| Проблема с N52 помогите. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=100&t=364798 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | RacerMockow [ 07 03 2019, 09:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с N52 помогите. |
Всем привет,ребят такая ситуевина у меня произошла,купил е60 n52B25 все хорошо,но подстукивали гидрики,покатался примерно 1к километров и у меня отказал 5 цилиндр,и начало простреливать во впуск,и поехал я значит на 5 котлах в сервис в БВМ сервис,где с меня благополучно взяли 3 касаря за диагностику и сказали поменять свечи)))ок! Свечи поменял,ситуация не изменилась,поехал во второй сервис отдал еще 2.5 касаря за диагностику предупредил что свечи уже менял и мне сказали поменять катушки,катушки я менять не стал так как понял что дело не в них методом перестановки их местами.Отчаевшись в наших горе мастерах я поехал в третий сервис который не спецелизируется по бмв,где мне за 5к рублей вскрыли клапанную крышу и обнаружили что на 5 цилиндре слетели рокера и на остальных 5 цилиндрах тоже слетели но по 1 рокеру,обьявили сумму ремонта 30к рублей,хорошо!На след день мне позвонил мастер сказав что выпускному распред валу пришел конец а так же гидрикам ну и соответсвенно рокерам.Я все заказал распред 37к гидрики 21к и рокеры 3к,привез в сервис отдал и начался процес сборки,мастер ссказал для того что бы выстовить фазы ему необходимо снять впускной коллектор (я не знаю нужно было это делать или нет) но раз мастер сказал окей!Сняли и обнаружили засранные трубки которые идут на обратку в поддон фигней похожей на пластелин,обьявили 5к за прочистку трубок и какой то клапан который стоит на впуске,ок почистили собрали!И тут момент истены запуск мотора!!!!Я ожидал что заведем и он будет работать тихо а не как дизель как работал у меня до ремонта,НО звук остался тот же как у дизеля,то есть гидрики как стучали так и стучат(но они то новые)на что мастер сказал (НЕ ССЫ ПРИТРЕТСЯ) покатавшись пару дней,я понимаю что я ССУ и нечего не притерается)))Звоню обратно в сервис говорю что проблема не уходит на что мне отвечают ну значит клапана стучат нада вскрывать и смотреть цена вопроса 70к.РЕБЯТ ПОМОГИТЕ!!!! СКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА?!!! может быть нет давления масла?как его проверить?На щитке приборов индикация не горит типо все хорошо!Спасибо |
| Автор: | FesT [ 07 03 2019, 09:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с N52 помогите. |
мечта, а не клиент |
| Автор: | женя e90 [ 07 03 2019, 09:36 ] |
Найди авто с таким же мотором и послушай как он работает, что то есть подозрения, что это не гидрики, а звук идёт от форсунок... Их шумная работа это норма, своеобразное цоканье |
| Автор: | женя e90 [ 07 03 2019, 09:42 ] |
FesT : мечта, а не клиент Можно было за эти деньги мотор контрактный поставить |
| Автор: | Колян61 [ 07 03 2019, 09:46 ] |
| Автор: | RacerMockow [ 07 03 2019, 09:53 ] |
а можно не подье а реально сказать что может быть? |
| Автор: | FesT [ 07 03 2019, 09:57 ] |
RacerMockow ну ты б хоть звук записал, как можно ванговать без видео или хотя бы фото |
| Автор: | TARiK [ 07 03 2019, 10:05 ] |
просто переведи мне 100к на кивимкошелек и я диагностмку по телефону сделаю. |
| Автор: | RacerMockow [ 07 03 2019, 10:11 ] |
FesT : RacerMockow ну ты б хоть звук записал, как можно ванговать без видео или хотя бы фото посмотри в инсте у меня если можешь,я сюда хз как заливать видосы.инста liutyi218 |
| Автор: | FesT [ 07 03 2019, 10:27 ] |
женя e90 : Найди авто с таким же мотором и послушай как он работает, что то есть подозрения, что это не гидрики, а звук идёт от форсунок... Их шумная работа это норма, своеобразное цоканье не, там нифига не форсунки хороший такой стук, но там кроме него еще посторонние звуки от ремней/роликов вроде есть
| Автор: | Tartar [ 07 03 2019, 11:24 ] |
Масло жрет? Если да, задиры на цилиндрах,пусть смотрят хитрым глазом в цилиндры |
| Автор: | RacerMockow [ 07 03 2019, 19:31 ] |
Tartar : Масло жрет? Если да, задиры на цилиндрах,пусть смотрят хитрым глазом в цилиндры масло не жрет,компрессия в котлах 14-15-16 давление масла 4-5 очков. |
| Автор: | Влад-Тушино [ 07 03 2019, 20:31 ] |
Тебя развели, как ребенка. Что бы выставить фазы, коллектор снимать не надо. Трубки с отложениями не чистят, а меняют. Беги из этого сервиса!!! За эти деньги можно было мотор поменять. С гарантией !!! |
| Автор: | Sevak87 [ 09 03 2019, 00:02 ] |
RacerMockow : Всем привет,ребят такая ситуевина у меня произошла,купил е60 n52B25 все хорошо,но подстукивали гидрики,покатался примерно 1к километров и у меня отказал 5 цилиндр,и начало простреливать во впуск,и поехал я значит на 5 котлах в сервис в БВМ сервис,где с меня благополучно взяли 3 касаря за диагностику и сказали поменять свечи)))ок! Свечи поменял,ситуация не изменилась,поехал во второй сервис отдал еще 2.5 касаря за диагностику предупредил что свечи уже менял и мне сказали поменять катушки,катушки я менять не стал так как понял что дело не в них методом перестановки их местами.Отчаевшись в наших горе мастерах я поехал в третий сервис который не спецелизируется по бмв,где мне за 5к рублей вскрыли клапанную крышу и обнаружили что на 5 цилиндре слетели рокера и на остальных 5 цилиндрах тоже слетели но по 1 рокеру,обьявили сумму ремонта 30к рублей,хорошо!На след день мне позвонил мастер сказав что выпускному распред валу пришел конец а так же гидрикам ну и соответсвенно рокерам.Я все заказал распред 37к гидрики 21к и рокеры 3к,привез в сервис отдал и начался процес сборки,мастер ссказал для того что бы выстовить фазы ему необходимо снять впускной коллектор (я не знаю нужно было это делать или нет) но раз мастер сказал окей!Сняли и обнаружили засранные трубки которые идут на обратку в поддон фигней похожей на пластелин,обьявили 5к за прочистку трубок и какой то клапан который стоит на впуске,ок почистили собрали!И тут момент истены запуск мотора!!!!Я ожидал что заведем и он будет работать тихо а не как дизель как работал у меня до ремонта,НО звук остался тот же как у дизеля,то есть гидрики как стучали так и стучат(но они то новые)на что мастер сказал (НЕ ССЫ ПРИТРЕТСЯ) покатавшись пару дней,я понимаю что я ССУ и нечего не притерается)))Звоню обратно в сервис говорю что проблема не уходит на что мне отвечают ну значит клапана стучат нада вскрывать и смотреть цена вопроса 70к.РЕБЯТ ПОМОГИТЕ!!!! СКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА?!!! может быть нет давления масла?как его проверить?На щитке приборов индикация не горит типо все хорошо!Спасибо
| Автор: | Sevak87 [ 09 03 2019, 00:06 ] |
Proverte filtara malekie na galovke .esli oni zabevayuca to davlenie upadyot dostatochno shtobi u vas me malo prablem obespecbit |
| Автор: | Колян61 [ 09 03 2019, 09:32 ] |
Sevak87 : Proverte filtara malekie na galovke .esli oni zabevayuca to davlenie upadyot dostatochno shtobi u vas me malo prablem obespecbit про какие фильтра он толкает мысль? сеточки ваносов? |
| Автор: | RacerMockow [ 09 03 2019, 09:43 ] |
короче проблема не уходит,ко всему прочему начала троить на третий котел,все перебрали нечего не помогает! |
| Автор: | RacerMockow [ 09 03 2019, 09:45 ] |
Sevak87 : Proverte filtara malekie na galovke .esli oni zabevayuca to davlenie upadyot dostatochno shtobi u vas me malo prablem obespecbit если ты имеешь в веду про масленные клапоны на головке,то они снимались при переборке и чистились. |
| Автор: | RacerMockow [ 09 03 2019, 09:47 ] |
по компу ошибок по двигателю нету,но троит жестко,жалуется на 3 целиндр,свечи новые катушки тоже,питание на катушку идет,единственное сильно гудит бензонасос и когда она протраевает он тоже как то с перебоями проробатываетЮкак думаете может быть дело в нем? |
| Автор: | romanandreev_78 [ 09 03 2019, 11:20 ] |
RacerMockow : Tartar : Масло жрет? Если да, задиры на цилиндрах,пусть смотрят хитрым глазом в цилиндры масло не жрет,компрессия в котлах 14-15-16 давление масла 4-5 очков. это компрессия маслянная или ...........убитого дизеля норма для твоего протеза=12 очков......разброс компрессии УЖАСНЫЙ
| Автор: | romanandreev_78 [ 09 03 2019, 11:21 ] |
про давление масла скромно промолчу такое чувство что тачку обслуживают идиоты |
| Автор: | romanandreev_78 [ 09 03 2019, 11:22 ] |
https://tis.bmwcats.com/doc1101594/ |
| Автор: | romanandreev_78 [ 09 03 2019, 11:23 ] |
https://tis.bmwcats.com/doc1101630/ |
| Автор: | romanandreev_78 [ 09 03 2019, 11:24 ] |
расход воздуха по дмрв ? подсос исключен дыммашиной ? давление топлива В норме? |
| Автор: | romanandreev_78 [ 09 03 2019, 11:26 ] |
RacerMockow : по компу ошибок по двигателю нету,но троит жестко,жалуется на 3 целиндр, писссдишь ты все-впрочем как и большинство владельцев старых корыт................скрины в студию |
