| Диски Х3 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=120&t=104683 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | 310u [ 26 07 2013, 13:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Диски Х3 |
есть интерес поставить себе на е83 вот такие одноширокие диски, с резиной 235/65: Вопрос к знатокам размерностей.. влезут ли? подойдет ли на них такая резина? если нет, то какая подойдет из самой широкой по возможности? Фото дисков: |
| Автор: | FesT [ 26 07 2013, 13:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Диски Х3 |
нихуа не видно ![]() З.Ы. теперь видно))) |
| Автор: | i_wont.. [ 26 07 2013, 13:45 ] |
влезут... |
| Автор: | 310u [ 26 07 2013, 13:50 ] |
i_wont.. спасибо)) а по клеймам вылет у них какой? а то я не втыкаю |
| Автор: | kron [ 26 07 2013, 13:51 ] |
по ширине 245 налезет даже, вот ссылка на калькулятор для помощи ес что http://tyres.spb.ru/tirecalc/, а вылет какой на x3 хз, вылет дисков 20 |
| Автор: | 310u [ 26 07 2013, 13:54 ] |
kron : по ширине 245 налезет даже, вот ссылка на калькулятор для помощи ес что http://tyres.spb.ru/tirecalc/, а вылет какой на x3 хз, вылет дисков 20 родной вылет на х3 - ет46, насколько знаю. Поэтому и озадачился.. на вскидку, когда их прикидывал визуально, стабильное ощущение что будут торчат нейухово.. из-за ступицы. за ссыль спасибо |
| Автор: | kron [ 26 07 2013, 14:00 ] |
на скок торчать будут хз, лучше бы тебе померить их и все |
| Автор: | i_wont.. [ 26 07 2013, 14:01 ] |
310u да, родной вылет 46, 245-ую резину ставить с таким профилем не рекомендую, 235 в самый раз... торчать если и будут то не на много, а может и вообще не будут, производитель всегда делает вылет с большим запасом... самый верный способ узнать это одеть резину и померить... |
| Автор: | 310u [ 26 07 2013, 14:09 ] |
i_wont.. : 310u да, родной вылет 46, 245-ую резину ставить с таким профилем не рекомендую, 235 в самый раз... торчать если и будут то не на много, а может и вообще не будут, производитель всегда делает вылет с большим запасом... самый верный способ узнать это одеть резину и померить... да в том то и дело :-) резину сначала надо купить народ пишет что от вылета ет20 на Х3 может полететь раздатка, из-за нагрузок. |
| Автор: | kron [ 26 07 2013, 14:16 ] |
если честно первая мысль где связь между раздаткой и вылетом? раздатки и мосты мрут обычно от нагрузки |
| Автор: | Окулист [ 26 07 2013, 14:32 ] |
Почитайте БМВклуб. Куча мелких проблем из-за неправильной резины или дисков на е83. Толчки, стуки, гул в раздатке итд, которые со временем приводят к смерти раздатки. В 90% случаев это проблемки исчезают после замены колес на нормальные со штатными размерами. На е83 надо ставить только штатные диски с предусмотренной размерности резиной. |
| Автор: | i_wont.. [ 26 07 2013, 14:34 ] |
не машина, а облом на колесах..))) |
| Автор: | MITAI [ 26 07 2013, 14:50 ] |
310u эксперментировать не стоит 20 вылет это уже дохуа
| Автор: | 310u [ 26 07 2013, 14:59 ] |
MITAI да вот и я думаю.. придется свои летние колеса продавать |
| Автор: | kron [ 26 07 2013, 17:12 ] |
SashokBMW-e46 : Почитайте БМВклуб. Куча мелких проблем из-за неправильной резины или дисков на е83. Толчки, стуки, гул в раздатке итд, которые со временем приводят к смерти раздатки. В 90% случаев это проблемки исчезают после замены колес на нормальные со штатными размерами. На е83 надо ставить только штатные диски с предусмотренной размерности резиной. х3 даже близко никогда не видел,но вы простите, как на все это может повлиять вылет,если масса колеса осталась прежней,нагрузка прежней,стиль вождения прежний, то от чего все это умирает(особенно раздатка),не от желания машины ведь вроде имею образование в автостроение,но связи между раздоткой и вылетом колеса не вижу,кто сможет нормально объяснить почему износ у раздатки будет больше то?не из за того что это бмв ведь |
| Автор: | Окулист [ 26 07 2013, 17:18 ] |
При установке нестандартных колес, скорости их вращения в поворотах будут другие, чем должны быть в норме. Предполагаю, что это создает излишнее напряжение в раздатке. Точнее под нагрузкой будут привода с шрусами, карданы, элементы Акпп и раздатка. Последняя наверное оказывается самым слабым местом. |
| Автор: | kron [ 26 07 2013, 17:26 ] |
SashokBMW-e46 : При установке нестандартных колес, скорости их вращения в поворотах будут другие, чем должны быть в норме. Предполагаю, что это создает излишнее напряжение в раздатке. Точнее под нагрузкой будут привода с шрусами, карданы, элементы Акпп и раздатка. Последняя наверное оказывается самым слабым местом. т.е. ты считаешь то от того колеса при той же размерности но стояв чуть шире чем в стоке,будут влиять так на раздатку? но согласно этому,одно из колес будет крутиться быстрее,другое медленне от стоковой, и в любом случае это все в редукторе но не в раздатке,бмв е34 вроде с завода вышла с r15 и параметры там гдето 205/60, на них ставят r18-19, х5 там от r17 до r 21 ширина соответственно меняятся на всех, что то ниче не мрет кроме подвески |
| Автор: | Окулист [ 26 07 2013, 19:17 ] |
Я не специалист по автомобилестроению, поэтому написал "предполагаю". А е34 и е53 - другие машины, отличающиеся базой и подвеской. Также я знаю, что раздатка - слабое место е83. Третий момент - часто перед тем как поменять резину людям приговаривали раздатку. Однако вопрос решался установкой нормальных колес. На е83 тоже можно поставить 19-е колеса при стоковых 17-х, но ставить лучше с правильным вылетом и правильной размерности. |
| Автор: | kron [ 26 07 2013, 19:47 ] |
если честно,я думаю тут все зависит от стиля езды, некоторые так же утверждают про х5 что мрут редуктора(хотя часто оказывается мосты)думаю тут вся причина в водителе(надо не забывать что ты на внедорожнике,а то просто многие на х5 ездят как будто на легковой,тогда можно подумать что некие ездят на х3 как на супер карах,оттого потом машина и разваливается) и то как он ездить и помает как это надо делать,разве нет? |
| Автор: | kron [ 26 07 2013, 19:49 ] |
SashokBMW-e46 : Я не специалист по автомобилестроению, поэтому написал "предполагаю". А е34 и е53 - другие машины, отличающиеся базой и подвеской. Также я знаю, что раздатка - слабое место е83. Третий момент - часто перед тем как поменять резину людям приговаривали раздатку. Однако вопрос решался установкой нормальных колес. На е83 тоже можно поставить 19-е колеса при стоковых 17-х, но ставить лучше с правильным вылетом и правильной размерности. обычно и у х5 раздатку считают слабым местом(частенько),надо ездить соответствующе и все будет ок, и честно, как это может быть,согласно твоего поста,людям говорили что у них умирающая раздатка,но после смены колес она вновь оживалиъа,ппц , это типа,привез авто на диагностику,оказалась ушатайкой,сменил колеса и все авто в идеальном состоянии
| Автор: | 310u [ 27 07 2013, 19:11 ] |
Скорее всего более важным фактором может быть вес не оригинальных дисков, нежели вынос, в быстром умирании раздатки. |
| Автор: | i_wont.. [ 29 07 2013, 09:02 ] |
kron : если честно,я думаю тут все зависит от стиля езды, некоторые так же утверждают про х5 что мрут редуктора(хотя часто оказывается мосты)думаю тут вся причина в водителе(надо не забывать что ты на внедорожнике,а то просто многие на х5 ездят как будто на легковой,тогда можно подумать что некие ездят на х3 как на супер карах,оттого потом машина и разваливается) и то как он ездить и помает как это надо делать,разве нет? где у Х5 мост? касаемо влияния изменения вылета колеса...при любом смещении центральной оси диска неизбежно изменяется плечо и изменяются сами моменты сил, действующие на подвеску... |
| Автор: | kron [ 29 07 2013, 09:49 ] |
i_wont.. : kron : если честно,я думаю тут все зависит от стиля езды, некоторые так же утверждают про х5 что мрут редуктора(хотя часто оказывается мосты)думаю тут вся причина в водителе(надо не забывать что ты на внедорожнике,а то просто многие на х5 ездят как будто на легковой,тогда можно подумать что некие ездят на х3 как на супер карах,оттого потом машина и разваливается) и то как он ездить и помает как это надо делать,разве нет? где у Х5 мост? касаемо влияния изменения вылета колеса...при любом смещении центральной оси диска неизбежно изменяется плечо и изменяются сами моменты сил, действующие на подвеску... описался,редуктор, ну на подвеску согласен нагрузка будет другой,но с редуктором это не связано вроде |
| Автор: | i_wont.. [ 29 07 2013, 09:52 ] |
kron : i_wont.. : kron : если честно,я думаю тут все зависит от стиля езды, некоторые так же утверждают про х5 что мрут редуктора(хотя часто оказывается мосты)думаю тут вся причина в водителе(надо не забывать что ты на внедорожнике,а то просто многие на х5 ездят как будто на легковой,тогда можно подумать что некие ездят на х3 как на супер карах,оттого потом машина и разваливается) и то как он ездить и помает как это надо делать,разве нет? где у Х5 мост? касаемо влияния изменения вылета колеса...при любом смещении центральной оси диска неизбежно изменяется плечо и изменяются сами моменты сил, действующие на подвеску... описался,редуктор, ну на подвеску согласен нагрузка будет другой,но с редуктором это не связано вроде т.е. правильно должно было быть написано так? : некоторые так же утверждают про х5 что мрут редуктора(хотя часто оказывается редуктор)
| Автор: | kron [ 29 07 2013, 10:02 ] |
не, раздатка(хотя часто оказываются редуктора)что то вообще записался |
