/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Webasto не работает. Ошибки
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=106&t=296892
Автор:  ExMIB [ 04 02 2017, 21:23 ]
Заголовок сообщения:  Webasto не работает. Ошибки
Может кто сможет подсказать в чем может быть проблема?
Не работает догревайка штатная. 730d
9B29 Kein Start
9B2E Heizgeraeteverriegelung
e787 Can Bus-Off Fehler
Ну и на последнем скрине, якобы завышенное напряжение 15.4в
Если кто-то будет говорить что 15в это много, то вот выдержка из WDS!
У меня обычно 14.8-15.2
Автор:  dimarrick [ 04 02 2017, 22:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Webasto не работает. Ошибки
кан отрублся(3 ошибка)...вот и незапускается(1 ошибка),а как заиоп ты ее она в аварию еще упала(2 ошибка)
смотри проводку..если на котле то 3 пин посмотри (в колодке с шестью пинами) плюс кинь на него должна запустится...аврию сидывать на вебасто запускаешь,не работает...вытаскиваешь главные пред, ждешь от 30 сек и обратно вставляешь,запускаешь(авария снята)...либо через диагностику
Автор:  ExMIB [ 05 02 2017, 01:08 ]
dimarrick, спасибо. на днях попробую добраться до подкрылка с вебастой. жаль что не как на иксе, вверху под капотом.
Автор:  ExMIB [ 09 02 2017, 01:15 ]
Снял блокировку истой, заработала вебаста. Вот только когда машину заглушил вебаста продолжила работать даже спустя 30секунд и насос качал. Я испугавшись завел машину, а то вдруг клапана перекрыты, да и циркуляции нет, у меня же она как догрейвака без помпы. Завел, затем через 1-2минуты вебаста выключилась и я заглушил авто. Может это так и должно быть. хз. А может по этой причине она по перегреву и заблокировалась. Буду смотреть на днях как работает.
На иксе у меня она отрубается помойму сразу, буквально 10-15сек, но она и с помпой у меня termo top z/c.
Автор:  dimarrick [ 14 02 2017, 23:28 ]
ExMIB :
ты главное насосик слушай...то что она на продувке это хоть пять минут она может работать...после пропадания на третьем пине питания(заглушил авто,выключил догревватель),она должна почпокать насосиком секунд 15,потом включается продувка...можешь и эту доработать помпой.делов на пару проводов пару реле...и будет полноценной топ с.
Автор:  ExMIB [ 15 02 2017, 21:29 ]
dimarrick, можно будет, но там помойму все же еще патрубки немного по другому подключаются. А так работает отлично, никаких нареканий.
Автор:  dimarrick [ 15 02 2017, 21:37 ]
ExMIB
да брось...в разрез патрубка пускаешь насос....все...если смотреть на саму автономку со стороны штуцеров для патрубков ,тот то который нижни...там и на корпусе и отыерстия для крепление для насосика
Автор:  dimarrick [ 15 02 2017, 21:40 ]
да кстати...раз в годик чистий ее..снимай,разбирай и чистий от нагара...горелку ,вход воздуха и выпуск...ощутимая разница..ни свистов,ни копчений,ровное горение ,быстро разогревается,быстро выключается
