    • На форуме с 28 03 2013, 09:14
    • Сообщений 1168
Всем привет, в конце зимы залез под днище , чтобы поменять масло в редукторах и обнаружил течь масла переднего редуктора.. через сальник левого привода, аж капли висели на крышке редуктора ... Благо только началось и масло не ушло(уровень) .В общем поменял уже 2 ориг сальника, все равно подтекает, и есль люфт привода есть мысль что дело или в подшипниках в самом редукторе, или сам привод ... Может у кого было такое? Редуктор не гудит.
https://radikal.ru/video/6ebrkeWmvxo
Последний раз редактировалось e46320 19 04 2018, 22:04, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 5624
    • Авто: хорошо, а Олени лучше
Неа, такого не было....
Рекомендуем почитать на тему Проблема с передним редуктором х3 е83
