| инициализация ключа!!! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=120&t=121464 |
| Автор: | roman649 [ 01 07 2014, 19:03 ] |
| Заголовок сообщения: | инициализация ключа!!! |
Доброго времени суток! подскажите как инициализировать ключ с авто бмв 330 ,е46 купе!? |
| Автор: | Freddd [ 01 07 2014, 19:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: инициализация ключа!!! |
Это ты чего сделать хочешь?) Тебе надо, чтобы ключик машинку с кнопочки открывал или чтоб заводил? |
| Автор: | roman649 [ 01 07 2014, 19:59 ] |
открывал |
| Автор: | roman649 [ 01 07 2014, 20:07 ] |
и вот это не помогает http://www.youtube.com/watch?v=C_TfUR01Ry8 |
| Автор: | Freddd [ 01 07 2014, 21:56 ] |
У меня этот способ тоже не сработал. Ищи, где 5 раз сначала в положение 1 и обратно делают. |
| Автор: | roman649 [ 01 07 2014, 21:59 ] |
точно также только 5 раз? |
| Автор: | Freddd [ 01 07 2014, 22:04 ] |
1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз. 2. Выньте ключ из замка зажигания. 3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Получилось не с первого раза. Делать надо все довольно быстро. |
| Автор: | roman649 [ 01 07 2014, 22:09 ] |
спс
| Автор: | Витёк [ 17 09 2015, 22:13 ] |
Кто нибудь знает, как выполнить подобную процедуру на е70? |
| Автор: | tula [ 17 09 2015, 22:22 ] |
Freddd : 1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз. а если и такой способ не помогает?
| Автор: | Freddd [ 18 09 2015, 00:10 ] |
tula : Freddd : 1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз. а если и такой способ не помогает?2. Выньте ключ из замка зажигания. 3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Получилось не с первого раза. Делать надо все довольно быстро. Ну это не с первого раза. Я довольно много раз пробовал, прежде чем получилось. |
| Автор: | Витёк [ 18 09 2015, 09:45 ] |
Freddd : tula : Freddd : 1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз. а если и такой способ не помогает?2. Выньте ключ из замка зажигания. 3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Получилось не с первого раза. Делать надо все довольно быстро. Ну это не с первого раза. Я довольно много раз пробовал, прежде чем получилось. На машинах со смарт ключом работает или нет, кто знает? |
| Автор: | elektrod [ 18 09 2015, 09:48 ] |
От ф серии ни у кого ключа не завалялось? Ну мало ли там))) |
