| Падает уровень масла после газа в пол https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=100&t=312201 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | 535xi [ 09 02 2017, 18:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Падает уровень масла после газа в пол |
Товарищи, братья по баварцам!). Проблем куча, но вот одна из них.) Мотор N54 e60. При агрессивной езде постоянно падает уровень масла примерно на 30-40% и на след. день уровень снова в норме. Еще пахнет маслом если давать в тапок, например на дрифте. Кто сталкивался с такой проблемой? поделитесь опытом. |
| Автор: | MASTA [ 09 02 2017, 18:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Падает уровень масла после газа в пол |
главное что возвращается! |
| Автор: | Icar [ 09 02 2017, 18:05 ] |
Продолжай в том же духе и у тебя обязательно получится
| Автор: | 535xi [ 09 02 2017, 18:06 ] |
Продолжай в том же духе и у тебя обязательно получится ![]() Получится что?)) |
| Автор: | MASTA [ 09 02 2017, 18:07 ] |
535xi Я знаю твоего коллегу по несчастью, это SHEVA p.s. Попробуй датчик поменять масляный |
| Автор: | Icar [ 09 02 2017, 18:15 ] |
535xi я бы не стал на машине, у которой проблемы с системой смазки агрессивно ездить и уж тем более дрифтовать) По уровню масла полагаешься на датчик? Щупа же нет в N54 или я путаю? |
| Автор: | MASTA [ 09 02 2017, 18:18 ] |
Icar так там с уровнем все ок, это датчик скорее всего. Щупа нету в n54 |
| Автор: | 535xi [ 09 02 2017, 18:22 ] |
Да щупа то нет, в том то и дело. Ну а раз датчик показывает изменения, то я думаю что он исправен. |
| Автор: | Laziale [ 09 02 2017, 18:28 ] |
Я вообще не понимаю людей, которые покупают машины с кучей проблем, а потом просят поделится с опытом
| Автор: | 535xi [ 09 02 2017, 18:30 ] |
Я вообще не понимаю людей, которые покупают машины с кучей проблем, а потом просят поделится с опытом ![]() Думаю таких нет, у кого нет переодических проблем с машинами. Ты походу один-единственный. |
| Автор: | MASTA [ 09 02 2017, 18:30 ] |
535xi Н54 сила |
| Автор: | женя e90 [ 09 02 2017, 18:31 ] |
535xi Не парься,это норма для этих датчиков
| Автор: | MASTA [ 09 02 2017, 18:31 ] |
женя e90 нее, не совсем норма, просто чуток сломан) |
| Автор: | женя e90 [ 09 02 2017, 18:35 ] |
MASTA Проходил всё это..менял датчик..тоже самое..утром показывает полный..в течении дня то пол уровня,то три четверти..утром опять полный так было и на е90 и сейчас на е84,и судя по форуму е90,так у всех |
| Автор: | MASTA [ 09 02 2017, 18:48 ] |
женя e90 тогда не датчик виной, у многих же такого не наблюдается |
| Автор: | женя e90 [ 09 02 2017, 18:52 ] |
MASTA Думаю многие не геммороются этим,по три раза уровень в день проверять...я взял за привычку,утром,пока греется проверять...причем заметил,если по городу ездить,то уровень может и не падать,а вот по трассе всегда. |
| Автор: | 535xi [ 09 02 2017, 18:54 ] |
женя e90 Вот такая же фигня. А по поводу запаха масла в салоне, не было таких проблем? |
| Автор: | MASTA [ 09 02 2017, 18:55 ] |
535xi а течи смотрел? |
| Автор: | женя e90 [ 09 02 2017, 18:56 ] |
535xi На n46 это первый признак умирающего вакуумного насоса,с него начинает капать на выпуск...на твоем хз.,ищи утечки |
| Автор: | 535xi [ 09 02 2017, 18:57 ] |
да нету. Менял крышку ГБЦ, прокладку. На масляном тоже все заменены. |
| Автор: | Laziale [ 09 02 2017, 18:59 ] |
535xi : Я вообще не понимаю людей, которые покупают машины с кучей проблем, а потом просят поделится с опытом ![]() Думаю таких нет, у кого нет переодических проблем с машинами. Ты походу один-единственный. Нормальный человек покупает себе машину, а не кучу проблем.А запах гари масла и падающий её уровень это повод заехать в нормальный сервис и сделать диагностику. |
| Автор: | SHEVA [ 09 02 2017, 19:26 ] |
535xi : да нету. Менял крышку ГБЦ, прокладку. На масляном тоже все заменены. Возможно прокладку криво поставили в районе 6го цилиндра, вот на выпуск и капает Так же при заливке масла могли пролить чутка мимо крышки, вот в свечных колодцах масло и горит У кого-то начинают течь уплотнительные кольца на эл магн клапанах ваноса, а может и турбы текут, чудес же не бывает. У меня вот пахло от лопнувшего шланга на маслокулер |
| Автор: | SHEVA [ 09 02 2017, 19:29 ] |
MASTA : 535xi Я знаю твоего коллегу по несчастью, это SHEVA p.s. Попробуй датчик поменять масляный У меня что-то похожее, да. Не парюсь особо уже. |
| Автор: | MASTA [ 09 02 2017, 19:50 ] |
Правильно, главное уровень на месте по факту) |
| Автор: | 535xi [ 09 02 2017, 20:21 ] |
Ладно, спасибо за мнения . Будем тщательно проверять.)
