| гул на низах bmw e53 3.0d https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=121&t=112809 |
| Автор: | Milok [ 19 12 2013, 14:09 ] |
| Заголовок сообщения: | гул на низах bmw e53 3.0d |
Приветствую, друзья. Нуждаюсь в консультации. Машина x5 е53 рест 3.0d, в районе 1800-2000 оборотов слышен гул (на скорости сильнее, на холостых слабее) и небольшая вибрация, подкапотное чистое, из коллектора не сифонит, прокладки менялись (прежним хозяином, связи с ним не дежру)...на машине стоят насадки на глушаках, гул как из выхлопной...хотя по ощущениям из машины - гул спереди справа. Не знаю куда копать, динамика в норме, каты на месте, ошибок нету (ну кроме по заглушенному ЕГР копейкой). Видео сего безобразия: https://www.youtube.com/watch?v=s3oxpTLb920 |
| Автор: | Колян61 [ 19 12 2013, 14:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: гул на низах bmw e53 3.0d |
раздатка, привод, передний ступичный подшипник ? |
| Автор: | Сережка [ 19 12 2013, 14:17 ] |
может гофра?
| Автор: | -Evgen- [ 19 12 2013, 14:21 ] |
Milok : хотя по ощущениям из машины - гул спереди справа трещина в выпускном коллекторе? под капотом выхлопом пахнет? |
| Автор: | Milok [ 19 12 2013, 14:24 ] |
-Evgen- : Milok : хотя по ощущениям из машины - гул спереди справа трещина в выпускном коллекторе? под капотом выхлопом пахнет? Выхлопом не пахнет. На сервисе осматривали визуальных проблем с коллектором нету, мало того, его возможно меняли, т.к. прокладки аж светятся, к сожалению связи с бывшим хозяином машины нету, чтобы уточнить нюансы. |
| Автор: | Milok [ 19 12 2013, 14:25 ] |
Колян61 : раздатка, привод, передний ступичный подшипник ? на холостых тоже гул слышен, но не такой отчетливый, даже отключали раздатку, изменений никаких |
| Автор: | Milok [ 19 12 2013, 14:28 ] |
Сережка : может гофра? ![]() а как идентифицировать проблему с гофрой? визуально проблем нету, под машиной если честно гула не слышно, может быть в силу того, что там все звуки смешиваются....тем блее такие.... |
| Автор: | Milok [ 19 12 2013, 14:30 ] |
В момент появления гула ощущается ногами небольшая вибрация... |
| Автор: | SerG [ 19 12 2013, 14:58 ] |
гул только под нагрузкой или нет? Ты пишешь что на холостых он есть, так надо смотреть откуда идет.... А так вообще на гофру похоже. А еще посмотри подушки двигателя и коробки... |
| Автор: | Кощей [ 19 12 2013, 15:00 ] |
Milok : -Evgen- : Milok : хотя по ощущениям из машины - гул спереди справа трещина в выпускном коллекторе? под капотом выхлопом пахнет? Выхлопом не пахнет. На сервисе осматривали визуальных проблем с коллектором нету, мало того, его возможно меняли, т.к. прокладки аж светятся, к сожалению связи с бывшим хозяином машины нету, чтобы уточнить нюансы. это только плюс... а бы пожалуй плюсанул или за турбину или за коллектор! а чо тебе не нравится гул? прикольный такой самолетный... как у нло... будешь ехать и пужать всех! |
| Автор: | Milok [ 19 12 2013, 15:04 ] |
SerG : гул только под нагрузкой или нет? Ты пишешь что на холостых он есть, так надо смотреть откуда идет.... А так вообще на гофру похоже. А еще посмотри подушки двигателя и коробки... Подушки живые (не просевшие)....на холостых есть на этих же оборотах, но он знаааачительно тише |
| Автор: | Milok [ 19 12 2013, 15:14 ] |
x5owner : а бы пожалуй плюсанул или за турбину или за коллектор! а чо тебе не нравится гул? прикольный такой самолетный... как у нло... будешь ехать и пужать всех! ладно всех...он пужает меня, а точнее конкретно напрягает.... |
| Автор: | SerG [ 19 12 2013, 15:18 ] |
x5owner : Milok : -Evgen- : Milok : хотя по ощущениям из машины - гул спереди справа трещина в выпускном коллекторе? под капотом выхлопом пахнет? Выхлопом не пахнет. На сервисе осматривали визуальных проблем с коллектором нету, мало того, его возможно меняли, т.к. прокладки аж светятся, к сожалению связи с бывшим хозяином машины нету, чтобы уточнить нюансы. это только плюс... а бы пожалуй плюсанул или за турбину или за коллектор! а чо тебе не нравится гул? прикольный такой самолетный... как у нло... будешь ехать и пужать всех! А причем тут турбина, когда обороты до 2 тыс. |
| Автор: | Milok [ 19 12 2013, 15:27 ] |
Если по турбине, то параметры все в норме....на сервисе осматривали, визуально в порядке, шток ходит.....когда чистил клапан рециркуляции ощупывалось ось турбины, люфта нету, масло по минимуму.... |
| Автор: | Сережка [ 19 12 2013, 15:46 ] |
Milok пусть внимательно гофру осмотрят, возможно треснула... |
| Автор: | Milok [ 19 12 2013, 17:04 ] |
Спасибо. Попробую подъехать к ребятам, которые выхлопной занимаются....впринцепе это и планировал на ближ. время. |
| Автор: | Milok [ 23 12 2013, 22:30 ] |
Съездил на диагностику выхлопной....часа полтора ковырялись ребята, всю трубу излазили, выраженных проблем не выявлено, гофра целая, труба, крепления тоже.....предлагают конечно как вариант поменять все-таки гофру. Заодно думаю катализатор (евро 3, без лямбд) удалить....спецы предлагают вварить просто трубу и не заморачиваться с пламегасителями. Как считаете не будет ли громко? |
| Автор: | Milok [ 18 01 2014, 19:59 ] |
Подошел к вопросу творчески. Т.к. подозрения были на турбину, закрепил камеру в районе штока турбины и проехался. Не прогадал, гул появляется в момент, когда шток турбины опускается. Может преобразователь дурит голову? |
| Автор: | Milok [ 21 05 2014, 13:29 ] |
Поставил задние банки от 4.6 выраженный гул в момент хода геометрии турбины пропал. Соответственно причиной проблемы было вмешательство в конструкцию глушителя (на старых банках были отверстия с наваренными насадки, причем старый выход выхлопа не был удален). Я бесконечно рад, но низкочастотный слабовыраженный гул с небольшим резонансом остался на низах, видимо еще сказывается отсутствие катализатора, есть идея воткнуть резонатор на место катализатора. |
| Автор: | Кощей [ 21 05 2014, 13:45 ] |
правильная идея. |
| Автор: | Питерская Ракета [ 24 05 2014, 09:07 ] |
SerG : x5owner : Milok : -Evgen- : Milok : хотя по ощущениям из машины - гул спереди справа трещина в выпускном коллекторе? под капотом выхлопом пахнет? Выхлопом не пахнет. На сервисе осматривали визуальных проблем с коллектором нету, мало того, его возможно меняли, т.к. прокладки аж светятся, к сожалению связи с бывшим хозяином машины нету, чтобы уточнить нюансы. это только плюс... а бы пожалуй плюсанул или за турбину или за коллектор! а чо тебе не нравится гул? прикольный такой самолетный... как у нло... будешь ехать и пужать всех! ::rocknrol::: А причем тут турбина, когда обороты до 2 тыс. то есть турбина НАЧИНАЕТ работать с 2000-ть? Ты это сказал?
| Автор: | WN1 [ 24 05 2014, 09:12 ] |
Питерская Ракета : SerG : А причем тут турбина, когда обороты до 2 тыс. то есть турбина НАЧИНАЕТ работать с 2000-ть? Ты это сказал? ![]() видимо да, но турбина работает всегда, на холостых тоже она работает. |
| Автор: | Milok [ 27 06 2014, 10:02 ] |
Поставил резонатор, он же пламегаситель, MG-RACE. Большой разницы не почувствовал, небольшая дрожь и басок в районе 1600-1800 остался, причем на холостых тоже...Может подушки? Может попробовать скинуть ваккуум с подушек и послушать разницу, потому как с виду живые. |
