    • На форуме с 04 06 2009, 16:16
    • Сообщений 1294
    • Авто: E46-318-продан,катаю Х5 ручка
    • Изображения: 11
Всем привет! Oсобо коллегам по E53 ! Имел опыт самостоятельной замены лобового, решил выложить если кому надо. Да конечно стоимость замены в сервисе около 1000-1500 но не желаю подпускать кого либо "криворуких" к своему кабанчику, тем более знаю как это обычно делается для сторонних клиентов на сервисах, по роду своей профессии.
Автомобиль может быть любым, при условии если это BMW-Х5!
    • На форуме с 21 03 2010, 00:04
    • Сообщений 1797
    • Авто: БЫЛА Alpina B3 3.3 MT...
DicoeBMW :
даров ::34::
а чем фотка с открытым капотом поможет при замене лобовухи? ::hm::
    • Сообщений 1294
    • Изображения: 11
Пытаюсь фоты загрузить, ламер блин! ::39:: ::18::
    • Сообщений 1294
    • Изображения: 11
http://radikall.com/VvY
http://radikall.com/Vvm
http://radikall.com/Vvv
http://radikall.com/Vvx
http://radikall.com/VxU
http://radikall.com/VxV
http://radikall.com/VxZ
http://radikall.com/Vxt
http://radikall.com/VxG
http://radikall.com/VxQ
Последний раз редактировалось DicoeBMW 05 06 2013, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1294
    • Изображения: 11
Снимаем поводки дворников, Жабо, обивки в салоне прав\лев стоек лобового, вынимаем (выковыриваем) осторожно верхний молдинг стекла (ВНИМАНИЕ!!! Нужен новый молдинг при замене стекла!!!)
http://radikall.com/Vvh
http://radikall.com/Vv0
http://radikall.com/VvA
http://radikall.com/VvF
http://radikall.com/VvR
http://radikall.com/VvS
http://radikall.com/Vvp
http://radikall.com/Vvu
http://radikall.com/Vv2
http://radikall.com/Vv3
    • Сообщений 1797
DicoeBMW :
используй ссылку "BBCode, строчные буквы: картинка в тексте"...так будет проще...разрешение ставь в пределах 800 ::byy::
    • Сообщений 9317
Двери еще передние не забудь распахнуть,это тоже важный момент
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
Рекомендуем почитать на тему Замена лобового стекла E53
  • Замена рулевого карданчика
  • Замена ДВС
    • Сообщений 1294
    • Изображения: 11
Зеркало салона поворачивается вправо и снимается пятачёк остается на стекле на новом он есть и датчик дождя и света тоже на новом стекле есть. Сам блок датчика снимается проталкиванием двух фиксаторов вниз. Далее оклеиваем кузов малярным скотчем чтобы не закоцать. Обратите внимание на струну и спец инструмент. см фотос.
http://radikall.com/VxH
http://radikall.com/VxK
http://radikall.com/Vxb
http://radikall.com/Vxd
http://radikall.com/Vx1
http://radikall.com/Vx4
http://radikall.com/VxN
http://radikall.com/VxX
http://radikall.com/Vxn
    • Сообщений 1294
    • Изображения: 11
Далее пробиваем шилом со струной в углу стекла и режем стекло.
Срезали и с присосками сняли. Я был удивлён, стекло родное с 2002 года следов замены нет. http://radikall.com/Vx9
http://radikall.com/VxC
http://radikall.com/VxP
http://radikall.com/Vxe
http://radikall.com/Vxf
http://radikall.com/VxW
http://radikall.com/Vxa
http://radikall.com/Vxi
http://radikall.com/Vxw
http://radikall.com/Vxy
    • Сообщений 1294
    • Изображения: 11
Далее важно срезать старый клей! Затачиваем стамеску и срезаем клей с проема кузова, Если есть где то коррозия зачищаем шкуркой и затем замазываем праймером при обработке проема. Если ВИНа на панели нет то окошко под него на новом стекле тоже замазываем праймером. Набиваем новый верхний молдинг на нем есть метка и на стекле тоже. Наносим клей пневмо пистолетом в виде домика (надо срезать носик на баллоне с клеем таким образом) и наносим на стекло, но можно и на проём кузова, как вам понравится больше.
http://radikall.com/Vx6
http://radikall.com/VxT
http://radikall.com/VxE
http://radikall.com/VxI
http://radikall.com/Vx8
http://radikall.com/VxO
http://radikall.com/Vxc
http://radikall.com/VxB
http://radikall.com/VxD
http://radikall.com/Vxg
    • Сообщений 1294
    • Изображения: 11
Нанесение клея очень важный процесс надо положить именно домиком. И перед этим всё должно быть обработано праймером!!! И он должен высохнуть! Затем клей.
Потом приложили к проёму и фиксируем скотчем.
http://radikall.com/Vxo
http://radikall.com/Vxr
http://radikall.com/VxJ
http://radikall.com/VxL
http://radikall.com/Vxs
http://radikall.com/Vxz
http://radikall.com/Vx5
http://radikall.com/VxM
http://radikall.com/Vxk
    • Сообщений 1294
    • Изображения: 11
Но самое главное нужен помощник, друг которого потом надо отблагодарить мясом и коньяком, Что я и сделал!!! ::22:: На следующий день собрал, всё что было разобрано в обратном порядке. Можно выезжать через примерно 24 часа. Инициализация датчика дождя и света не потребовалась. Инпой посмотрел ошибок нет.
Отдельное Спасибо Сергею "Рыжему" ::good:: уважаемому Сенотороводу (Любит он Опели Сенаторы короче, как мы БМВ)
Всем привет!
http://radikall.com/Vxl
http://radikall.com/Vxq
    • Сообщений 1294
    • Изображения: 11
Romario_xl :
    • Сообщений 1294
    • Изображения: 11
Всем привет! Кому то помог фото мануал? Или так, шляпа? ::34:: Ой баян ::ba::
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
DicoeBMW
может и помог бы, если бы фото наглядные были
а так открывать каждую ссылку в новом окне-не удобно и лень
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 1294
    • Изображения: 11
SHEVA :
DicoeBMW
Не ленись! Открой каждую и перевыложи сюда!
Ручками не любим работать? :stid: :stid: :stid: За работу плати! ::banned::
