29 03 2016, 19:14
Подскажите может кто сталкивался. Машина с утра заводится нормально, час покатался,заглушил двигатель,поставил на паркинг. Затем снова попытался завести,стартер крутит но машина не заводится. Включил зажигание и поставил на нейтраль АКПП, толкнул ее примерно на пару метров. И завелась сразу!!! За три месяца ситуация возникала пару раз. После можно глушить, глюк не повторяется. Где копать?
29 03 2016, 20:05
Я так понимаю диагностику не делали? В момент, когда не заводится ошибки не смотрели?
30 03 2016, 09:26
Смотреть нечем было (на трассе стоял). Никак лампочек лишних ни во время ни после не горит. Просто толкнул на нейтрали с включенным зажиганием, а потом на паркинге нормально завел
И теперь заводится без проблем |
08 12 2016, 12:58
машина стояла без эксплуатации с отключенной АКБ - 3 недели..........после того как приехал завел раза с 10 только...........потом заводится - иногда сразу..........иногда раза с 2-4.........крутит нормально.......бенз залил нормальный.....акб - гуд..........стоит секретка....такое впечатление, что глючит электроника и не замыкает цепь секретка............что еще может быть, коллеги?
08 12 2016, 13:46
Точек больше чем само сообщение..
Уверен в акуме на 100%? Сними и заряди его на полную, потом напишешь..И клемы проверь накидные на акум.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
Рекомендуем почитать на тему BMWx3 E83 (М54B30) АКПП иногда не заводится
