| нужен совет по дизелю https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=120&t=124520 |
| Автор: | Алексеев777 [ 26 09 2014, 11:27 ] |
| Заголовок сообщения: | нужен совет по дизелю |
Нужен совет в следующем Автомобиль 2009г х3 мотор N47D20A При пуске на холодную идет вибраци и плавают обороты от 700 - 1100 после прогрева все работает хорошо, динамика в движении и тд на 5+. По диагностики ошибка только по - датчик противодавления в тракте ог - прерывистый. Зимой вырезали сажевый фильтр и прошили мозги - данную работу делали в юните на дмитровке - на сколько ответственно и качественно была сделана эта процедура не знаю. у кого какие мнения??? замена датчика? или может блок розжига свечей накала хандрит?? |
| Автор: | ExMIB [ 20 03 2015, 20:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нужен совет по дизелю |
Это дополнительный электронагреватель сломался. Который греет охлаждающую жидкость, помойму до 25 градусов. Как ОЖ становится 25 и выше он отключается. Попробуй сними с него фишку и заведи, если не будет таких импульсов, то в нем дело. |
