13 10 2010, 18:25
ситуация следующая во время езды машина сама сдавливает передние колодки, за 1000 пробега уже второй комплект
на диагностике ошибок нет, снимали разьём с АБС изменений ни каких что может быть? |
13 10 2010, 18:25
прогрев..
13 10 2010, 18:28
i_wont.. : прогрев.. ?
13 10 2010, 18:30
В супортах может быть причина- Поднимаете на подъемник и пробуете прокрутить колеса руками,если их что-то тормози скорее всего супорта.
Их тоже можно проверить- Для них есть ремкомплекты. У друга была точно такая же ситуация,но с одной стороны. После переборки супорта все прошло. |
13 10 2010, 18:34
забыл написать-суппорта перебирались в первую очередь
13 10 2010, 18:36
Саня_$ыр : забыл написать-суппорта перебирались в первую очередь На подъемники колеса легко крутяться руками? Супорта полность перебирали? или только резинки? |
13 10 2010, 18:38
c330oo77 : Супорта полность перебирали? или только резинки? полностью, дастали поршня почистили ![]() |
Рекомендуем почитать на тему не много не в тему вопрос по е60
13 10 2010, 18:43
Саня_$ыр : c330oo77 : Супорта полность перебирали? или только резинки? полностью, дастали поршня почистили Колеса на подъемники крутяться легко? Если тормозят,то полюбому дело в супорте. И зачем тогда перебирали супорта их же легко проверить)) |
13 10 2010, 18:45
колёса крутяться легко)))
13 10 2010, 18:45
Просто авто видя наши дороги сильно очкует ( наследственность ), и постоянно "тормозит"( из той же серии) ....
Стрaнник : Машина реально тупила.Я поставил новый ДМРВ по совету граждан с форума от автомашины ВАЗ.Автомобиль изменился.Появилась забытая динамика хода. Исчез "удар" двигателя при резком нажатии педали газа. Сократилось потребление бенза.
13 10 2010, 18:46
Саня_$ыр : колёса крутяться легко))) Моло вероятно,но может колодки паленые какие-нибудь?)) или разные фирмы пробывали |
13 10 2010, 18:52
не в калодках дело, её когда продавали даже трубки тормозные немного ослабили чтобы жидкость стравливалась
не понятно на что и думать может блок АБС в котором поршня стоят?
13 10 2010, 18:57
Саня_$ыр : не в калодках дело, её когда продавали даже трубки тормозные немного ослабили чтобы жидкость стравливалась не понятно на что и думать может блок АБС в котором поршня стоят?Да странная неполадка....На днях в сервисе буду,узнаю в чем еще проблема может быть |
13 10 2010, 18:59
c330oo77
узнай если сможешь, а то на очереди ещё один комплект колодок и тормозные диски ![]() |
13 10 2010, 19:00
Саня_$ыр : c330oo77 узнай если сможешь, а то на очереди ещё один комплект колодок и тормозные диски договорились)) |
13 10 2010, 19:33
Саня_$ыр : а то на очереди ещё один комплект колодок и тормозные диски Да и расход бенза наверное аццкий Мы ждем перемен!" |
13 10 2010, 22:22
Саня_$ыр : её когда продавали даже трубки тормозные немного ослабили чтобы жидкость стравливалась я бы на месте хозяина, если он еще жив, приехал бы и отп...здил вас стальной трубой за это. ЗЫ. отключи шланг от вакумника и заткни его. поезди о проверь что будет Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
14 10 2010, 00:04
GUNhed : я бы на месте хозяина, если он еще жив, приехал бы и отп...здил вас стальной трубой за это. Думаю аффтар и есть нынешний хозяин Мы ждем перемен!" |
14 10 2010, 17:50
GUNhed : я бы на месте хозяина, если он еще жив, приехал бы и отп...здил вас стальной трубой за это.ЗЫ. отключи шланг от вакумника и заткни его. поезди о проверь что будет это сделали те кто продавал авто Peco_Meco : Да и расход бенза наверное аццкий расход литров 15-17 стал, до этого 11 был ![]() |
19 10 2010, 17:24
GUNhed : отключи шланг от вакумника и заткни его. поезди о проверь что будет изменений ни каких не произошло , что ещё может быть?
19 10 2010, 21:06
у меня давным давно (можно сказать в детстве) был запорожец 968-й
25 10 2010, 18:03
может в этом вся причина? машина обслуживалась в каком-то магомед-сервисе в махачкале ![]() |
25 10 2010, 18:05
Саня_$ыр : ::23:: появилась новая информация- сегодня после снятия дисы обнаружилось что заслонка совсем отсутствует может в этом вся причина? машина обслуживалась в каком-то магомед-сервисе в махачкале Масло поменяй кстати.у меня сосед в E60 полусинтетику shell льет
