№121
13 12 2012, 15:08
Primer : AlexRS : Primer По ходу ты будешь первым ну первым скидочка какая-нить полагается прост давно хотел....подарок машинке на 2013 год будет Разберемся Продажа масел Профессиональный ремонт |
№122
14 12 2012, 01:50
MaXon : SeRiLLo : MaXon : Да, эту... Дороговато выходит , там 1.5 метра трубы с 2мя основными изгибами. Пламегаситель какой фирмы обычно ставите? Какая толщина стенок у труб? Трубогиб есть или варите из сегментов? Поэтому мы специализируемся в основном именно на изготовлении целиковых магистралей. Потому что арматурные работы и идеальная подгонка к существующим концам и по днищу с качественным изготовлением только кусочка магистрали, не стоит тех денег, на которые надеется клиент. Если дорого, то снимай выхлоп, подгоняй, отрезай, собирай всё, что нужно на бумажном скотче и привози готовые куски и я тебе обварю их на столе за 1000р. Цена не за саму сварку а за арматурные работы и подгонку. К примеру в АТТ за это с тебя возьмут не менее 15т.р. при изготовлении из алюминизированной чернухи полуавтоматом по месту. резонатор Atiho(из нержи), толщина стенок в зависимости от расположения на магистрали(коллектор 2.5-3 мм, приёмные трубы 2мм(сопло, если есть) с переходом на 1.5, остальная магистраль 1.5мм). Варим из отводов(на фото видно), для того, чтобы сохранить постоянное сечение трубы и толщины стенок и избежать преднапряжения магистрали(если трубы гнуть, то возникают более существенные деформации системы при разогреве, особенно критично для коллекторов, что тянет за собой трещины и касание при прогреве деталей кузова) Да сварить -то я и сам могу электродами по нержавейке Не в этом суть. Если я привезу свою средню часть, по ней можно будет сделать кондуктор, и замутить аналогичную часть только с одним пламегасителем? При этом какая толщина стенок будет, 1.5мм? Штатно на глаз не менее 2 мм. У меня выход с коллектора под 60 трубу, а сама банка под 65, как в таких случаях поступаете? Сейчас у меня приварен переходник под это дело, который продавался с банкой. Я бы не морочился, есть в продаже серединка с катом повышенной проходимости от SS, стоит 163 евро, но она окрашена в черный, видимо из чермета сделана. Кстати, как специалист посоветуй, есть ли еще смысл ставить резонатор прямоточный? Изначально склоняюсь к одному пламегасителю. Банка не прогорит в таком случае? 1.5 за глаза и уши в этом месте. Магистраль должна быть одного диаметра, при уширениях теряется скорость потока(критично если это вначале магистрали), звук громче и непредсказуемый. -пламягаситель этот тот же резонатор. Если их будет 2, то звук будет тише, меньше высоких гармоник в звуке. -Ничего с банкой не будет. если делать станину именно под твою серединку, то дешевле не будет ))) |
№123
19 01 2013, 01:44
делали на туринг е46 М54 выхлоп? сейчас установлен коллектор копия СС, соответственно интересно всё остальное. какой диаметр труб посоветуете и банку? сейчас 51мм, если не ошибаюсь, и коллектор и магистраль. хочу, чтобы не громко звучало на высоких оборотах, машинка всё-таки туринг.
№124
19 01 2013, 12:18
super8 : делали на туринг е46 М54 выхлоп? сейчас установлен коллектор копия СС, соответственно интересно всё остальное. какой диаметр труб посоветуете и банку? сейчас 51мм, если не ошибаюсь, и коллектор и магистраль. хочу, чтобы не громко звучало на высоких оборотах, машинка всё-таки туринг. В принципе , без разницы, туринг или седан с купе, так как выхлоп кастом, делается индивидуально, под каждый авто, если приедешь, сделаем и тебе, но ты из СПБ Продажа масел Профессиональный ремонт |
№125
19 01 2013, 12:24
[quote="AlexRS но ты из СПБ[/quote]
вот и я о чем. надо несколько дней на всё, а у меня столько времени нет. думал что-то примерно готовое есть, чтобы приехал - поставили и уехал в тот же день. |
№126
19 01 2013, 14:09
super8 : вот и я о чем. надо несколько дней на всё, а у меня столько времени нет. думал что-то примерно готовое есть, чтобы приехал - поставили и уехал в тот же день. Нет, готового нету, так как все индивидуально Продажа масел Профессиональный ремонт |
№127
19 01 2013, 19:01
AlexRS
ну кто нить из клуба сделал уже? Ф. М. Достоевский |
Рекомендуем почитать на тему Кастом выхлоп или ...
№128
19 01 2013, 22:05
*Mr.Anderson* : AlexRS ну кто нить из клуба сделал уже? Пример собирается, Маста собирается, просто пока собираются Продажа масел Профессиональный ремонт |
№129
20 01 2013, 22:24
по чем коллектор сварить под лямды на 328 седан?и банку с раздвоением по две трубы со звуком тихого,но ррр....рррр
№130
20 01 2013, 23:18
описал звук супер
[album]47162[/album] |
№131
21 01 2013, 07:19
Romario_xl : по чем коллектор сварить под лямды на 328 седан?и банку с раздвоением по две трубы со звуком тихого,но ррр....рррр Выше вроде есть все ответы на ваши вопросы Продажа масел Профессиональный ремонт |
№132
21 01 2013, 08:05
Но мне полностью выхлоп не надо
№133
27 01 2013, 10:08
Мне нужны коллектора/коллектор на 330 Ci '01 МКПП
№134
27 01 2013, 14:26
vint-01@mail.ru : Мне нужны коллектора/коллектор на 330 Ci '01 МКПП Мы не продаем, а изготавливаем под определенный авто с предоставлением авто, народ, читайте все правильно, а то не все всё правильно понимают Продажа масел Профессиональный ремонт |
№135
30 01 2013, 22:55
На сколько дней придется отогнать Вам машину , чтоб заменить только родной коллектор на СС. Спасибо.
№136
30 01 2013, 23:16
AlexRS : *Mr.Anderson* : AlexRS ну кто нить из клуба сделал уже? Пример собирается, Маста собирается, просто пока собираются ПрАймер!!!!!! ))) Скоро! Ща с правами разберусь и го к вам!) |
№137
31 01 2013, 00:29
даже очень!
№138
21 03 2013, 00:49
Приятно смотреть, красивые и ровные выпуски здорово ребят жаль далеко до Мск ехать чтоб сварить) выхлоп.
№139
27 03 2013, 17:08
AlexRS подскажи пожалуйста: у меня уже установлена прямоточная система, но она очень громкая, особенно в диапазоне 1,5 - 3 тысячи оборотов. очень хочу сделать её тише. сможете помочь?
е36 328ci Laguna Seca Blue продана е53 3,0D - возит меня |
№140
23 04 2013, 18:03
Don-Dimon
+1 и еще, у меня магистраль 2х50 полный прямоток от мотора до насадок. Х-пайп, банка магнафлоу (вроде). С компрессором периодически рвет глушитель, при чем он сухой и смесь нормальная (по приборам). Выхлоп такой, что бампер задний выдавливало. Есть мысль заменить 2х50 на что-то боле производительное. Что можете предложить? И орет пипец.. |
№141
24 04 2013, 16:19
diabolus : Don-Dimon +1 и еще, у меня магистраль 2х50 полный прямоток от мотора до насадок. Х-пайп, банка магнафлоу (вроде). С компрессором периодически рвет глушитель, при чем он сухой и смесь нормальная (по приборам). Выхлоп такой, что бампер задний выдавливало. Есть мысль заменить 2х50 на что-то боле производительное. Что можете предложить? И орет пипец.. 2x63 + 2 банки, что тут ещё можно предложить ))) Продажа масел Профессиональный ремонт |
№142
25 04 2013, 14:03
Можно подробнее какие банки,какой примерно уровень шума будет? Больше всего напряг до 3000 оборотов.
№143
25 04 2013, 14:05
я хочу выхлоп
№144
25 04 2013, 17:07
diabolus : Можно подробнее какие банки,какой примерно уровень шума будет? Больше всего напряг до 3000 оборотов. Чем больше объем банки, тем меньше шума выхлопа Продажа масел Профессиональный ремонт |
№145
17 05 2013, 11:26
Есть необходимость переварить пайпы,как можно связаться для консультации?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
