14 09 2017, 11:25
Греются зеркала заднего вида в полную мощность при любой погоде даже при Т выше +25.Руку не удержать. Датчик Т наружного воздуха в порядке, показания верны. Элементы обогрева вклеил не родные. В чем может быть проблема?
14 09 2017, 16:46
nikolz : Греются зеркала заднего вида Руку не удержать. В чем может быть проблема? Так в этом и есть проблема! Наxe а на стекляхах держать руки? |
14 09 2017, 18:13
Да, ты прав, руки не надо держать на зеркалах, но и жарить они так не должны!!!
14 09 2017, 20:34
nikolz : жарить они так не должны!!! А как они "должны жарить"? А! Да! Если хочется, чтобы "жарили" нормально, не надо покупать пустые турецкие барабаны. |
14 09 2017, 20:41
на другом форуме
В общих чертах это выглядит так: Обогрев активизируется с контакта 15 (положение ключа зажигания 2). Время включения зависит от температуры наружного воздуха. Основной модуль получает значение температуры наружного воздуха и определяет временной цикл включения обогрева и процент от максимальной мощности. Этот временной цикл передается на периферийные модули и там выполняется. При температуре наружного воздуха больше 25 C обогрев не производится, при температуре меньше -10 C обогрев включен постоянно. Соответствующий модуль, при пониженном напряжении, выключает обогрев. Выключение при 10,8 В и последующее включение при 11,6 В. В след кузовах ещё завязан датчик дождя... |
14 09 2017, 20:45
Короче с умничал, молодец!!! Все, тема закрыта!
14 09 2017, 20:52
Tartar вот я и хотел узнать, почему основной модуль не отключает и не снижает обогрев? Как он должен работать я знаю, но почему у меня так-загадка?!
Рекомендуем почитать на тему Обогрев наружных зеркал E83
14 09 2017, 21:00
nikolz : Как он должен работать я знаю, но почему у меня так-загадка?! В этой фразе противоречие. Смотри... Ниже будет ссылка на тему. Прочитай первый пост в части краткого описания про обогрев стеклях. (после слова "Теория") А потом напиши, что осталось не понятно. Попробую объяснить. viewtopic.php?f=17&t=44199 з.ы. на этом форуме очень много инфы, причём в простой форме, но поиск по форуму хоронит всю прелесть. а нынче, так и поиск по теме снесли... |
14 09 2017, 21:28
Tartar : на другом форуме В общих чертах это выглядит так: Основной модуль получает значение температуры наружного воздуха и определяет временной цикл включения обогрева и процент от максимальной мощности. ... На ссылке схема зеркал е83. Покажи как основной модуль влияет на обогрев наружных зеркал? http://i12.pixs.ru/storage/0/4/2/Shemae ... 531042.png |
15 09 2017, 18:57
Тогда я вообще нихрена не понимаю! Но они жарят как ненормальные, а так быть не должно! Я их пока отключил.
15 09 2017, 19:40
nikolz : Тогда я вообще нихрена не понимаю! Но они жарят как ненормальные, а так быть не должно! Я их пока отключил. Это п ц товарищи! Зеркала греют он их отключает. Шизофрения? Ты пост номер восемь прочитал? Вопросы задай где не понятно! |
16 09 2017, 16:38
А ты сам-то знаешь алгоритм работы этих зеркал??????? Если знал-бы какую херню не писал-бы!!!! Умник! Дельного сказать мы не можем,а съязвить-так первые!
16 09 2017, 16:55
nikolz : А ты сам-то знаешь алгоритм работы этих зеркал??????? Если знал-бы какую херню не писал-бы!!!! Умник! Дельного сказать мы не можем,а съязвить-так первые! Какая банальщина... Не долго продержался. |
01 10 2017, 20:09
Проблема решена! Поставил " родные" стекляшки и греться стали как надо!!! Греют не в полный накал, а как и положено.Так что не ставьте элементы отдельно, у ник совсем другое сопротивление и будут кипятить постоянно!
01 10 2017, 20:15
bazinotti а тебе скажу, что основной модуль берет инфу с датчика темп.наружного воздуха и дает команду на блоки управления зеркалами.Вот так.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
