| не заводиться bmw x3 3.0i m54 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=120&t=364776 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | berserg008 [ 04 03 2019, 19:24 ] |
| Заголовок сообщения: | не заводиться bmw x3 3.0i m54 |
1Всем добрый вечер! первый раз обращаюсь за помощью на форум! Машина стояла примерно около месяца сел пробую завести не заводиться. затащили в бокс постояла отогрелась но не заводиться, прочитали ланчем ошибка по расходометру была, снял, при осмотре увидел что одной нити не хватает. Купил б/у поставил, не заводиться. Проверил все катушки и свечи на наличие искры - искра есть. Далее проверил давление в топливной рейки 3,2, проверил на прямую 3,2. потом резко падает до нуля + ко всему этому давление набирал долго. Поменял топливный насос. диагностикой проверил дпкв обороты показывает. ошибки висят: DME - 27c3 DME: ТЕРМОДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА VTG - 53FC ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ КЛЕЙМА 30 ABS - 5F3A РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА НЕИСПРАВНОСТЬ LEV - 0В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ А/М./ДАТЧИК НЕПРАВИЛЬНО ИЛИ НЕ ДОСТУПНО Еще до этого были ошибки (в данный момент не высвечивается) DME - 27BD РАСПРЕДВАЛ ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ : АКТИВИЗАЦИЯ EWS - 0F СБРОС power on был еще такой момент, до замены топливного насоса заводилась но на холостых работала очень неустойчиво примерно 300-450 об/мин при малейшем нажатии на газ глохла вроде ничего не упустил при объяснении. помогите понять в чем проблема ! |
| Автор: | Fedya316 [ 04 03 2019, 19:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не заводиться bmw x3 3.0i m54 |
berserg008 : EWS - 0F СБРОС power on Синхронизируй заводской имобилайзер, может поможет. |
| Автор: | berserg008 [ 04 03 2019, 21:42 ] |
можете подсказать как синхронизировать и что для этого нужно |
| Автор: | Влад-Тушино [ 04 03 2019, 22:33 ] |
В сервис тебе надо. Так пол машины поменяешь,а все в пустую |
| Автор: | berserg008 [ 04 03 2019, 23:47 ] |
Влад-Тушино : В сервис тебе надо. Так пол машины поменяешь,а все в пустую согласен! Но все же есть мысли, из за чего может быть ? |
| Автор: | TARiK [ 05 03 2019, 00:04 ] |
это как аборт по телефону. бензин поступает? компрессия есть? искра есть? |
| Автор: | Fedya316 [ 05 03 2019, 08:45 ] |
berserg008 : можете подсказать как синхронизировать и что для этого нужно Нужна инпа как минимум, а лучше рейнгольд или дис. Там в сервисных функциях есть функция синхронизации EWS |
| Автор: | berserg008 [ 05 03 2019, 09:09 ] |
TARiK : это как аборт по телефону. бензин поступает? компрессия есть? искра есть? Искра есть, бензин поступает, все это писал выше! Компрессию буду сегодня мерить. Если до этого было все нормально и машина потом просто стояла, разве может компрессия пропасть резко |
| Автор: | TARiK [ 05 03 2019, 10:54 ] |
если машина долго стояла то может, может сваносами что, может клапан не закрылся, может кольца залегили если совсем долго стояла, там много чего может быть. Просто надо идти последовательно раз ты не хочешь в сервис к нормальным спецам. |
| Автор: | TARiK [ 05 03 2019, 10:55 ] |
просто те кто знают что проверять найдут достаточно быстро. а так ты будешь по шагам тут спрашивать и бегать делать. |
| Автор: | TARiK [ 05 03 2019, 10:56 ] |
ошибки тер? какие новые появляются? |
| Автор: | berserg008 [ 06 03 2019, 16:56 ] |
TARiK : если машина долго стояла то может, может сваносами что, может клапан не закрылся, может кольца залегили если совсем долго стояла, там много чего может быть. Просто надо идти последовательно раз ты не хочешь в сервис к нормальным спецам. Компрессия 1ц 13 2ц 11 3ц 13 4ц 12 5ц 12 6ц 10 |
| Автор: | berserg008 [ 06 03 2019, 17:02 ] |
TARiK : ошибки тер? какие новые появляются? Ошибки стёр остались: LEV - 0В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ А/М./ДАТЧИК НЕПРАВИЛЬНО ИЛИ НЕ ДОСТУ ABS - 5F3A РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА НЕИСПРАВНОСТЬ VTG - 53FC ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ КЛЕЙМА 30 DME - 27c3 DME: ТЕРМОДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА |
| Автор: | TARiK [ 06 03 2019, 17:16 ] |
VTG - 53FC ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ КЛЕЙМА 30 LEV - 0В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ А/М./ДАТЧИК НЕПРАВИЛЬНО ИЛИ НЕ ДОСТУ чет мне кажется с этим не заведется |
| Автор: | berserg008 [ 06 03 2019, 17:18 ] |
TARiK : VTG - 53FC ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ КЛЕЙМА 30 LEV - 0В РАСПРЕДЕЛЕНИЕ А/М./ДАТЧИК НЕПРАВИЛЬНО ИЛИ НЕ ДОСТУ чет мне кажется с этим не заведется Куда копать по ошибке 0В |
| Автор: | virtus61 [ 06 03 2019, 17:35 ] |
berserg008 было такое недавно, простояла тачка недели 2 и залегли кольца, минут 30 заводили... |
| Автор: | Tartar [ 06 03 2019, 19:06 ] |
Искра точно есть?Когда зажигание включаешь чек горит? |
| Автор: | berserg008 [ 06 03 2019, 19:09 ] |
Tartar : Искра точно есть? Сейчас произошло что то очень странное, по второму разу проверял все выкрутил свечу научили проверять искру и она завелась без одной свечи и из целидра повалил выхлоп. Закрутили Обратно и опять не заводиться что за это !!!! |
| Автор: | Tartar [ 06 03 2019, 19:12 ] |
осыпался катализатор.или дети картошкой трубу заткнули
| Автор: | Tartar [ 06 03 2019, 19:17 ] |
еще был случай не на бмв замерз конденсат в трубе.может твой случай)) |
| Автор: | berserg008 [ 06 03 2019, 19:21 ] |
Tartar : еще был случай не на бмв замерз конденсат в трубе.может твой случай)) Сутки в тепле Как проверить каталик |
| Автор: | Tartar [ 06 03 2019, 19:23 ] |
выкрути лямбы,заведешь |
| Автор: | berserg008 [ 06 03 2019, 19:26 ] |
Tartar : выкрути лямбы,заведешь Завтра попробую, отпишусь |
| Автор: | Fedya316 [ 06 03 2019, 19:36 ] |
berserg008 : Сейчас произошло что то очень странное, по второму разу проверял все выкрутил свечу научили проверять искру и она завелась без одной свечи и из целидра повалил выхлоп. Закрутили Обратно и опять не заводиться что за это !!!! Где-то проблемы с питанием ЭБУ, не зря по нему ошибка висит. Пока с катушками возился, где-то что-то задел и она заработала. |
| Автор: | berserg008 [ 09 03 2019, 11:36 ] |
Снял ламды после каталик, не завелась, снял до катализаторов завелась. Уже снял катализаторы думаю что делать дальше. Вырезать и ставить пламя гасители, или что ещё можете посоветоваить? |
