает, но самое интересное когда начинаешь тормозить на скорости то в педаль идет трещетка как от работающей АБС, при этом колеса полностью заблокированные и машина скользит. Диагностика показала неисправность правого заднего датчика АБС, замена ничего не дала. |
14 02 2016, 21:12
wadusss : Я понимаю что данные темы обсуждались уже много много раз, я наверное все темы перечитал, но при этом реальных причин решения я так и не нашел, при всем при этом симптомы все описанные раньше немного другие, и так ближе к делу. Решаем все проблемы постепенно. Теперь вот как говорится подошла очередь к неработающей АБС и безопасности. При покупке горели лампочки на панели (фото прилагается), они кстати так и и продолжают гореть. АБС и все остальное не работает, но самое интересное когда начинаешь тормозить на скорости то в педаль идет трещетка как от работающей АБС, при этом колеса полностью заблокированные и машина скользит. Диагностика показала неисправность правого заднего датчика АБС, замена ничего не дала. Попробуй датчик угла поворота откалибровать... |
15 02 2016, 06:31
Может задам туповатый вопрос, но как это сделать?
15 02 2016, 08:26
wadusss : Может задам туповатый вопрос, но как это сделать? Езжай в сервис если не знаешь как это сделать...нужен кабель и прога... |
15 07 2018, 22:00
добрый вечер! у меня такая же гирлянда загорелась, авто январь 2003 года европа (m54). Просканировал инпой ошибку, выдал обрыв провода заднего левого датчика АБС, прозвонил проводку до фишки, все ок (13 и 14 пины). Купил датчик Febi, проблема не ушла, датчик живой. Вот думаю поменять местами задние датчики, подойдут ли они?
Рекомендуем почитать на тему Не работает ABS и безопасность.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
