05 06 2013, 10:57
Всем привет! Oсобо коллегам по E53 ! Имел опыт самостоятельной замены лобового, решил выложить если кому надо. Да конечно стоимость замены в сервисе около 1000-1500 но не желаю подпускать кого либо "криворуких" к своему кабанчику, тем более знаю как это обычно делается для сторонних клиентов на сервисах, по роду своей профессии.
05 06 2013, 11:04
DicoeBMW : Имел опыт самостоятельной замены лобового, решил выложить если кому надо. даров а чем фотка с открытым капотом поможет при замене лобовухи? |
05 06 2013, 11:11
Пытаюсь фоты загрузить, ламер блин!
05 06 2013, 11:11
http://radikall.com/VvY
http://radikall.com/Vvm http://radikall.com/Vvv http://radikall.com/Vvx http://radikall.com/VxU http://radikall.com/VxV http://radikall.com/VxZ http://radikall.com/Vxt http://radikall.com/VxG http://radikall.com/VxQ |
05 06 2013, 11:17
Снимаем поводки дворников, Жабо, обивки в салоне прав\лев стоек лобового, вынимаем (выковыриваем) осторожно верхний молдинг стекла (ВНИМАНИЕ!!! Нужен новый молдинг при замене стекла!!!)
http://radikall.com/Vvh http://radikall.com/Vv0 http://radikall.com/VvA http://radikall.com/VvF http://radikall.com/VvR http://radikall.com/VvS http://radikall.com/Vvp http://radikall.com/Vvu http://radikall.com/Vv2 http://radikall.com/Vv3 |
05 06 2013, 11:22
DicoeBMW : Пытаюсь фоты загрузить, ламер блин! используй ссылку "BBCode, строчные буквы: картинка в тексте"...так будет проще...разрешение ставь в пределах 800 |
05 06 2013, 11:25
Двери еще передние не забудь распахнуть,это тоже важный момент
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
Рекомендуем почитать на тему Замена лобового стекла E53
05 06 2013, 11:43
Зеркало салона поворачивается вправо и снимается пятачёк остается на стекле на новом он есть и датчик дождя и света тоже на новом стекле есть. Сам блок датчика снимается проталкиванием двух фиксаторов вниз. Далее оклеиваем кузов малярным скотчем чтобы не закоцать. Обратите внимание на струну и спец инструмент. см фотос.
http://radikall.com/VxH http://radikall.com/VxK http://radikall.com/Vxb http://radikall.com/Vxd http://radikall.com/Vx1 http://radikall.com/Vx4 http://radikall.com/VxN http://radikall.com/VxX http://radikall.com/Vxn |
05 06 2013, 11:48
Далее пробиваем шилом со струной в углу стекла и режем стекло.
Срезали и с присосками сняли. Я был удивлён, стекло родное с 2002 года следов замены нет. http://radikall.com/Vx9 http://radikall.com/VxC http://radikall.com/VxP http://radikall.com/Vxe http://radikall.com/Vxf http://radikall.com/VxW http://radikall.com/Vxa http://radikall.com/Vxi http://radikall.com/Vxw http://radikall.com/Vxy |
05 06 2013, 11:55
Далее важно срезать старый клей! Затачиваем стамеску и срезаем клей с проема кузова, Если есть где то коррозия зачищаем шкуркой и затем замазываем праймером при обработке проема. Если ВИНа на панели нет то окошко под него на новом стекле тоже замазываем праймером. Набиваем новый верхний молдинг на нем есть метка и на стекле тоже. Наносим клей пневмо пистолетом в виде домика (надо срезать носик на баллоне с клеем таким образом) и наносим на стекло, но можно и на проём кузова, как вам понравится больше.
http://radikall.com/Vx6 http://radikall.com/VxT http://radikall.com/VxE http://radikall.com/VxI http://radikall.com/Vx8 http://radikall.com/VxO http://radikall.com/Vxc http://radikall.com/VxB http://radikall.com/VxD http://radikall.com/Vxg |
05 06 2013, 11:58
Нанесение клея очень важный процесс надо положить именно домиком. И перед этим всё должно быть обработано праймером!!! И он должен высохнуть! Затем клей.
Потом приложили к проёму и фиксируем скотчем. http://radikall.com/Vxo http://radikall.com/Vxr http://radikall.com/VxJ http://radikall.com/VxL http://radikall.com/Vxs http://radikall.com/Vxz http://radikall.com/Vx5 http://radikall.com/VxM http://radikall.com/Vxk |
05 06 2013, 12:04
Но самое главное нужен помощник, друг которого потом надо отблагодарить мясом и коньяком, Что я и сделал!!! На следующий день собрал, всё что было разобрано в обратном порядке. Можно выезжать через примерно 24 часа. Инициализация датчика дождя и света не потребовалась. Инпой посмотрел ошибок нет.
Отдельное Спасибо Сергею "Рыжему" уважаемому Сенотороводу (Любит он Опели Сенаторы короче, как мы БМВ) Всем привет! http://radikall.com/Vxl http://radikall.com/Vxq |
05 06 2013, 12:05
Romario_xl : Двери еще передние не забудь распахнуть,это тоже важный момент |
19 02 2014, 21:13
Всем привет! Кому то помог фото мануал? Или так, шляпа? Ой баян
19 02 2014, 21:20
DicoeBMW
может и помог бы, если бы фото наглядные были а так открывать каждую ссылку в новом окне-не удобно и лень |
19 02 2014, 21:37
SHEVA : DicoeBMW Не ленись! Открой каждую и перевыложи сюда!может и помог бы, если бы фото наглядные были а так открывать каждую ссылку в новом окне-не удобно и лень Ручками не любим работать? За работу плати! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
