| ошибка на вентиляторе https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=120&t=137848 |
| Автор: | baton77 [ 01 09 2015, 16:25 ] |
| Заголовок сообщения: | ошибка на вентиляторе |
Буду короток) вентилятор радиатора лупит на полную, но температуру держит в норме, как только на улице +25 тачка начинает греться (о кондеи вообще приходится забыть), подключили к компу, выдает ошибку вентилятора, но ведь он работает! кто сталкивался, в чем может быть проблема? машина e83 3.0 si |
| Автор: | bucheron [ 16 09 2015, 08:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ошибка на вентиляторе |
Ходят слухи, что вентилятор молотит при неисправном датчике угла поворота руля |
| Автор: | fantom [ 16 09 2015, 08:20 ] |
bucheron иногда лучше жевать... baton77 меняй вентиль или датчик на выходе радиатора (но скорее всего вентиль) и всё... ну а потом смотри почему греется... |
