| e38 v8 160kw прогеваеться начинает глохнуть https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=105&t=142045 |
| Автор: | KLUV [ 10 02 2016, 02:43 ] |
| Заголовок сообщения: | e38 v8 160kw прогеваеться начинает глохнуть |
Всем привет,проблема следущая ,машина побывала уже в 3 сервисах.Когда холодная ,заводиться сразу,едет нормально,но тяга все равно плохая,хотя если давануть кик довн ,через пару сек тащит как надо. Это все мелочи жизни ,не много прогреваеться начинает глохнуть,тяга вообще пропадает,заводиться дольше,чем при холодной.Холостой ход не держит,глохнет,временами обороты плавают от 500 до 1500,даеш газ обороты понимаються нормально,не троит.Пс чего только не поменяно. |
| Автор: | BlaVlad [ 15 02 2016, 13:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: e38 v8 160kw прогеваеться начинает глохнуть |
ДМРВ? |
| Автор: | uDream [ 15 02 2016, 13:28 ] |
KLUV : Всем привет,проблема следущая ,машина побывала уже в 3 херовых сервисах.Когда холодная ,заводиться сразу,едет нормально,но тяга все равно плохая,хотя если давануть кик довн ,через пару сек тащит как надо.
| Автор: | Slava-aa [ 15 02 2016, 13:32 ] |
датчики надо смотреть. была похожая ситуация. даже глохла на светофорах. в одном сервисе приговорили мозги, в другом голову. а поехал в свой сервис, все решилось заменой датчика. сейчас уже точно не помню (давно было) мне кажется датчик распредвала. причем комп выдавал ошибки по другим вещам. но, мастер с такой проблемой сталкивался, все ершилось быстро. |
