    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
Народ ::34:: ,
Сразу же после приобретения сего кабана задумался, что 500 момента как-то маловато, надо прибавить. В целом все понятно. Нужно пройти 4 шага:
1. Удалить вихревые заслонки (сделал);
2. Удалить/заглушить EGR,
3. Физически удалить сажевый фильтр/программно отключить,
4. Залить новую прошивку (сам чип).
В инете начитался всего, но хочется все же прояснить 3 вопроса - кто может выразить экспертное мнение:
А) По пункту 2: Обязательно ли этот клапан EGR именно удалять, устанавливая обычную трубу/заглушку вместо нее или можно просто программно отключить систему EGR и все будет нормально?
Б) По пункту 3: Такой же вопрос - удалять физически или достаточно программно?
В) Кто в Питере делал всю эту процедуру или кто кого-то может порекомендовать? (В http://www.dieselboost.ru ехать не охото).
Заранее спасибо! ::34::
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
По п.2 - можно сделать программно
По п.3 - только физически и далее программно
им нужна помощь!
    • Сообщений 28203
чип рейс про ставь и все гуд будет
    • Сообщений 28203
J.P.R.F. :
Народ ::34:: ,
пункт 2 можно отключить програмно но не на 100 процентов, то есть гуавно все равно будет лететь в коллектор, поможет только кастрация, пункт 3 я бы не стал удалять - дымит и вонять как икарус сомнительная переспектива , пункт 4 я тебе уже посоветовал
    • На форуме с 28 09 2009, 08:29
    • Сообщений 8836
    • Авто: e46 330ci supercharged
и какой результат будет? акпп не подохнет?
Продам на КУПЕ: viewtopic.php?f=4&t=28058
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
егр можно отключить просто скинув шланг с клапана
кроме ошибки на панели не насто не влияет
но лучше удалятьтполность тк клапан перкрывает проход воздуха и если поменять на фланец. то с низов поедет веселее. тем более у тебя сажевый.
он с заслонкой удаляеться.
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
diabolus :
если со старта давиттьтв пол. то подохнет
поломает планетарку
BMW это стиль жизни
Рекомендуем почитать на тему X5 E53 2006 3.0d - чип-тюнинг [вопросы]
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
diabolus :
акпп zf держит до 750 Нм
не злой чип это всего 560 Нм
им нужна помощь!
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
Vovan77
почем у вас турбы восстановленные, которые с электронным управлением на м57т2?
им нужна помощь!
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
romanandreev_78 :
Сдаётся мне, пора начинать банить за совет поставить чип-бокс. Так и сделаю в следующий раз :???:
Попутно - На М57N ЕГР должна быть удалена и физически, и программно. На М57N2, N57 и N47 - только программно.
    • На форуме с 06 10 2008, 11:35
    • Сообщений 1299
    • Авто: Х5 Е53 d
    • Изображения: 35
J.P.R.F., что изменилось после удаления заслонок в работе двигателя?
е46 320i живёт по соседству
е36 328ci Laguna Seca Blue продана
е53 3,0D - возит меня
    • Сообщений 2040
    • Изображения: 8
lacoste :
Vovan77
хз
но
старая на е38 дизель
бу порядка 350 енотов
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Парни, спасибо большое за ответы! ::good::
По пункту 2 - EGR:
Мнения разошлись - теперь я в замешательстве, ограничиться программным отключением, или все же физически удалить. ::hm:: А что если попробовать сначала только программно, и если что-то не понравиться, тогда и физически...? Или я ничего так не почувствую? ::39::
romanandreev_78 :
Это что значит, не на 100%? Вот это, что написал Vovan77?
Vovan77 :
? Насколько я понял проблема не столько в процессе удаления, сколько в нахождении подходящей трубы вместо клапана...
helg :
А что это за чип? Взрывает мотор и рвет турбину? :mrgreen:
helg :
Еще один голос к Вовану и Роме, что на Е53 М57N нужно точно удалять ЕГР...
По пункту 3 - сажевый:
Вроде все ясно - только физически, а потом программно. Единственное, вот это слегка напрягло:
romanandreev_78 :
Прям уж так сразу же будет дымить адски? С учетом того, что мотор в отличном состоянии, масла не потребляет...?
По пункту 4 - место:
Никто не знает чтоли, где в Питере этими делами занимаются? ::35::
diabolus :
Вместо 218лс/500НМ -> 260лс/600НМ. Все должно быть норм, это не абы какое увеличение. Я так думаю))) Ну и слышал случаи, когда даже расход бенза становился меньше.
Don-Dimon :
Ничего - у тех, кто много читает в инете историй должно было появиться спокойствие, что заслонки теперь не отвалятся и не попадут, куда не нужно)
    • Сообщений 8836
хз, я на иксе шибко не газую ))) разве что в салоне ::xa::
    • Сообщений 1299
    • Авто: Х5 Е53 d
    • Изображения: 35
diabolus
::stol:: ::stol:: ::stol::
J.P.R.F.
успокоил )) пока не могу решиться лезть в свой трактор. пока всё устраивает. но желание грамотно чипануть есть
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
diabolus
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Don-Dimon :
J.P.R.F.
Да я тоже на самом деле не решил - уж больно мнения разнятся, да и последствия удаления сажевого тоже заставили задуматься.. Не хочу ехать как пердящий автобус)
    • Сообщений 7356
Удаляй ЕГР как програмно, так и физически с чисткой (полной промывкой) впускного коллектора и всех каналов, где он был задействован.
Сажевый фильтр сначала отключаешь програмно, а потом вырезаешь физически с вваркой трубы (выбивать нельзя), иначе будет глухой, идиотский звук выхлопа.
Порекомендовать могу, но только в Краснодаре)
И никогда не ведись на чип-коробки, они сделаны для идиотов, готовых рискнуть двиглом в обмен на фантомную мощь, убивают мотор на раз-два.
