11 10 2015, 00:03
Всем привет, прочитал на вашем форуме следующую инфу!!!
"Вторая эксплуатационная особенность двигателя - маслоотделитель. Его меняют каждую третью замену масла(на дизельных машинах) и он стоит 1500. В случае же N47D20 маслоотделитель встроен в крышку ГБЦ и стоит от 11 тысяч(если ждать месяц), но из приятных вещей - он там лабиринтного типа и вроде бы не забивается, менять можно раз в 60-100 тысяч км(в зависимости от жадности)." Это актуально для моего мотора? |
11 10 2015, 00:39
SweetMiner
Это актуально для любой модификации N47. Как и проблема ГРМ. |
11 10 2015, 13:05
что делать? только замена или есть рем комплект? прочистить как нибудь возможно? как понять умер он или нет?
проблема ГРМ - это проблема обрыва цепи я так понимаю! |
11 10 2015, 13:07
SweetMiner : что делать? только замена или есть рем комплект? прочистить как нибудь возможно? как понять умер он или нет? никак.. просто прими как данность и меняй каждые 60 тысяч.. SweetMiner : встроен в крышку ГБЦ и стоит от 11 тысяч(если ждать месяц менял год назад, т.е. до кризиса.. стоил 16 и ждал месяц.. + замена не самая простая и приятная процедура.. Ф. М. Достоевский |
11 10 2015, 16:34
*Mr.Anderson* : SweetMiner : что делать? только замена или есть рем комплект? прочистить как нибудь возможно? как понять умер он или нет? никак.. просто прими как данность и меняй каждые 60 тысяч.. SweetMiner : встроен в крышку ГБЦ и стоит от 11 тысяч(если ждать месяц менял год назад, т.е. до кризиса.. стоил 16 и ждал месяц.. + замена не самая простая и приятная процедура.. а номер детали не подскажешь? |
11 10 2015, 17:02
SweetMiner
Номер чего, деталей ГРМ или крышки ГБЦ? |
11 10 2015, 17:22
SweetMiner : а номер детали не подскажешь? по вину проще подобрать.. Ф. М. Достоевский |
Рекомендуем почитать на тему x3 e83 2008г n47d20a 177лс
12 10 2015, 10:16
а где по вину подбираете?
мой вин WBAPE110XOWJ50552 |
12 10 2015, 10:18
helg : SweetMiner Номер чего, деталей ГРМ или крышки ГБЦ? а можешь по грм подробнее рассказать!? что за грм- на этом моторе же цепь! |
12 10 2015, 10:31
SweetMiner : что за грм- на этом моторе же цепь! на н47 конструктивная хрень с цепью... она греметь начинает.. Ф. М. Достоевский |
12 10 2015, 10:36
SweetMiner : а где по вину подбираете? мой вин WBAPE110XOWJ50552 В ЕТК. В шапке сайта есть раздел |
12 10 2015, 10:43
helg
*Mr.Anderson* чот я не понял, мне на х1 тоже чтоль клапанную менять надо будет на 60к пробега??? На остальное требуется терпение... |
12 10 2015, 12:41
lacoste : чот я не понял, мне на х1 тоже чтоль клапанную менять надо будет на 60к пробега??? ес бро... я же тебе тогда говорил.. что лучше менять.. Ф. М. Достоевский |
12 10 2015, 13:48
*Mr.Anderson* : lacoste : чот я не понял, мне на х1 тоже чтоль клапанную менять надо будет на 60к пробега??? ес бро... я же тебе тогда говорил.. что лучше менять.. А как проверить работу маслоотделителя? Хурмит он или не хурмит? |
12 10 2015, 13:52
Насколько помню менял сам клапан без снятия всей крышки, VAICO V20-1797.
12 10 2015, 13:52
SweetMiner : А как проверить работу маслоотделителя? Хурмит он или не хурмит? никак не проверишь... просто прими как данность... Ф. М. Достоевский |
12 10 2015, 13:53
leenkon : Насколько помню менял сам клапан без снятия всей крышки как? он на н47 вшит в крышку же.. Ф. М. Достоевский |
12 10 2015, 13:59
SweetMiner : helg : SweetMiner Номер чего, деталей ГРМ или крышки ГБЦ? а можешь по грм подробнее рассказать!? что за грм- на этом моторе же цепь! Надеюсь, самостоятельно Вы хотите только купить запчасти?.................... |
12 10 2015, 14:03
leenkon : Насколько помню менял сам клапан без снятия всей крышки, VAICO V20-1797. Так у тебя и мотор М-серии |
12 10 2015, 16:35
helg : leenkon : Насколько помню менял сам клапан без снятия всей крышки, VAICO V20-1797. Так у тебя и мотор М-серии Год назад продал Икса с n47 !!! |
12 10 2015, 16:38
на копейках цепи подольше живут?
12 10 2015, 17:54
так как быть то? вшит или не вшит!? вот в чём вопрос!!!))))
12 10 2015, 18:07
SweetMiner : ак как быть то? вшит или не вшит!? вот в чём вопрос!!!)))) вшит! Ф. М. Достоевский |
12 10 2015, 21:24
*Mr.Anderson* : SweetMiner : ак как быть то? вшит или не вшит!? вот в чём вопрос!!!)))) вшит! подскажи как проверить его?! может он в норме! |
12 10 2015, 21:34
SweetMiner : подскажи как проверить его?! может он в норме! да никак епт! писали уже выше ) никак ты его не проверишь просто менять и все Ф. М. Достоевский |
