| BMWx3 E83 (М54B30) АКПП иногда не заводится https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=120&t=144011 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | BX3 [ 29 03 2016, 19:14 ] |
| Заголовок сообщения: | BMWx3 E83 (М54B30) АКПП иногда не заводится |
Подскажите может кто сталкивался. Машина с утра заводится нормально, час покатался,заглушил двигатель,поставил на паркинг. Затем снова попытался завести,стартер крутит но машина не заводится. Включил зажигание и поставил на нейтраль АКПП, толкнул ее примерно на пару метров. И завелась сразу!!! За три месяца ситуация возникала пару раз. После можно глушить, глюк не повторяется. Где копать? |
| Автор: | Окулист [ 29 03 2016, 20:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: BMWx3 E83 (М54B30) АКПП иногда не заводится |
Я так понимаю диагностику не делали? В момент, когда не заводится ошибки не смотрели? |
| Автор: | BX3 [ 30 03 2016, 09:26 ] |
Смотреть нечем было (на трассе стоял). Никак лампочек лишних ни во время ни после не горит. Просто толкнул на нейтрали с включенным зажиганием, а потом на паркинге нормально завел И теперь заводится без проблем |
| Автор: | GoranP [ 08 12 2016, 12:58 ] |
| Заголовок сообщения: | BMWx3 E83 М54B30 АКПП иногда не заводится |
машина стояла без эксплуатации с отключенной АКБ - 3 недели..........после того как приехал завел раза с 10 только...........потом заводится - иногда сразу..........иногда раза с 2-4.........крутит нормально.......бенз залил нормальный.....акб - гуд..........стоит секретка....такое впечатление, что глючит электроника и не замыкает цепь секретка............что еще может быть, коллеги? |
| Автор: | Джексон [ 08 12 2016, 13:46 ] |
Точек больше чем само сообщение.. Уверен в акуме на 100%? Сними и заряди его на полную, потом напишешь..И клемы проверь накидные на акум.. |
