проблема с х3, е83 2004
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=120&t=96303
Автор:  DOBERMAN 161 [ 14 03 2013, 15:23 ]
Заголовок сообщения:  проблема с х3, е83 2004
Друзья подскажите что за хня,при начале движения чувствуются рывки (толчки) в районе задней оси,потом с набором скорости они пропадают...при том что коробка(автомат)переключается отлично...
думал сайленты редуктора,но они впорядке
резиновая муфта на кардане тоже впорядке
может ли быть такое из-за резины? впереди стоит 235/50/18 сзади 245/45/18 получается что сзади немного ниже..
либо подумываю может подвесной кардана глянуть?
может у кого было? :x
Автор:  DOBERMAN 161 [ 14 03 2013, 15:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: проблема с х3, е83 2004
еси важно,то мотор М54 2,5
Автор:  -Миха- [ 14 03 2013, 18:55 ]
DOBERMAN 161
оч вероятно раздатка
Автор:  AlexRS [ 14 03 2013, 18:56 ]
-Миха- :
DOBERMAN 161
+1 8)
Автор:  gcc [ 14 03 2013, 18:57 ]
-Миха- :
DOBERMAN 161
::1:: вечная проблема ха3 и почти единственная :-P
Автор:  Fuego [ 14 03 2013, 19:00 ]
из-за резины
Автор:  DOBERMAN 161 [ 14 03 2013, 19:02 ]
-Миха-
AlexRS
gcc
посмотрел сайлент на раздатке,он в хламе,из-за него?из-за параметров резины не может быть?(я про то что полный привод,тяговые усилия...)просто на зиме такого не было,колеса стояли 17 одноширокие с одинаковыми параметрами...
Автор:  gcc [ 14 03 2013, 19:03 ]
Может диагности сделаешь.. Может не так все страшно
Автор:  DOBERMAN 161 [ 14 03 2013, 19:05 ]
Fuego :
из-за резины
я вот тоже подумал,так как по сути диаметр передних колес получается немного больше
Автор:  DOBERMAN 161 [ 14 03 2013, 19:06 ]
gcc :
короче наверное попробую поставить обратно зимние колеса,еси пройдет,значит дело в летних колесах..
Автор:  gcc [ 14 03 2013, 19:06 ]
Пусть все будет хорошо ::good::
Автор:  DOBERMAN 161 [ 14 03 2013, 19:07 ]
gcc :
хорошо бы :lol:
Автор:  gcc [ 14 03 2013, 19:09 ]
Если все срастеться отдай мне колеса зимнее :lol:
Автор:  DOBERMAN 161 [ 16 03 2013, 00:27 ]
все решилось,проблема была в "не правильной"резине... ::36::
Автор:  sasha 325 [ 14 10 2013, 09:24 ]
DOBERMAN 161
привет, подскажите пожалуйста!! недавно приобрел Х3, такая же беда, только когда трогаешься и отпускаешь педаль газа, она дергается(( резина стоит перед 235х50R18 зад 255х45R18, может ли проблем в резине? (((
Автор:  lacoste [ 14 10 2013, 09:26 ]
sasha 325 :
DOBERMAN 161
резина какого производителя?
скорей всего в резине дело
Автор:  Nox [ 02 04 2014, 11:07 ]
может в раздатке масло просто заменить? мне помогло ибо его там почти небыло) и масло льется туда только оригинал и только под одним номер, стоит в районе 2,5 тысяч за 1л! ничего другого лить туда нельзя не в коем случае если не хотите лишиться раздатки
Автор:  Fuego [ 02 04 2014, 11:13 ]
да проблема в высоте профиля резины - он разный спереди и сзади
как и у топикстартере
раздатка не прощает этого
