| Нужен Совет! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=121&t=102409 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Energize [ 13 06 2013, 18:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Нужен Совет! |
Всем привет! У моего коллеги проблема. Не знаем куда уходит липиздричество, електрики говорят убрать нештатную сигналку. Так, Блок знаем где стоит а вот релюха нет. Куда могли спрятать радио реле Black Bug? Ваши варианты =)) помогите найти.. А то жалко на него смотреть как он акамуляторы меняет постоянно =)))) |
| Автор: | dazarny [ 13 06 2013, 18:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужен Совет! |
таджики [censored] на родину. По теме прячут обычно в раене бардачка или же в багажнике где то |
| Автор: | Ferrum [ 13 06 2013, 18:35 ] |
нужно определить что это реле размыкает и тогда найти его будет легко |
| Автор: | Tartar [ 13 06 2013, 18:43 ] |
под пласмаской между сидениями, где ручник у меня там |
| Автор: | Shagratn [ 13 06 2013, 18:52 ] |
Может проблема не в сегналки , Вот у меня постоянно умерал аккумулятор и за вентилятора печки . |
| Автор: | kazak818 [ 11 07 2013, 14:52 ] |
5 е53 4.4i 2000 г.в. когда нагревается и начинаеш тормозить при полной остановке глохнет двигатель ,ставлю нитралку заводится без проблем ошибок не выдает на тип тронике сам опускаю передачи до первой не глохнет. Толчков и ударов нет в коробке ,машина не перегривается все работает отлично .Что это может быть? |
