/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: BMW E60 525I N52 не заводится
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=100&t=130183
Страница 1 из 1
Автор:  djacson [ 30 01 2015, 17:55 ]
Заголовок сообщения:  BMW E60 525I N52 не заводится
Здравствуйте!Машина перевернулась.сделали но не заводится,по диагностике выдало что синхронизация коленвала с распредвалом по кустарному шаблону выставили фазы ваноса собрали но не заводится,дальше смотрим нет искры когда крутиш стартером,проверили датчик коленвала на осциллографе(исправен)вытаскиваем фишку с датчика коленвала и вот она искра есть!!!???Вставляем фишку в датчик искры нет получается что блокирует что то?И еще висит ошибка A0B4 запуск двигателя,работа стартера.Больше ошибок нет куда копать подскажите?БМВ 2007г пробег 115000 дв 2.5 218 лс.Заранее спасибо
Автор:  *Mr.Anderson* [ 30 01 2015, 23:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: BMW E60 525I N52 не заводится
djacson
а ты сам откуда?
Автор:  djacson [ 30 01 2015, 23:32 ]
Альметьевск
Автор:  djacson [ 31 01 2015, 21:04 ]
выставили распредвалы и ваносы по шаблонам и руководству TIS.блок SRS прошили ошибок нет.после стирания ошибок машина чистая но когда прокрутиш стартером не заводится нет искры считываем блоки выходит ошибка P0016(ошибка несоответствия сигналов датчиков КВ и РВ!?
Автор:  djacson [ 01 02 2015, 20:28 ]
ВСЕЕЕЕЕ!)))Завели!вчера когда стопорил коленвал то видно не в ту дырку попал поэтому люфт был 5-6 миллиметров а сегодня попал и люфт стал максимум 2 миллиметра как ты говорил и тут смотрим распредвалы коса криво и ваносы тоже в итоге поправили все по шаблонам собрали и с пол оборота завелась!!!проработала секунд 10 и заглохла второй раз завожу такае же [censored] и густой густой белый дым потом поработала минуты 3 дыма меньше и обороты почти перестали прыгать видно пока мослали со сбитыми фазами залило горшки да и 8 месяцев машина не заводилась!
Автор:  Enriv [ 29 04 2015, 21:55 ]
Я на е46 когда выставлял фазы (цепь перескочила) сбрасывал адаптацию после этого.
http://www.phpbb.com/
