14 03 2013, 15:23
Друзья подскажите что за хня,при начале движения чувствуются рывки (толчки) в районе задней оси,потом с набором скорости они пропадают...при том что коробка(автомат)переключается отлично...
думал сайленты редуктора,но они впорядке резиновая муфта на кардане тоже впорядке может ли быть такое из-за резины? впереди стоит 235/50/18 сзади 245/45/18 получается что сзади немного ниже.. либо подумываю может подвесной кардана глянуть? может у кого было? |
14 03 2013, 15:30
еси важно,то мотор М54 2,5
14 03 2013, 18:55
DOBERMAN 161
оч вероятно раздатка |
14 03 2013, 18:56
-Миха- : DOBERMAN 161 оч вероятно раздатка +1 Продажа масел Профессиональный ремонт |
14 03 2013, 18:57
-Миха- : DOBERMAN 161 оч вероятно раздатка вечная проблема ха3 и почти единственная |
14 03 2013, 19:00
из-за резины
14 03 2013, 19:02
-Миха-
AlexRS gcc посмотрел сайлент на раздатке,он в хламе,из-за него?из-за параметров резины не может быть?(я про то что полный привод,тяговые усилия...)просто на зиме такого не было,колеса стояли 17 одноширокие с одинаковыми параметрами... |
Рекомендуем почитать на тему проблема с х3, е83 2004
14 03 2013, 19:03
Может диагности сделаешь.. Может не так все страшно
14 03 2013, 19:05
Fuego : из-за резины я вот тоже подумал,так как по сути диаметр передних колес получается немного больше |
14 03 2013, 19:06
gcc : Может диагности сделаешь.. Может не так все страшно короче наверное попробую поставить обратно зимние колеса,еси пройдет,значит дело в летних колесах.. |
14 03 2013, 19:06
Пусть все будет хорошо
14 03 2013, 19:07
gcc : Пусть все будет хорошо хорошо бы |
14 03 2013, 19:09
Если все срастеться отдай мне колеса зимнее
16 03 2013, 00:27
все решилось,проблема была в "не правильной"резине...
14 10 2013, 09:24
DOBERMAN 161
привет, подскажите пожалуйста!! недавно приобрел Х3, такая же беда, только когда трогаешься и отпускаешь педаль газа, она дергается(( резина стоит перед 235х50R18 зад 255х45R18, может ли проблем в резине? ((( |
14 10 2013, 09:26
sasha 325 : DOBERMAN 161 привет, подскажите пожалуйста!! недавно приобрел Х3, такая же беда, только когда трогаешься и отпускаешь педаль газа, она дергается(( резина стоит перед 235х50R18 зад 255х45R18, может ли проблем в резине? ((( резина какого производителя? скорей всего в резине дело На остальное требуется терпение... |
02 04 2014, 11:07
может в раздатке масло просто заменить? мне помогло ибо его там почти небыло) и масло льется туда только оригинал и только под одним номер, стоит в районе 2,5 тысяч за 1л! ничего другого лить туда нельзя не в коем случае если не хотите лишиться раздатки
02 04 2014, 11:13
да проблема в высоте профиля резины - он разный спереди и сзади
как и у топикстартере раздатка не прощает этого |
