| Установка руля от e70 на Е53 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=121&t=118527 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | WN1 [ 23 04 2014, 09:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Установка руля от e70 на Е53 |
возможно ли ???? шлицы одинаковые, проводка под подушку та же. разные фишки мультикнопок руля. ниже распиновка фишки от е53 в штатной рулевой колонке слева направа пины 1 2 3 4 соединяются с мультикнопками руля - с верху в низ, эти же пины по порядку 1 2 3 4 в какой последовательности подключить пины от е70 в рулевую колонки е53 ???? 4 проводка там и тут , разгадка ребуса близка фото фишки руля мультикнопок ниже. |
| Автор: | misha125 [ 23 04 2014, 09:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Установка руля от e70 на Е53 |
| Автор: | WN1 [ 23 04 2014, 12:02 ] |
раскрыл подушку на е53 еще раз, убедился, что колодка руля от е70 и фишка в штатном руле о те53 на мультикнопки разные. вот расковырял руль от е70 сделал фото и памятку для себя... ну что соединять по аналогии с е46 верхние 4 пина по порядку в рулевой колонке слева направо 1-2-3-4 ??? не прогадаю ? |
| Автор: | Кощей [ 23 04 2014, 12:06 ] |
хз Вова, знаю что от е83 подходит. но имхо руль от е70 в 53, проще купить другую машину. |
| Автор: | WN1 [ 23 04 2014, 23:48 ] |
Короче, не получится !!! а точнее малой кровью не получится установка. На шлицы встает руль, но кольцо контактное от колонки 53 в руль 70 го не встает. Там разные контактные кольца абсолютно, то есть надо вкорячивать еще и кольцо от е70 в 53 й. И мультикнопки не будут работать. Сделать можно, но надо проводку и внутрянку прокладывать от е53 в руль е70. колхоз внутри получится конкретный. Вообще люди заморачивались, они брали обод от е53 и в него кнопки и облицовки от е70 вкорячивали ,т.е 2 руля под разбор надо. не нужен такой гемор, лучше чем нибудь другим себя занять |
| Автор: | Кощей [ 23 04 2014, 23:51 ] |
Да все верно или купить руль от е83, эмошный, с подгревом. |
| Автор: | avaal [ 24 04 2014, 00:05 ] |
мне кажется, что протоколы команд руля разные у данных моделей. если так, то без согласования не получится. готовых решений думаю что нет. |
| Автор: | hammy [ 24 04 2014, 00:13 ] |
на БМВ Клубе вроде есть икс с таким рулем
| Автор: | WN1 [ 24 04 2014, 07:28 ] |
hammy да, есть, он как раз сделал гибрид. протоколы мультикнопок и круиза разные, не получится, через ибасы и прочие только если... |
| Автор: | WN1 [ 24 04 2014, 07:39 ] |
вот кстати так получилось у человека... |
| Автор: | Филлини [ 24 04 2014, 07:42 ] |
WN1 Честно говоря мне не очень на вид нравиться, но хотя на любителя.... У Е53тего и так свой руль неплохой, главное же не стринги как а Е46той
| Автор: | Витёк [ 24 04 2014, 07:50 ] |
WN1 : вот кстати так получилось у человека... Климата нет, зато i-drive вкорячил |
| Автор: | WN1 [ 24 04 2014, 14:49 ] |
в общем по рулю так. вот на фотке это т человек молодец. кнопки от е70 управляются по can шине . кнопки от 53 - от своего блока, который под кнопочками. то есть, работать ниче не будет. На фото выше внутрянка кнопок от 53 го врезаны в руль 70 го, руль рассверлен от е70 под е53 а мне нравится как смотрится. на е53 руль спорт который вообще отстой, стоял он у меня как то в е46 ну совсем лажа... вот от е83 М нормальный еще... |
| Автор: | WN1 [ 03 06 2014, 11:47 ] |
поставил руль, фотки позже... подушку остается найти от спорта, предложите кто нибудь ... |
| Автор: | Dimix [ 03 06 2014, 12:07 ] |
WowaN1 : поставил руль, фотки позже... подушку остается найти от спорта, предложите кто нибудь ... Офигеть ты монстр!!! Показывай давай! А то на фотке у человека жесть - CIC, руль от е70 и крутилки внизу вместо климата))) Не понять мне такого
| Автор: | WN1 [ 03 06 2014, 15:50 ] |
Dimix ок подушку только поставлю... да такой же как на фото... |
| Автор: | Max-Gorky [ 03 06 2014, 16:14 ] |
Dimix : WowaN1 : поставил руль, фотки позже... подушку остается найти от спорта, предложите кто нибудь ... Офигеть ты монстр!!! Показывай давай! А то на фотке у человека жесть - CIC, руль от е70 и крутилки внизу вместо климата))) Не понять мне такогоИндивидуал комплектуха))) это как есть извращенцы-немцы на 46-ых, рекаро, м руль, нарман кардон, ксенон, датчики, шторка, черный потолок и кассетная магнитола)) |
| Автор: | BACARDI [ 03 06 2014, 16:17 ] |
на фото - Х человека одного, который сильный электрик в сервисе одном. По-этому и стоит сис, кнопки в руль вкорячены а климат - это арматурка, по-этому и не махнул |
| Автор: | WN1 [ 04 06 2014, 10:10 ] |
пока так. продайте подуху |
| Автор: | WN1 [ 04 06 2014, 13:53 ] |
Все подушку раздобыл, бюджет переоснащения 20 тыс. доволен |
| Автор: | Dimix [ 04 06 2014, 14:05 ] |
WowaN1 реально круто! И по деньгам не атас! Салон обновился прилично Вставки деревянные у меня такие же были на е53. Сперва бесили, а потом нравится стали даже) Матовые аллюм кольца в приборку просятся прямо мне кажется.. |
| Автор: | WN1 [ 04 06 2014, 14:07 ] |
Dimix вставки бесят, не перестали бесить )) кольца можно и черный мат, попробую, но вставки всю малину портят, пока их не выкину смысла нет )) думаю комфорт от е70 поставить, но хз стоит ли... вентиляция перфорация там ... нормалек вроде бы... но бюджет
| Автор: | fantom [ 04 06 2014, 14:08 ] |
респект конечно за проделанную работу, но вид на любителя... а чем не нравится ///М от е46? я, лично, себе такой поставил и ни нарадуюсь! |
| Автор: | WN1 [ 04 06 2014, 14:09 ] |
fantom М стоял в е46, руль конечно отличный он, но надоел... |
| Автор: | fantom [ 04 06 2014, 15:04 ] |
ну разве что надоел... а тот что ты поставил - по диаметру и толщине как обычный спорт от е46 (с раздвоенной спицей)? |
