| Проблема с передним редуктором х3 е83 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=120&t=324011 |
| Автор: | e46320 [ 19 04 2018, 21:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с передним редуктором х3 е83 |
Всем привет, в конце зимы залез под днище , чтобы поменять масло в редукторах и обнаружил течь масла переднего редуктора.. через сальник левого привода, аж капли висели на крышке редуктора ... Благо только началось и масло не ушло(уровень) .В общем поменял уже 2 ориг сальника, все равно подтекает, и есль люфт привода есть мысль что дело или в подшипниках в самом редукторе, или сам привод ... Может у кого было такое? Редуктор не гудит. https://radikal.ru/video/6ebrkeWmvxo |
| Автор: | nik150384 [ 19 04 2018, 21:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с передним редуктором х3 е83 |
Неа, такого не было.... |
