| Помогите разобраться с m60b30 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=105&t=140714 |
| Автор: | leksey [ 13 12 2015, 22:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите разобраться с m60b30 |
Помогите разобраться c работой двигателя, работает все ор , потом с того не сего начинает троить и не едет толком, помогает только если скинуть акум и поставить на место,как заколдованнная, диагностика без ошибок!! |
| Автор: | Dimon4ik [ 13 12 2015, 22:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите разобраться с m60m30 |
а что это за мотор такой? может m60b30? |
| Автор: | leksey [ 13 12 2015, 22:36 ] |
сори опечатался! |
| Автор: | Dimon4ik [ 13 12 2015, 22:37 ] |
квкг смотрел? я так понимаю обороты плавать начинают? |
| Автор: | leksey [ 13 12 2015, 22:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите разобраться с m60b30 |
Не сильно но плавают и как будто на четырех котлах работает! |
| Автор: | leksey [ 13 12 2015, 22:41 ] |
про квкг чесно не подумал!но вопрос почему при съеме акума все пропадает! |
| Автор: | Dimon4ik [ 13 12 2015, 22:42 ] |
у меня было так, после 180+ машина троила, глушил/заводил, сразу пропадало. квкг был в мясо,на них он херово сделан
| Автор: | leksey [ 13 12 2015, 22:44 ] |
я так понимаю там мотор частично разбирается?! |
| Автор: | Dimon4ik [ 13 12 2015, 22:45 ] |
нет,квкг находится сзади впускного коллектора. надо скинуть бачек ОЖ, топливную рампу и снять впускной коллектор.впринципе ничего сложного |
| Автор: | leksey [ 13 12 2015, 22:53 ] |
понял, он в сам коллетор вкручивается! и что он может такими чудесами заниматься?! |
| Автор: | Dimon4ik [ 15 12 2015, 00:45 ] |
вполне
