| как выключить климатику полностью? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=106&t=194216 |
| Автор: | ExMIB [ 02 01 2017, 00:35 ] |
| Заголовок сообщения: | как выключить климатику полностью? |
Как выключить вентилятор полностью? Уменьшением обдува не выключается. Делает минимум и все. |
| Автор: | Shum [ 02 01 2017, 02:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: как выключить климатику полностью? |
После минимума еще одно нажатие и должна выключаться, повторное нажатие включает опять в минимальный обдув. |
| Автор: | MITAI [ 02 01 2017, 13:29 ] |
ExMIB подержать пару секунд нажатой кнопку пробовал? |
| Автор: | ExMIB [ 02 01 2017, 19:31 ] |
А какую? У силы обдува нет нажатия. |
| Автор: | Кощей [ 02 01 2017, 19:34 ] |
обдув минус минус минус или предохранитель №21 или 27 не помню глянь в барадчке |
| Автор: | ExMIB [ 02 01 2017, 19:41 ] |
Обдув толькотминимум делается. Ужина скольки Бмв я ездил, разобрался бы. Ну никак не выключается. Ведь такого быть не может? Предохранитель? Мне же просто бывает не нужен обдув и хочется выключить его, ну или чтоб клапана печки закрыла и быстрее прогрелась. |
| Автор: | сarlsson [ 02 01 2017, 20:34 ] |
| Автор: | сarlsson [ 02 01 2017, 20:37 ] |
ExMIB : Обдув толькотминимум делается. Ужина скольки Бмв я ездил, разобрался бы. Ну никак не выключается. Ведь такого быть не может? Предохранитель? Мне же просто бывает не нужен обдув и хочется выключить его, ну или чтоб клапана печки закрыла и быстрее прогрелась.
| Автор: | ExMIB [ 02 01 2017, 22:31 ] |
Да что вы меня тут все за глупца держите )) Вот у меня наверное индивидуал панель климата |
| Автор: | сarlsson [ 02 01 2017, 22:56 ] |
ExMIB на такой панели кнопка офф должна быть в правом ряду кнопок (под кнопкой включения кондиционера) если ее нет, то хз |
| Автор: | ExMIB [ 02 01 2017, 23:17 ] |
Вот засада. Отправлено с моего K6000 Pro через Tapatalk |
| Автор: | Gangster [ 02 01 2017, 23:19 ] |
А кнопка скорости вентилятора не нажимается? Поидее там должна быть кнопка"off" с лампочкой. У друга на е63 так. Сказал бы месяц назад, глянул бы на е65. Тачку продали. |
| Автор: | ExMIB [ 03 01 2017, 05:42 ] |
Неа. Не нажимается. Может конечно и нельзя выключить. Но очень странно. Отправлено с моего K6000 Pro через Tapatalk |
| Автор: | ExMIB [ 03 01 2017, 11:56 ] |
А ещё подголовники фиг знает как задвинуть передние. Кнопки на подлокотнике нет. Механической у подголовников тоже не видать. Отправлено с моего K6000 Pro через Tapatalk |
| Автор: | ExMIB [ 03 01 2017, 12:03 ] |
В интернете пишут, что чем ближе к рулю сиденье тем ниже подголовник, чем дальше тем выше подголовник. Бред какой то. Вроде когда двигал сиденье не заметил этого. Надо ещё раз посмотреть Отправлено с моего K6000 Pro через Tapatalk |
| Автор: | astor11 [ 03 01 2017, 12:19 ] |
ExMIB : А ещё подголовники фиг знает как задвинуть передние. Кнопки на подлокотнике нет. Механической у подголовников тоже не видать. Отправлено с моего K6000 Pro через Tapatalk Джойстиком подголовник регулируется. Но том ебнися сколько перетыркать надо пока найдёшь нужную комбинацию |
| Автор: | ExMIB [ 03 01 2017, 15:53 ] |
Вот на***вертили, как будто не в Бмв сел. Привыкать придётся. Только только привык к ручке АКПП под рулём ) Отправлено с моего K6000 Pro через Tapatalk |
| Автор: | ExMIB [ 03 01 2017, 19:06 ] |
Вообщем с подголовниками выяснил все. Поднимаются и опускаются они сами когда двигаешь седло вперед назад. При остальных регулировках они остаются на месте. Жесть конечно Осталось с климатом разобраться. |
| Автор: | Shum [ 04 01 2017, 01:48 ] |
ExMIB : Да что вы меня тут все за глупца держите )) Вот у меня наверное индивидуал панель климата Впервые вижу такой блок климата на е65, обычно если 2-х (3-х и тд) зонный, то и со второй стороны есть крутилка под скорость вентилятора) |
| Автор: | ExMIB [ 03 02 2017, 22:39 ] |
Вот что нарыл в wds. Для IHKA в исполнениях Basis и High существуют разные панели управления. У панели управления в исполнении Basis при поставке отсутствует функция выключения (OFF), но ее можно закодировать через память автомобиля. Надо поискать будет в ncs в кодировках. Будет наверное при уменьшении обдува выключаться. |
| Автор: | ExMIB [ 09 02 2017, 22:07 ] |
Закодировал BASIS_OFF - active закодировал и теперь при уменьшении силы обдува, климатика выключается полностью! |
