| Е60 АКПП в аварии! нужна помощь https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=100&t=316159 |
| Автор: | Evgengine_E60 [ 20 09 2017, 23:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Е60 АКПП в аварии! нужна помощь |
Приветствую, братья по оружию! У меня возникла такая ситуация. Утром сел в машину, вставил ключ, выжал тормоз, начинаю заводить машину... нет реакции на любые действия с ключом в зажигании (стартер вообще не реагирует на пуск). Раза с седьмого завел, проехал пару км и коробка упала в аварийный режим, показав мне красную шестерню Вложение:
Комментарий к файлу: ошибка
После этого она зависает на какой-то одной передаче и не переключается. Заглушил, постоял, ошибка пропала. Через пару км опять всё снова. Диагностика показывает по коробке ошибки клапана L1 L4. Я знаю, что это значит, но мне очень нужно ваше мнение по этому поводу. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? может кто-то знает какие есть варианты лечения, помимо замены коробки? Если такая тема есть на форуме, то не пинайте сильно, а лучше дайте ссылку, ибо я ее не нашел) машина BMW E60 525i B046051 2004г. коробка ZF6HP19 как и у большинства ребят! помогите советом! надеюсь на солидарность пилотов самой лучшей марки автомобилей в мире
| Автор: | Витёк [ 21 09 2017, 00:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Е60 АКПП в аварии! нужна помощь |
А какая тебе тема нужна? Едешь к нормальным мастерам и капиталишь коробку. Контрактная, на мой взгляд, кот в мешке. Может также через месяц лечь. |
| Автор: | Evgengine_E60 [ 21 09 2017, 14:08 ] |
Витёк писал(а): А какая тебе тема нужна? Едешь к нормальным мастерам и капиталишь коробку. Контрактная, на мой взгляд, кот в мешке. Может также через месяц лечь. капиталить коробку - звучит слишком масштабно. в моём понимании это значит полностью её разобрать и собрат из новых запчастей. это правильно, но дорого. поэтому я и спрашиваю, можно ли, например, снять гидроблок с соленоидами и отремонтировать его? или нужно новый покупать? есть ли смысл б/у его искать или то же самое будет? меняются ли отдельно соленоиды? |
| Автор: | Витёк [ 21 09 2017, 17:13 ] |
Можно, все можно, можно и машину продать, если лень лезть. Если собираешься ездить на машине, то сделай все и забудь еще на 200 тысяч км |
| Автор: | Evgengine_E60 [ 02 10 2017, 21:33 ] |
ясно, тут конструктива не будет |
| Автор: | Tartar [ 02 10 2017, 22:01 ] |
ну а какой конструктив карабас под замену или ремонт,или тут форум спецов по акпп?надо ехать к спецам,хочешь номерок подкину)) |
