| Замена масляной цепи и вкладышей M3E46 2001 год https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=115&t=313680 |
| Автор: | Fedya316 [ 26 04 2017, 12:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Замена масляной цепи и вкладышей M3E46 2001 год |
там же акция должна быть на замену вкладышей. Спроси у дилера. |
| Автор: | TheOutsider [ 28 04 2017, 13:18 ] |
Fedya316 : там же акция должна быть на замену вкладышей. Спроси у дилера. Несмотря на то, что на дворе 2017 год, могут заменить по акции? |
| Автор: | Tartar [ 28 04 2017, 13:26 ] |
| Автор: | Mastiff [ 28 04 2017, 13:50 ] |
Красивая машина!
| Автор: | Shift Up [ 28 04 2017, 13:56 ] |
Уф, хорошая) |
| Автор: | TheOutsider [ 28 04 2017, 14:00 ] |
Tartar : ::daa:: Как от оф дилера добиться этой замены? Позвонил им, назвали 4 акции доступные для автомобиля, по подушкам и программированию, но про вкладыши не слова... |
| Автор: | NorenRed [ 28 04 2017, 14:06 ] |
TheOutsider : Tartar : ::daa:: Как от оф дилера добиться этой замены? Позвонил им, назвали 4 акции доступные для автомобиля, по подушкам и программированию, но про вкладыши не слова... значит нету такой акции на твою машину, наверно одна из последних годов у тебя все остальные акции которые есть, используй -ибо на халяву и про безопасность
| Автор: | mixfive [ 28 04 2017, 14:11 ] |
Круто выглядит, не зря мечтал) |
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 28 04 2017, 14:26 ] |
хороша
| Автор: | TheOutsider [ 28 04 2017, 14:44 ] |
NorenRed : TheOutsider : Tartar : ::daa:: Как от оф дилера добиться этой замены? Позвонил им, назвали 4 акции доступные для автомобиля, по подушкам и программированию, но про вкладыши не слова... значит нету такой акции на твою машину, наверно одна из последних годов у тебя все остальные акции которые есть, используй -ибо на халяву и про безопасность ![]() Странно... Машина 2001 года выпуска, я так понял как все говорят и пишут на форумах и драйв2, что это дорестайлинг и там была проблема с этими вкладышами, и что меняли их по акции вроде как... Когда заехал к чеовеку, который давно занимается BMW, он сказал мне - не лезть не в цепь ГРМ (типа ходит очень много), вкладыши не трогай (были ему попадались машины у которых пробег был намного больше и проблем с вкладышами не было) сказал если когда-то застучат, тогда точить колено и менять вкладыши... Но говорят же что лучше не доводить вкладыши до того момента, когда они застучат... |
| Автор: | TheOutsider [ 28 04 2017, 14:45 ] |
6at9-6ez-6aZara : :cool: хороша Спасибо) |
mixfive : Круто выглядит, не зря мечтал) Спасибо))) мечты должны сбываться) |
| Автор: | TheOutsider [ 28 04 2017, 14:46 ] |
Shift Up : Уф, хорошая) Спасибо
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 28 04 2017, 14:47 ] |
TheOutsider Это колено после проточки не ходит |
| Автор: | TheOutsider [ 28 04 2017, 14:55 ] |
6at9-6ez-6aZara : TheOutsider Это колено после проточки не ходит Вот и я об этом читал... Потому хочется разобраться с проблемой вкладышей... Если акции по вин коду авто на них нет, может нормальные ставились, и не надо их трогать... Либо оф дилер жопится, умалчивает об акции (что вряд ли я думаю) |
| Автор: | ARturing [ 28 04 2017, 14:57 ] |
TheOutsider Поздравляю с приобретением. Дагестан? В Дагестане у "мастеров" мания "заводское не трогать" даже если этому заводскому 500т.км. пробега ![]() Вполне может быть что вкладыши уже заменены. |
| Автор: | mtm666 [ 28 04 2017, 14:58 ] |
TheOutsider За сколько купил, если не секрет? |
| Автор: | garri666 [ 28 04 2017, 15:04 ] |
ПОЗДРАВЛЯЮ,СОЧНАЯ) |
| Автор: | mtm666 [ 28 04 2017, 15:06 ] |
garri666 : ПОЗДРАВЛЯЮ,СОЧНАЯ) Прям как твоя аватарка |
| Автор: | TheOutsider [ 28 04 2017, 15:10 ] |
mtm666 : TheOutsider За сколько купил, если не секрет? Хотели лям... Забрал за 880р |
| Автор: | TheOutsider [ 28 04 2017, 15:11 ] |
garri666 : ПОЗДРАВЛЯЮ,СОЧНАЯ) спасибо) |
| Автор: | Джексон [ 28 04 2017, 15:14 ] |
Зовите бмвешника.. Пусть ладошки на салон натирает.. Тачка огонь..
| Автор: | sasa2709 [ 31 01 2018, 01:32 ] |
Замена вкладышей коленчатого вала на S54B32 (отзыв) [url]http://www.m-power.ru/text/remont/117601_pleuellager_s54_bmw3s.doc[/url] 00 11 76 01 00: Шатунные вкладыши S54 E46 M3 Уважаемые господа, По причине загрязнения в масляном контуре может иметь место недостаточная подача масла в область шатунов и, как следствие, может наступить перегрев шатунных вкладышей. Пожалуйста, распорядитесь, чтобы на указанных а/м (согласно прилагаемых номеров кузовов) заменить масляный насос и шатунные вкладыши, а Блок управления двигателем - запрограммировать. Клиентов срочно пригласить для посещения сервиса согласно прилагаемой формы письма. Примечание: Клиенту, обязательно, должно быть указано на то, что после выполнения работ следует строго выполнять все рекомендации, выполняемые при обкатке двигателя. Однако, замена масла при обкатке не требуется. Полное и детальное описание порядка действий можно найти на SIP "Aнимированное руководство по ремонту S54 / Замена вкладышей шатунных подшипников". Для лучшего и скорейшего понимания ремонта следует определенным механикам, обязательно, определить время для изучения материалов перед выполнением работ. С дружеским приветом Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft E. Weiss A. Pfluegler |
