BMW E46 Club Форум Российского клуба любителей БМВ Е46
    • На форуме с 26 01 2016, 09:20
    • Сообщений 2
Здравствуйте. Может кто сталкивался. Ездил открытым окном и случайно услышал что при наборе скорости (при резком ускорении) из под днища раздается металлический треск(причем звук хаотичный) причем когда машина на P доносятся единичные шелчки. Загнали на подъемник покрутили послушали. Точно не раздатка, звук раздается в стыке между двигателем и коробкой. Было принято решение о снятии АКПП. Для осмотра маховика(венец). Прочитав много тем о лопнувшем маховике был уверен почти на сто процентов что дело в нем. Но не тут то было маховик оказался в полном порядке. Далее снимаем гидротрансформатор с АКПП навешиваем коробку, заводим звук есть.:facepalm::facepalm::facepalm:. сейчас поставили маховик с другого мотора для чистоты эксперимента,поставили коробку звук остался. Обслушали весь мотор звук отчетливо доносится из колокола АКПП. Есть какие ни будь мысли по этому поводу?
Рекомендуем почитать на тему Треск при ускорении
    • Сообщений 3975
Mariafap :
было ли у кого такое?
Было канешн. Там пздц - лопнутый лонжерон, рулевая тяга болтается и если срочно на эвакуаторе в сервис не отвезешь вырвет стойку вместе со стаканом...
Тачка скорее всего была на столб намотана.. ::hp::
    • Сообщений 6393
Тачка полноприводная тогда шрус
    • Сообщений 4144
Каты раскрошились(если не вырезаны)
    • Сообщений 3975
Проснулся? ::xa::
    • Сообщений 1941
Tartar :
::1:: причём здесь каты? Не думаю, что треск обломка катов будет зависит от положения колес
    • Сообщений 4144
SSL :
Проснулся? ::xa::
По моему ты первый откликнулся с 2016 года...или я ослеп? :sm:
    • Сообщений 4144
George_e30 :
Tartar :
Про колёса в вопросе не сказано,а вот про увеличение оборотов мотора(разгон машины) - есть...
    • Сообщений 4144
Хотя автору уже пох... ::kor::
    • Сообщений 1941
Да.. А в вопросе было. Если колеса налево - то звуков нет. прямо-направо - есть
    • Сообщений 4144
AntonOmsk :
Я вот это читаю в первом посте.... ::39:: :mad:
    • Сообщений 1941
был второй пост. пропал куда-то)
    • Сообщений 4144
Что только не пропадало в 16-м году... ::xa::
    • Сообщений 1941
Да вчера второй был пост, от вчера))) видать чел прочитал первый ответ, удалил его и себя с этого форума ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 21911
Тарик тренируется? ::kor:: ::xa::
    • Сообщений 4144
Наверное
    • Ёжик Клуба
    • Ёжик Клуба
    • Сообщений 12407
    • Авто: LRD
Залупа
