09 12 2010, 20:33
Возможно ли пробелать сие деяние без сильной переделки кузова?
просто я не могу понять, там есть разница в крыльях и капоте между купе и седаном.. в общем вот такая у меня стремная идея о которой я мечтаю |
18 12 2010, 14:37
даже в теории некто не предпологает можно ли?)
18 12 2010, 14:51
уже обсуждалось, "ПОИСК"
я здесь http://www.asi-grit.kz |
18 12 2010, 15:17
Severe91
темы создавай в соответветствующий разделах... There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
27 12 2010, 01:08
: темы создавай в соответветствующий разделах... сори, исправлюсь! : уже обсуждалось, "ПОИСК" все перерыл..не нашел |
27 12 2010, 01:28
разница в повооротниках точно есть, думаю в крыльях тоже
Megion 325 ci - http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=22&t=26435 Coupe 328 m 52 , Синяя, палка... - сейчас http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=8&t=52945 |
16 12 2012, 22:07
стоит только захотеть, можно в космос политеть
Такая только у меня и Майкла Джексона http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... gladyshef/ |
Рекомендуем почитать на тему Передняя оптика от Купе в Седан
16 12 2012, 22:11
gladyshef
так тут вся морда(и не только) от М3,читал про переделку этой машинки на пендосовском сайте... |
16 12 2012, 22:13
Severe91
корпуса фар точно одинаковые(проверено)разница в стеклах,соответственно в ресничке под фарой и поворотник нужно пробовать..... |
16 12 2012, 22:14
я ставил от купе фары и поворотники, разница в крыльях и капоте . без переделки металла не поставишь . (если речь идет дорестайлах)
я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
16 12 2012, 22:16
Если ты хочешь от рестайла купе, то проблемно будет, а если от дорестайла, то фары одинаковые, отличаются вставкой, стеклом фары и поворотником
16 12 2012, 22:22
Макс540 : Если ты хочешь от рестайла купе, то проблемно будет, а если от дорестайла, то фары одинаковые, отличаются вставкой, стеклом фары и поворотником все верно,но еси стекло разное,то и соответственно линия капота над фарой у купе другая)) |
16 12 2012, 22:25
Макс540 : Если ты хочешь от рестайла купе, то проблемно будет, а если от дорестайла, то фары одинаковые, отличаются вставкой, стеклом фары и поворотником т.е. Дорест 1) отличаются вставкой - та что снизу около бампера? что в ней не так, как приколхозить? если бампер от купе стоит уже 2) стеклом фары - т.е. капот не подойдет? 3) поворотник - т.е. в крылья не пойдет?) а капот, крылья не подойдут на дорест без переделок?) в итоге или варка сварка или никак?) Такая только у меня и Майкла Джексона http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... gladyshef/ |
16 12 2012, 22:29
gladyshef : Макс540 : Если ты хочешь от рестайла купе, то проблемно будет, а если от дорестайла, то фары одинаковые, отличаются вставкой, стеклом фары и поворотником т.е. Дорест 1) отличаются вставкой - та что снизу около бампера? что в ней не так, как приколхозить? если бампер от купе стоит уже 2) стеклом фары - т.е. капот не подойдет? 3) поворотник - т.е. в крылья не пойдет?) а капот, крылья не подойдут на дорест без переделок?) в итоге или варка сварка или никак?) 1)еси возьмошь реснички от купе то будет все хОКей 2)да,линия изгиба на купе другая... 3)можно как вариант поставить крылья и капот от купе
16 12 2012, 22:33
gladyshef
ты хочешь именно блок фары с купе воткнуть в седан, как я понял,если так то без глобальной переделки не станет, у купешной фары другой наклон стекла, не совпадет с капотом как минимум, может и с бампером не совпасть. если есть желание или нужда в переделке, то сделай просто рестайл, тем более если имеешь фары с купе, то достаточно поменять стекла, внутренние вставки и ресницы под фары на рестайловские седановские, встанут как родные |
16 12 2012, 22:39
Макс540
маленечко не удорозумил) если имеешь фары с купе, то достаточно поменять стекла, внутренние вставки и ресницы под фары на рестайловские седановские тут ты видешь речь про то что бы сколхозить из купешных фар, рестайл-седан фары? или ну очень хотелось бы ошибиться и ты имеешь ввиду что можно стекла вгомырить и реснички от купе на седан дорест эххх как же хочется купе, когда у тебя седан, а купе 2 двери не совсем удобно, вывод сколхозить из седана купе Такая только у меня и Майкла Джексона http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... gladyshef/ |
16 12 2012, 23:20
парни а такой вопрос по креплениям крылья встанутли на седан. я например тоже поклонник купе дорестйал но владелец седана дорестайл. если можно тупо поставить на родные места купешные крылья и капот , то я б заморочился. но скорее всего там наваривать нужно на сндановские крылья купешные. не пробывали приставлять купешные крылья?
16 12 2012, 23:42
помгайте одержимым фанатикам) Такая только у меня и Майкла Джексона http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... gladyshef/ |
16 12 2012, 23:55
17 12 2012, 01:24
gladyshef
Я тоже не совсем понял, что ты спросил. Я говорю, что фары с купе дорест, седан дорест и седан рестайл отличаются только стеклами, вставками и поворотниками. Но так как эти стекла придают форму фаре, то с купейным стеклом ты никак не воткнешь в седан, так как форма совершенно не подойдет к кузовщине |
17 12 2012, 06:15
Макс540
ну по сути, в теории если взять поворотники от купешки, стекла и нижние реснички, то методом ковыряний кузовщины и подгонок можно вгомырить не меняя всю оптику целиком? надеюсь сейчас дойтет от Ростова до Барнаула)) Такая только у меня и Майкла Джексона http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... gladyshef/ |
17 12 2012, 08:54
вам же говорят- линия наклона стекла другая. то есть надо капот делать и крылья. а крылья не подойдут, тк передняя кромка двери разная:)
17 12 2012, 10:07
я ставил на свой седан вставки под фару стекла и поворотники откупе, по бокам щели и линия изгиба капота над фарой другая. нужно ковырять металл.
17 12 2012, 13:19
halis09
Фоток нет случаем? или у кого еще? Такая только у меня и Майкла Джексона http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... gladyshef/ |
17 12 2012, 13:35
на фото думаю понятно все. необходимо менять капот и крылья или очень аккуратно наваривать на капот реснички типа бэдлука и нужно произвести аккуратную раьботу с крылом, учтите что нижняя планочка под фару онауже в месте крепления к крылу ( место стыка нижней планки и выступа под нее крыла разные) я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url] |
