19 08 2014, 22:51
Всем привет, что может свистеть на хх, а когда чуть нажимаешь на газ, примерно до 1 тыс оборотов свист пропадает, сразу говорю не ремни и не ролики, свист издается где стоит диса. Можетли сама диса свистеть, или кркг? Кркг может ваще издовать свист, если он вдруг неисправен
19 08 2014, 22:52
А мотор 3 литровый
19 08 2014, 23:00
вискомуфта
19 08 2014, 23:10
А у меня на холодную свистит. После прогрева (хорошего) пропадает свист. При нажатии на педаль газа свист увеличивается вместе с оборотами.
Тоже муфта? Свист как раз где-то в районе роликов и муфты. |
19 08 2014, 23:13
Утром тоже на прогреве слышно какой-то свист
19 08 2014, 23:18
Может диафрагма дисы прохудилась, или гдето подсос воздуха.
19 08 2014, 23:19
e46320 : вискомуфта Свист издается где стоит диса, а не где вискомуфта... Ещё заметил что если машина загдушена примерно час, потом заводишь свиста не какого нет, как только ВКЛ D появляется свист, ставишь на нейтралку, свист так и остаётся, чуть подымешь оборотов свист пропадает, отпускаешь педаль и обороты возвращаются в своё положение и свистит опять((((( |
Рекомендуем почитать на тему свист
19 08 2014, 23:22
А у меня свист появляется если машина часов 5-6 постоит. Не представляю что будет зимой
19 08 2014, 23:24
А если диафрагма в кркг прохудилась, может быть свист? Как проверить круг? На заведенном двигле открывал масл.горловину крышка присасывется, и наченает вся трестись, да и щуп масл. Тоже тяжело вытащить
19 08 2014, 23:26
Началось причём только сегодня утром,а вчера давил гашеточку прилично, на спорт режиме, таких ей ввалил.......
20 08 2014, 09:38
Ну что не кто незнает?
21 08 2014, 16:59
MARK017 : Всем привет, что может свистеть на хх, а когда чуть нажимаешь на газ, примерно до 1 тыс оборотов свист пропадает, сразу говорю не ремни и не ролики, свист издается где стоит диса. Можетли сама диса свистеть, или кркг? Кркг может ваще издовать свист, если он вдруг неисправен Диса тарахтит вроде. На ютубе есть ролики, как снять ее проверить исправность.
21 08 2014, 17:05
Может все проще, и это ремень
Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
22 08 2014, 13:05
Филевский : Может все проще, и это ремень Не ремень, свистит под коллектором где стоит диса, а иногда не свистит, может всё таки кркг? потому что крышка масленной горловины присасывается очень сильно на заведённом моторе, и надоли снимать коллектор чтоб заменить кркг? |
22 08 2014, 13:52
Филевский : Может все проще, и это ремень Я ремень менял. Свист остался. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
