21 05 2013, 11:28
Парни. Есть вопрос дилетанта,на bmw клубе отправляют лесом или в поиск ( не дружелюбные какието)
Вобщем x5 e53 рестаил соответственно с xдрайв,подначитался,что для этого привода обязательно нужно ставить одинакового размера резину ( по диаметру) так вот у меня не совсем так, тоесть совсем не так перед 255/50/19 зад 285/45/19 диски разноширокие,развейте сомнения можно ли так кататься или же срочно менять резину на одинаковую |
21 05 2013, 11:31
если параметры резины одобрены BMW на твой таз то все норм, при учете что они еще и накачаны по букварю, а вообще на полный привод только одинаковые колеса ставить ннада - меньше проблем
На остальное требуется терпение... |
21 05 2013, 11:31
Игорь : Парни. Есть вопрос дилетанта,на bmw клубе отправляют лесом или в поиск ( не дружелюбные какието) Вобщем x5 e53 рестаил соответственно с xдрайв,подначитался,что для этого привода обязательно нужно ставить одинакового размера резину ( по диаметру) так вот у меня не совсем так, тоесть совсем не так перед 255/50/19 зад 285/45/19 диски разноширокие,развейте сомнения можно ли так кататься или же срочно менять резину на одинаковую в чем вопрос? |
21 05 2013, 11:32
cccp_yo : Игорь : Парни. Есть вопрос дилетанта,на bmw клубе отправляют лесом или в поиск ( не дружелюбные какието) Вобщем x5 e53 рестаил соответственно с xдрайв,подначитался,что для этого привода обязательно нужно ставить одинакового размера резину ( по диаметру) так вот у меня не совсем так, тоесть совсем не так перед 255/50/19 зад 285/45/19 диски разноширокие,развейте сомнения можно ли так кататься или же срочно менять резину на одинаковую в чем вопрос? тоже не понял а вообще открой дверь и посмотри табличку в проёме |
21 05 2013, 11:32
какой у тя стиль дисков?
21 05 2013, 11:39
Типоразмеры шин
Заводская комплектация 235/65 R17 Варианты замены 255/55 R18 255/50 R19 275/40 R20 295/30 R22 Тюнинг передняя ось задняя ось 255/50 R19 285/45 R19 275/40 R20 315/35 R20 265/35 R22 295/30 R22 Типоразмеры дисков PCD: 5*120 Dia: 72.6 мм Болт: 14*1.5 Заводская комплектация 7.5x17 ET 40 Варианты замены 8.5x18 ET 45 9x19 ET 45 9.5x19 ET 42 10x19 ET 40 9.5x20 ET 45 10x20 ET 38 10x22 ET 42 Тюнинг передняя ось задняя ось 9.5x19 ET 45 10.5x19 ET 30 9.5x20 ET 45 10.5x20 ET 30 9x22 ET 40 10.5x22 ET 30 |
21 05 2013, 11:57
man-utd : cccp_yo : Игорь : Парни. Есть вопрос дилетанта,на bmw клубе отправляют лесом или в поиск ( не дружелюбные какието) Вобщем x5 e53 рестаил соответственно с xдрайв,подначитался,что для этого привода обязательно нужно ставить одинакового размера резину ( по диаметру) так вот у меня не совсем так, тоесть совсем не так перед 255/50/19 зад 285/45/19 диски разноширокие,развейте сомнения можно ли так кататься или же срочно менять резину на одинаковую в чем вопрос? тоже не понял а вообще открой дверь и посмотри табличку в проёме опрос впереди 55 сзади 45 диаметр разный или как,слышал,что так нельзя |
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по размеру резины
21 05 2013, 12:00
andreytt
Все успокоил |
21 05 2013, 12:00
Игорь : man-utd : cccp_yo : Игорь : Парни. Есть вопрос дилетанта,на bmw клубе отправляют лесом или в поиск ( не дружелюбные какието) Вобщем x5 e53 рестаил соответственно с xдрайв,подначитался,что для этого привода обязательно нужно ставить одинакового размера резину ( по диаметру) так вот у меня не совсем так, тоесть совсем не так перед 255/50/19 зад 285/45/19 диски разноширокие,развейте сомнения можно ли так кататься или же срочно менять резину на одинаковую в чем вопрос? тоже не понял а вообще открой дверь и посмотри табличку в проёме опрос впереди 55 сзади 45 диаметр разный или как,слышал,что так нельзя брат, этот параметр резины называется профиль На остальное требуется терпение... |
21 05 2013, 12:02
Игорь : man-utd : cccp_yo : Игорь : Парни. Есть вопрос дилетанта,на bmw клубе отправляют лесом или в поиск ( не дружелюбные какието) Вобщем x5 e53 рестаил соответственно с xдрайв,подначитался,что для этого привода обязательно нужно ставить одинакового размера резину ( по диаметру) так вот у меня не совсем так, тоесть совсем не так перед 255/50/19 зад 285/45/19 диски разноширокие,развейте сомнения можно ли так кататься или же срочно менять резину на одинаковую в чем вопрос? тоже не понял а вообще открой дверь и посмотри табличку в проёме опрос впереди 55 сзади 45 диаметр разный или как,слышал,что так нельзя это не диаметр диаметр у тебя 19 |
21 05 2013, 12:04
Игорь : andreytt Все успокоил |
21 05 2013, 12:09
Игорь
Можно, не ссы.. У меня с завода разноширокие стоят. |
21 05 2013, 15:22
man-utd : Игорь : man-utd : cccp_yo : Игорь : Парни. Есть вопрос дилетанта,на bmw клубе отправляют лесом или в поиск ( не дружелюбные какието) Вобщем x5 e53 рестаил соответственно с xдрайв,подначитался,что для этого привода обязательно нужно ставить одинакового размера резину ( по диаметру) так вот у меня не совсем так, тоесть совсем не так перед 255/50/19 зад 285/45/19 диски разноширокие,развейте сомнения можно ли так кататься или же срочно менять резину на одинаковую в чем вопрос? тоже не понял а вообще открой дверь и посмотри табличку в проёме опрос впереди 55 сзади 45 диаметр разный или как,слышал,что так нельзя это не диаметр диаметр у тебя 19 Да не глумись, ну не шарю я в резине,на предыдуших авто,что что стояло на такие же и менял |
21 05 2013, 15:25
lacoste : если параметры резины одобрены BMW на твой таз то все норм, при учете что они еще и накачаны по букварю, а вообще на полный привод только одинаковые колеса ставить ннада - меньше проблем это не так Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
21 05 2013, 15:40
Garriman : lacoste : если параметры резины одобрены BMW на твой таз то все норм, при учете что они еще и накачаны по букварю, а вообще на полный привод только одинаковые колеса ставить ннада - меньше проблем это не так Расскажи это на форуме субару ))) На остальное требуется терпение... |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
