| И снова здорова.) n52b25 проблемы. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=100&t=381699 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Moder [ 29 01 2023, 19:41 ] |
| Заголовок сообщения: | И снова здорова.) n52b25 проблемы. |
Здорова други. 7 лет назад я продал свою ласточку е60, вот мой последний пост. viewtopic.php?f=5&t=140756 Многие писали здыхивает, не потянул и так далее. Но нет. Просто пришло время обзавощится семьёй, своим домом, ипотекой. Нужны были деньги, поэтому и продовал. Но тогда я поклялся, как только выплачу ипотеку я снова возьму e60. Ну собственно здрасти) Я снова на е60 Сначало хотел найти и выкупить свою, но пробив вин по базам понял что машинку просто убили. И выкупать там уже нечего, было принято решение искать максимально похожий вариант. Ну собственно нашёл. BMW E60 525XI 2005г. С двигателем n52b25 218л.с.
| Автор: | Moder [ 29 01 2023, 19:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: И снова здорова.) n52b25 проблемы. |
Ну а теперь приступим в оживлению мертвеца как говорится. Подвеску уже отребилдил, гену тоже. На очереди дрыгатель. Замена масло съёмных прокладок, свечей ну и так далее. Но есть проблема. Постоянно маслает вентилятор радиатора. Только тачку завёл 5 сёк и вентилятор на взлет. Каскад скорее жив чем мёртв. Инпой полностью читается, управляется. Весят 2 немаловажные ошибки. Точнее ошибка одна, вторая просто корявые показатели. Первое. На дотчике ОЖ на выходе из радиатора - 48 градусов, вроде как обрыв, но ошибки по обрыву нет, датчик заменён на новый, показатели те же, проводку до мозгов проверил, цела. При скидывании фишки ошибка обрыв. В общем херомантия. То-ли этот датчик как то отшили, то-ли я хз. Второй косяк весит ошибка датчика давления фриона. Звучит так, низкое значение. Показатели давления - 3.3 бара. Тобиш вакум. Датчик заменён, показатели не поменялись. При скидывании фишки - 2.6 бара, хотя должно быть 0. Проводку до климата позвонил, живая. На датчике +5 вольт присутствует. Самое интересное, если скинуть пред климота вентилятор глохнет. И есть у кого идеи че за чёрная магия у меня творится? |
| Автор: | silwer [ 29 01 2023, 20:03 ] |
Так оно ж похоже думает, что кондей включен? |
| Автор: | Moder [ 29 01 2023, 20:10 ] |
silwer Незнаю что оно думает, но кондей выключен. |
| Автор: | suprastin [ 29 01 2023, 21:58 ] |
А фреон то в системе есть? |
| Автор: | Moder [ 29 01 2023, 22:21 ] |
suprastin Естественно. |
| Автор: | Saimon124 [ 30 01 2023, 02:22 ] |
когда висит ошибка по датчику давления хладагента- вентилятор шмаляет на полную. 5 вольт может и есть, но либо сам датчик неисправен, либо обрыв по проводке |
| Автор: | Saimon124 [ 30 01 2023, 02:24 ] |
А работает вентиль как защита от чрезмерного давления фреона в системе, то бишь шоб не бомбануло |
| Автор: | Moder [ 30 01 2023, 09:46 ] |
Saimon124 Тобишь, датчик заменён, проводку прозвонил цела, остаётся блок кломота получается. |
| Автор: | suprastin [ 30 01 2023, 11:26 ] |
Ну видимо да. А диагност что говорит? |
| Автор: | Moder [ 30 01 2023, 11:34 ] |
suprastin Нечего, говорит мистика. Датчик проверили, подали на него 5 вольт, в холостую на датчике давления на сигнальном контакте 0.4 вольта, при повышении давления напряжение растёт. Смущает что в холостую на фишке на сигнальном проводе 3 вольта. Но возможно это сигнал на проверку обрыва. |
| Автор: | Moder [ 30 01 2023, 11:38 ] |
По большей части все эти нюансы выявил сам, диагносты просто тыкают пальцем и говорят попробуй замени это замени то. К примеру был у диагноста, он сказал сто пудов меняй датчик давления, я его поменял, нехрена не поменялось, звоню ему говорю нехрена, он датчик косячный меняй опять. Жесть короче. На сигнальный провод подовал напругу 3 вольта, показания поменялись до - 1.8 бара, или - 1.6 не суть. |
| Автор: | Moder [ 30 01 2023, 23:11 ] |
Сегодня заменил блок климота. Вертушки потухли, показания нормализовались. На днях заправлю кондей отпишусь. |
| Автор: | Moder [ 02 02 2023, 00:33 ] |
Проблема решена заменой блока климота. Второй вопрос. Температура на выходе радиатора так и весит - 48 градусов, ошибок по датчику нет, только корявые показания. На сколько я понимаю система ориентируется по этому датчику на включение вентилятора при достижении температуры перегрева. Если там - 48 то есть вероятность что система не среагирует на перегрев и не включит вертушки. Внимание вопрос, датчик жив, проводка тоже. Откуда корявые показания? Кто сталкивался? Может ли этот датчик быть отвязан программно? И как в током случае система узнает о температуре ОЖ в радиаторе? Есть мысли? Или тут как сблоком климота? Замена ДМЕ? |
