/ нужен совет по дизелю на BMW
    • На форуме с 15 11 2011, 12:42
    • Сообщений 589
    • Торговая репутация: +1 / -1   (0)
Нужен совет в следующем
Автомобиль 2009г х3 мотор N47D20A
При пуске на холодную идет вибраци и плавают обороты от 700 - 1100 после прогрева все работает хорошо, динамика в движении и тд на 5+.
По диагностики ошибка только по - датчик противодавления в тракте ог - прерывистый.
Зимой вырезали сажевый фильтр и прошили мозги - данную работу делали в юните на дмитровке - на сколько ответственно и качественно была сделана эта процедура не знаю.
у кого какие мнения??? замена датчика? или может блок розжига свечей накала хандрит??
    • На форуме с 27 09 2011, 19:07
    • Сообщений 1305
    • Авто: e65 730D & x5 e53 3.0D
Это дополнительный электронагреватель сломался. Который греет охлаждающую жидкость, помойму до 25 градусов. Как ОЖ становится 25 и выше он отключается. Попробуй сними с него фишку и заведи, если не будет таких импульсов, то в нем дело.
Рекомендуем почитать на тему нужен совет по дизелю
  • Дайте пжста совет по дискам
    Помогите советом, дорогие знатоки! У меня 318 (1895см) в руководстве по эксплуатации написано рекоме...
  • Нужен совет
    Здравствуйте уважаемые!Я планирую купить БМВ 325 года 2002 и у меня есть пару вопросов к вам.Во перв...
