| СВАП? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=10&t=93184 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Mig [ 26 01 2013, 13:44 ] |
| Заголовок сообщения: | СВАП? |
Кто имел опыт свапа - в е46 кузов изначально с мотором 1,8л - мотор 2.2литра или 3.0 отзовитесь! нужно посоветоваться . |
| Автор: | Pro.no0b [ 26 01 2013, 13:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: СВАП? |
у меня был 2.2 стал 3 |
| Автор: | Mig [ 03 02 2013, 17:48 ] |
Pro.no0b : у меня был 2.2 стал 3 Подскажи , как выглядит свап ? просто замена мотора болтон - старый вынул новый на те же места прикрутил блок управление от 3.0 поставил и поехал ? коса одинакова ? кпп по передаточным числам отличаются у авто с моторами 2.2 и 3.0 ? с тобой можно связаться в скайпе или асику ? контакте ? |
| Автор: | Nigritosina [ 03 02 2013, 17:49 ] |
в поиске есть много тем про СВАП |
| Автор: | Таш кент [ 03 02 2013, 18:00 ] |
При свапе с 1.8 на 2.2 или 3,0 придется менять все ,мотор коробка кардан редуктор полуоси и даже неплохо бы тормоза ,мозги проводка ,короче гимор еще тот |
| Автор: | Vorobov [ 03 02 2013, 18:02 ] |
Ватакат : При свапе с 1.8 на 2.2 или 3,0 придется менять все ,мотор коробка кардан редуктор полуоси и даже неплохо бы тормоза ,мозги проводка ,короче гимор еще тот от куда ты это знаешь? |
| Автор: | Тоха [ 03 02 2013, 18:03 ] |
Ватакат : При свапе с 1.8 на 2.2 или 3,0 придется менять все ,мотор коробка кардан редуктор полуоси и даже неплохо бы тормоза ,мозги проводка ,короче гимор еще тот очень затратно и проблематично. Проще продать и купить новое авто |
| Автор: | Таш кент [ 03 02 2013, 18:50 ] |
Vorobov : Ватакат : При свапе с 1.8 на 2.2 или 3,0 придется менять все ,мотор коробка кардан редуктор полуоси и даже неплохо бы тормоза ,мозги проводка ,короче гимор еще тот от куда ты это знаешь? У меня же бмв Привет Серега |
| Автор: | Vorobov [ 03 02 2013, 19:08 ] |
Ватакат : Vorobov : Ватакат : При свапе с 1.8 на 2.2 или 3,0 придется менять все ,мотор коробка кардан редуктор полуоси и даже неплохо бы тормоза ,мозги проводка ,короче гимор еще тот от куда ты это знаешь? У меня же бмв Привет Серега
| Автор: | Таш кент [ 03 02 2013, 19:09 ] |
Пох |
| Автор: | HumanV [ 03 02 2013, 19:25 ] |
Кто-то соскучился за "баней"? |
| Автор: | Alex [ 03 02 2013, 19:28 ] |
не вариант |
| Автор: | garison [ 03 02 2013, 19:50 ] |
СВАП? опыт свапа? при свапе? swap - замена, обмен, перестановка. Чурка - форум, пишите по-русски "Замена мотора". Многие таблицу умножения не знают, но с уверенностью квакают "свап, свап" |
| Автор: | Azatkin [ 23 04 2013, 20:52 ] |
Nigritosina : в поиске есть много тем про СВАП Немогу ни одну тему найти про свап с 1.8 на 3, да и вообще поиск ничего не выдает. Кто нибудь подкиньте нормальных тем, есть мотор с малым пробегом 3.0, зря лежит... |
| Автор: | take_it_easy [ 23 04 2013, 20:58 ] |
а как СВАП переводится или это аббривиатура? |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 23 04 2013, 21:00 ] |
Azatkin : Немогу ни одну тему найти про свап с 1.8 на 3, на моей памяти такой не было... garison : СВАП? опыт свапа? при свапе? swap - замена, обмен, перестановка. Чурка - форум, пишите по-русски "Замена мотора". Многие таблицу умножения не знают, но с уверенностью квакают "свап, свап" какой правильный все течет, все меняется... мотор тоже латинское слово
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 23 04 2013, 21:01 ] |
take_it_easy : а как СВАП переводится или это аббривиатура? перевод - менять... |
| Автор: | Mafik [ 23 04 2013, 21:06 ] |
Azatkin Вообще етк в помощь в первую очередь. А так - мотор, впуск, выпуск, коробас, кардан, редуктор, привода, скорее всего верхний, нижний, продольный рычаги, тормоза, проводка, дме, навеска скорее всего. Как то так. Мог конечно что-то упустил - нужно етк копать. |
| Автор: | ARAIDER [ 23 04 2013, 21:11 ] |
с 1.8 на 3 меняется все, остается грубо говоря только кузов |
| Автор: | Kostya [ 23 04 2013, 21:16 ] |
мне кажется гемора много вместо 4-х цилиндров 6 воткнуть. Может стоить машину поменять ? |
| Автор: | Romario_xl [ 23 04 2013, 21:24 ] |
Если сватать,то сразу м3 или м5 |
| Автор: | Гр@Д [ 23 04 2013, 21:29 ] |
продай свой горшок.... и купи 3х литровый... дешевле станет тыщь на 300 |
| Автор: | SToDZ [ 23 04 2013, 21:45 ] |
Если есть время, средства и желание, то вперед От твоей останется кузов, да салон)) p.s. пару дней и буду на 3 литрах гонять |
| Автор: | Buk* [ 23 04 2013, 21:52 ] |
подобную тему вижу не первый раз, после 2-3 страниц ценнейшей инфы автор обычно говорит что-то типа: "да ну [censored]" и на это все заканчивается. |
| Автор: | Azatkin [ 26 04 2013, 11:12 ] |
Mafik : Azatkin Вообще етк в помощь в первую очередь. А так - мотор, впуск, выпуск, коробас, кардан, редуктор, привода, скорее всего верхний, нижний, продольный рычаги, тормоза, проводка, дме, навеска скорее всего. Как то так. Мог конечно что-то упустил - нужно етк копать. Ну вообщем привода, рычаги, тормоза можно оставить. для сохранения бюджета. Просто имею 3литра мотор с маленьким пробегом, коробкой. и редуктором, ну и мозги навеска и прочее. Смысл в том что нуждаюсь в замене мотора, а покупать нецелесообразно. учитывая что у меня все уже есть. И хочется реальный ответ услышать, тот кто свапал, и максимальное количество своих агрегатов оставить. Так чтобы ничего не покупать. |
