| не много не в тему вопрос по е60 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=100&t=39359 |
| Автор: | Саня_$ыр [ 13 10 2010, 18:25 ] |
| Заголовок сообщения: | не много не в тему вопрос по е60 |
ситуация следующая во время езды машина сама сдавливает передние колодки, за 1000 пробега уже второй комплект на диагностике ошибок нет, снимали разьём с АБС изменений ни каких что может быть? |
| Автор: | i_wont.. [ 13 10 2010, 18:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не много не в тему вопрос по е60 |
прогрев.. |
| Автор: | Саня_$ыр [ 13 10 2010, 18:28 ] |
i_wont.. : прогрев.. ?
| Автор: | c330oo77 [ 13 10 2010, 18:30 ] |
В супортах может быть причина- Поднимаете на подъемник и пробуете прокрутить колеса руками,если их что-то тормози скорее всего супорта. Их тоже можно проверить- Для них есть ремкомплекты. У друга была точно такая же ситуация,но с одной стороны. После переборки супорта все прошло. |
| Автор: | Саня_$ыр [ 13 10 2010, 18:34 ] |
забыл написать-суппорта перебирались в первую очередь |
| Автор: | c330oo77 [ 13 10 2010, 18:36 ] |
Саня_$ыр : забыл написать-суппорта перебирались в первую очередь На подъемники колеса легко крутяться руками? Супорта полность перебирали? или только резинки? |
| Автор: | Саня_$ыр [ 13 10 2010, 18:38 ] |
c330oo77 : Супорта полность перебирали? или только резинки? полностью, дастали поршня почистили |
| Автор: | c330oo77 [ 13 10 2010, 18:43 ] |
Саня_$ыр : c330oo77 : Супорта полность перебирали? или только резинки? полностью, дастали поршня почистили Колеса на подъемники крутяться легко? Если тормозят,то полюбому дело в супорте. И зачем тогда перебирали супорта их же легко проверить)) |
| Автор: | Саня_$ыр [ 13 10 2010, 18:45 ] |
колёса крутяться легко))) |
| Автор: | wasja55 [ 13 10 2010, 18:45 ] |
Просто авто видя наши дороги сильно очкует ( наследственность ), и постоянно "тормозит"( из той же серии) .... |
| Автор: | c330oo77 [ 13 10 2010, 18:46 ] |
Саня_$ыр : колёса крутяться легко))) Моло вероятно,но может колодки паленые какие-нибудь?)) или разные фирмы пробывали |
| Автор: | Саня_$ыр [ 13 10 2010, 18:52 ] |
не в калодках дело, её когда продавали даже трубки тормозные немного ослабили чтобы жидкость стравливалась не понятно на что и думать может блок АБС в котором поршня стоят?
| Автор: | c330oo77 [ 13 10 2010, 18:57 ] |
Саня_$ыр : не в калодках дело, её когда продавали даже трубки тормозные немного ослабили чтобы жидкость стравливалась не понятно на что и думать может блок АБС в котором поршня стоят?Да странная неполадка....На днях в сервисе буду,узнаю в чем еще проблема может быть |
| Автор: | Саня_$ыр [ 13 10 2010, 18:59 ] |
c330oo77 узнай если сможешь, а то на очереди ещё один комплект колодок и тормозные диски |
| Автор: | c330oo77 [ 13 10 2010, 19:00 ] |
Саня_$ыр : c330oo77 узнай если сможешь, а то на очереди ещё один комплект колодок и тормозные диски договорились)) |
| Автор: | Peco_Meco [ 13 10 2010, 19:33 ] |
Саня_$ыр : а то на очереди ещё один комплект колодок и тормозные диски Да и расход бенза наверное аццкий |
| Автор: | GUNhed [ 13 10 2010, 22:22 ] |
Саня_$ыр : её когда продавали даже трубки тормозные немного ослабили чтобы жидкость стравливалась я бы на месте хозяина, если он еще жив, приехал бы и отп...здил вас стальной трубой за это. ЗЫ. отключи шланг от вакумника и заткни его. поезди о проверь что будет |
| Автор: | Peco_Meco [ 14 10 2010, 00:04 ] |
GUNhed : я бы на месте хозяина, если он еще жив, приехал бы и отп...здил вас стальной трубой за это. Думаю аффтар и есть нынешний хозяин |
| Автор: | Саня_$ыр [ 14 10 2010, 17:50 ] |
GUNhed : я бы на месте хозяина, если он еще жив, приехал бы и отп...здил вас стальной трубой за это.ЗЫ. отключи шланг от вакумника и заткни его. поезди о проверь что будет это сделали те кто продавал авто Peco_Meco : Да и расход бенза наверное аццкий расход литров 15-17 стал, до этого 11 был |
| Автор: | Саня_$ыр [ 19 10 2010, 17:24 ] |
GUNhed : отключи шланг от вакумника и заткни его. поезди о проверь что будет изменений ни каких не произошло , что ещё может быть?
| Автор: | zja [ 19 10 2010, 21:06 ] |
у меня давным давно (можно сказать в детстве) был запорожец 968-й
| Автор: | Саня_$ыр [ 25 10 2010, 18:03 ] |
может в этом вся причина? машина обслуживалась в каком-то магомед-сервисе в махачкале |
| Автор: | Esaul [ 25 10 2010, 18:05 ] |
Саня_$ыр : ::23:: появилась новая информация- сегодня после снятия дисы обнаружилось что заслонка совсем отсутствует может в этом вся причина? машина обслуживалась в каком-то магомед-сервисе в махачкале Масло поменяй кстати.у меня сосед в E60 полусинтетику shell льет
