Андрей Степанов
в WDS онлайн есть картинки и распиновка раъемов под сиденьем.
Ваш К.О.
    • На форуме с 26 01 2020, 12:26
    • Сообщений 3
Здравствуйте. БМВ е60 2004 г.в., комплектация с подогревом передних сидений простых кожанных. Купил вслепую спортивные кожанные сидения в очень хорошем состоянии, выяснил при получении, что в кожанных сидениях подогрева НЕТ. Сейчас дурю людям голову. Нашел кожу от спортивных сидений другого цвета с матами подогрева, возможности потрогать руками нет. Вопрос, маты подогрева интегрированы в кожу, т.е. пришиты и приклеены или только пришиты? Думаю купить, разрезать по по швам, а далее пришить к своим сидениям, разумеется на расшивая кожу своих сидений.
    • Сообщений 21953
Продай эти седла,купи с подогревом.Зачем этот трах?
    • Сообщений 27940
dazent_dma :
пришиты , но аккуратно ты все равно не сделаешь
    • Сообщений 3
undefined
romanandreev_78 :
undefined
Спасибо за ответы. Понял, что руками своими корректно это не сделать, продать их непросто, т.к. никому не нужны, а цену выставил ниже, чем потратил на них http://brest.irr.by/cars/parts/passenge ... 05970.html. Есть донор с подогревом. Плюс продавцы зачастую удаленно сказать не могут, есть там подогрев или нет.
    • Сообщений 3
Подключение нештатных элементов подогрева сидений к штатным проводам в БМВ е60 c функцией S494A «Система обогрева передних сидений» дорест, без памяти. Курсивом можно не читать.
Мечтал заменить свои обыкновенные кожаные сидения на спортивные, когда-то Е39 с такими была. Новые покупал в слепую у Дениса Лепешко, тот торгует сидениями, но он в наличии подогрева сидений еще не разобрался. Стало мне наукой.
1. По электрической схеме подогрева сидений в WDS видно нагревательный элемент и терморезистор.
2. На drive нашел характеристики терморезистра NTC 10 кОм отрицательный, правда, это описание касалось е39, номинал проверяется при температуре +25 С, сравнивал при уличной температуре сопротивление терморезистора – 9,01 кОм с сопротивлением в сидушке 11,72 кОм, приблизительно одно и тоже.
3. В качестве элементов обогрева сидений взял “ЕМЕЛЯ-УК1”
4. Для проверки подключил нагревательный элемент, без терморезистора, нагревательный элемент стал нагреваться, руку удерживать можно, но не комфортно.
5. После этого спаял с провода с терморезистором, подключил, работает на всех режимах.
6. Чтобы не прожечь поролон применил хлопковую ткань с небольшим стрейч- эффектом, до этого ткань обработал огнезащитным составом, после проверял – не горит.
7. Материала по разбору сидений много, в моем случае было «сложно» снять ручку перемещения сидений, держится конструкция на двух заклёпках и болте, который видно при подъеме ручки. Разжать все металлические колечки муторно. Попутно надорванный поролон склеил и приклеил дополнительно заплатки, клей для поролона.
8. На сидушке находится датчик присутствия, на него уложил вдвое сложенную ткань, сверху нагревательный элемент, он кстати с клеящимися поверхностями.
9. Кожу фиксировал пластиковыми стяжками, главное некороткие брать, с обратной стороны кожи прокладка из мягкого материала, которая все шероховатости скрывает. Тактильно не определить новые детали под кожей.
10.Спаял провода, силовые 1,5 мм2, от датчика 0,5мм2. Все собрал и подключил, работает.
Тут электрическая теория: https://www.youtube.com/watch?v=ONtvI-XNBCo
Тут еще информации: https://www.youtube.com/watch?v=YT4I5GYoEec&t=588s
Применить нагревательные элементы с других сидений будет очень трудоемко и дорого, хорошо, что таким путем не пошел. Впереди еще пассажирское сидение, но там уже рутина. Спасибо всем за консультации.
    • Сообщений 21953
Мегатерпенье... ::p:: ::p::
Рекомендуем почитать на тему не работает подогрев сидений .
  • Не работает печка и климат
    В общем сгорела какаято релюха, там где индикатор скорости вентилятор печки не светится вообще ничег...
  • Не работает пол машины
    Всем привет. Начну с того что борюсь с проблемой описанной ниже уже как ГОД. Прошлым летом данная п...
