29 10 2015, 16:50
Привет всем!
Нужна помощь по блоку управления стеклоподъёмниками на Е60 lci на водительской двери. Блок не реагирует на нажатия и даже не горит подсветка кнопок, при этом стеклоподъёмники работают исправно. Такие вопросы: - есть ли предохранитель, выключающий этот самый блок, не трогая при этом лифты стёкл? - куда идёт провод от этого блока? - к блоку идут всего 5 проводов. Может кто знает по цветам какой для чего? Какой из них + и какой -? - есть другой б/у блок, и если его поставить, нужно ли его прописывать/ программировать? Спасибо! |
01 11 2015, 03:12
Никто не знает? Жаль будеть курочить обшивку двери безрезультатно.
19 11 2015, 00:58
Сегодня разобрал обшивку и разобрался во всём.
И так, предохранитель, выключающий блок кнопок открытия окон находится в бардачке под номером 32. Был перегоревший, заменил. В кнопках заработала подсветка, но сами кнопки не реагировали на нажатия, ни оконные, ни настройка зеркал. Снял обшивку. Проводок с подушки безопасность не вынимал, делал всё на весу, чтобы этот самый проводок не оторвать. Снял сам блок. Блок прикручен к обшивке двери 6-тью саморезами. Вставил на его место такой же б/ушный. И о чудо, всё заработало. Тоесть, прописывать, кодировать ничего не понадобилось. Когда снимал обшивку с верхних защёлок, то слишком эту самую обшивку прогнул. От этого отломались заклёпки от декоративной планки. Планку прикрутил саморезом через отломавшуюся заклёпку. Так планка даже крепче сидит. Если кто будет снимать обшивку, тяните нежнее. |
19 11 2015, 03:51
romeno : Планку прикрутил саморезом через отломавшуюся заклёпку. Так планка даже крепче сидит.
Рекомендуем почитать на тему Блок управления окнами водительской двери Е60 lci
