| Вопрос по e60, двиг n46b20, нужна помощь https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=100&t=367165 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | poggerr [ 11 08 2019, 11:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по e60, двиг n46b20, нужна помощь |
При запуске двигателя плавают обороты Иногда сами стабилизируются Иногда приходится педалью регулировать, чтобы не заглохла Свечи новые Почистил дроссельную заслонку, ничего не изменилось Поменял ДМРВ, тоже не помогло Кузов e60, двиг n46b20 |
| Автор: | Гитарист [ 11 08 2019, 11:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите!!!! |
а что с лямбдами? |
| Автор: | poggerr [ 11 08 2019, 11:57 ] |
Гитарист Ошибки по ним не выдаёт |
| Автор: | vovan-sed [ 11 08 2019, 13:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по e60, двиг n46b20, нужна помощь |
А с чего то всё это началось? |
| Автор: | весельчак [ 11 08 2019, 13:41 ] |
к профессионалам обращаться не пробовал?
| Автор: | Vzik330 [ 11 08 2019, 14:48 ] |
Подсос воздуха? |
| Автор: | poggerr [ 11 08 2019, 15:46 ] |
vovan-sed Началось все после замены колец Менял не у дилера А у знакомого механика Но он тоже не знает в чем проблема |
| Автор: | poggerr [ 11 08 2019, 15:47 ] |
весельчак К каким? У меня таких знакомых нет |
| Автор: | poggerr [ 11 08 2019, 15:48 ] |
Vzik330 Может и он Но я не знаю где Подумал вдруг кто сталкивался с такой проблемой |
| Автор: | Vzik330 [ 11 08 2019, 16:26 ] |
Ьери балон брэйк клинера,или стартгаза и на заведенную лей вокруг апусконо коллектора,патрубков. Или вэйп возми и кури во впуск |
| Автор: | poggerr [ 11 08 2019, 16:38 ] |
Vzik330 Так я получается пойму где подсасывает и поменяю эту деталь Верно? |
| Автор: | poggerr [ 11 08 2019, 16:39 ] |
Vzik330 Забыл сказать Так происходит только при запуске на холодную С утра Потом весь день все ровно работает И в пробке и при запуске |
| Автор: | Vzik330 [ 11 08 2019, 16:57 ] |
Там где сифонит,туда засасет горючей смеси и обороты поднимутся. Там и ищи беду. Думаю рассохлись резинки между впуском и головой. По мере прогоевания,резинки нагреваются,становятся мягче,и подсос пропадает |
| Автор: | poggerr [ 11 08 2019, 17:42 ] |
Vzik330 Понял тебя Завтра попробую Спасибо |
| Автор: | Vzik330 [ 11 08 2019, 18:54 ] |
Отписатся не забудь. |
| Автор: | vovan-sed [ 11 08 2019, 19:01 ] |
poggerr упоры ввт програмировались после сборки? |
| Автор: | Колян61 [ 11 08 2019, 20:46 ] |
Ваносы, клапана , цепь. Нужно смотреть коррекции, разброс в градусах между впуском и выпуском |
| Автор: | niko64 [ 11 08 2019, 21:53 ] |
В такой мотор без приспособ залезли....
| Автор: | Гитарист [ 11 08 2019, 22:34 ] |
poggerr : Vzik330 Забыл сказать Так происходит только при запуске на холодную С утра Потом весь день все ровно работает И в пробке и при запуске если на холодную, то тогда похоже на подсос, ищи его |
| Автор: | poggerr [ 12 08 2019, 16:17 ] |
vovan-sed Нет |
| Автор: | George_e30 [ 12 08 2019, 16:21 ] |
Колян61 : Ваносы, клапана , цепь. Нужно смотреть коррекции, разброс в градусах между впуском и выпуском Я его собирал в позапршлом году. там без спецприспособ валы выставить правильно анреал
| Автор: | vovan-sed [ 12 08 2019, 16:37 ] |
poggerr : vovan-sed Нет Вот тебе один из ответов. |
