02 02 2016, 13:32
Всем привет. Ребят, проблема со звуком на мфоне бизнес сд.
Ехали с женой слушали музыку. Громко слушали. Я вышел заправить авто. Слышу музыка орет! Потом херак и пропала. Я думал трек меняет. Сажусь. Жена говорит ниче не трогала. Звук просто пропал!!! Мафон работает, а звука нет, громкость кручу туда-сюда и ничего! Подскажите что могло случиться? Проверил пред. Все целые. Что еще проверить можно своими силами... Заранее благодарен! |
08 02 2016, 13:53
Че, ни у кого такой фигни не было!?
08 02 2016, 14:02
возможно радиоблок
08 02 2016, 14:21
Почитай viewtopic.php?f=22&t=138666
Вылечил заменой радиоблока. Вода попала внутрь, начал барахлить |
08 02 2016, 14:23
Серега 330Ci
moroz1984 а причем тут радиоблок, если у тс: : мфоне бизнес сд Алла : 318и барабан барабанище ничего личного
08 02 2016, 14:26
FesT : Серега 330Ci moroz1984 а причем тут радиоблок, если у тс: : мфоне бизнес сд Я нашел инфу, что может радиоблок, усилитель! |
08 02 2016, 14:29
moroz1984 : Почитай viewtopic.php?f=22&t=138666 Вылечил заменой радиоблока. Вода попала внутрь, начал барахлить Блок проверил уже он чистый. И там где он лежит тоже сухо и чисто. А вот усилитель и правда не чист. Разъем окислился, вскрыл его, там тоже в нескольких местах окислено! Ну думал все! Нашел! Почистил, помыл, высушив, все как надо. Собрал - [censored]!!! Не работает! На других форумах подсказывают, что надо все подключить что я снимал и компом ошибки сбросить и все заработает! Вот никак комп "бесплатный" не найду!!! |
Рекомендуем почитать на тему Пропал звук на х5 2005
08 02 2016, 14:32
Но я как то в это мало верю... И жду всё таки еще ответы... Может есть еще какие варианты. То, что сгорело либо усилок либо р/блок это более похоже на правду! Но совсем не радует перспектива!!!
08 02 2016, 14:35
Да н@х он тебе нужен, включи музыку на телефоне, будешь чОтким поцаном
Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
09 02 2016, 22:07
Сгорел усилок!!!
Подкинули рабочий и звук появился! |
17 06 2020, 13:07
Всем привет. Ребят. дабы не поднимать новую тему. ситуация 1 в 1 - пропал звук во всех динамиках 10 сразу. система hifi без dsp и без! радиомодуля стояла когда-то bussiness cd без монитора. но уже несколько лет стоит 2 диновая голова pioneer через переходник к штатному переходнику вместо bussiness cd.... и вот стал пропадать звук по чуть -чуть появится 1 сек пропадет 1 сек так 10 минут и вообще пропал..
те в системе у меня голова- штатный усилок - штатные колонки на усилок приходит звук с головы проверил, приходит питание 12 в * при вкл зажигании и вообще при выключенном тоже!) и..... тишина разобрал усилок - он как новый! ни окислов, ни ржавчины, ни поджаренных элементов, все сухое и место в нише где стоит усилок сухое..сухое...... заменил термопасту на 5тda. собрал.. чуда не произошло... те питание есть, вход звука есть, а выхода с усилка нет.... смотрю схему 42 контактного разъема усилка https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/e53- ... er/ZdlBoRU по всем контактам понятно, кроме - на спидометр с усилка зачем? и контакт 10 E Сигнал радио вкл./антенна управляющий? как он управляет чем? откуда берет сигнал? куда смотреть? бу усилок 6-8тр может кто может дать усилок в СПБ на проверку или подключить мой вместо своего , дабы проверить его работоспособность? купил бу усилок поставил все заработало Заранее благодарен! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
