| Размер ступицы е53 / е70 / е71 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=121&t=117710 |
| Автор: | WN1 [ 07 04 2014, 07:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Размер ступицы е53 / е70 / е71 |
e53: PCD: 5*120 Dia: 72.6 Болт: 14*1,5; е70: PCD: 5*120 Dia: 74.1 Болт: 14*1,25 е70 М и е71: PCD: 5*120 Dia: 74.1 Болт: 14*1,25 перед и PCD: 5*120 Dia: 72.6 Болт: 14*1,25 зад (внутренний диаметр диска 74.1, в месте посадки на ступицу становится 72.6) надо это для того, что бы подобрать центровочные кольца при использовании дисков от е70 на е 53 т.е что бы поставить диски от е70 на е53 - необходимо испольцовать центровочные кольца D внешний-74.1мм., Dвн - 72,6 мм. |
