/ Подскажите с заводским ксеноном для дорестайла на BMW
    • Сообщений 2660
У меня дорестайл седан без ксенона. Можно ли без проблем поставить заводскую оптику с ксеноном сняв с дорестайла такую? И что нужно там снимать?
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
фары махнешь и будет тебе щастье, ну и скорей всего ошибки надо будет убрать, которые на приборке появятся
им нужна помощь!
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
легко! 70тр и всё :lol:
    • На форуме с 22 03 2011, 15:28
    • Сообщений 974
    • Авто: BMW 3** мкпп
Заколхозить можно, если без датчиков,сами фары воткнуть,наверное рублей в 10-14 уложиться можно,если с датчиками уровня и т.д, то уже хз...
    • Сообщений 2660
Да думаю намного дешевле обойдется. В соседней грузии навалом машин для разбора. Выбирай что хочешь)) Иногда и меняются. И цены нормальные. А что за датчики?
    • Сообщений 2660
Подскажите про датчики
    • На форуме с 30 11 2011, 14:47
    • Сообщений 937
    • Авто: e46 323i M52TUB25
у тачек с ксеноном гдето не то под обшивкой потолка толи еще гдето стоит датчик горизонта.
Если воткнешь вместо штатных галогенок родные ксеноновые нужнобудет отключить в мозгах проверку на холодную блока света. В противном случае ксенон либо не загорится, либо будут на приборке гореть что лампочки перегорели.
( 0 )( 0 ) \\\\//// ( 0 )( 0 )
бог создал R6 и V12 в доказательство того, что он нас любит
Рекомендуем почитать на тему Подскажите с заводским ксеноном для дорестайла
    • На форуме с 01 03 2011, 23:20
    • Сообщений 20
    • Авто: BMW 325i 2000г.в АКПП USA
Привет. Сам заморочился сейчас с этой темой. Оригинал 79000 получается(комплект дооснащения ксеноновыми фарами дорестайл), там все, кроме омывателей.
Колхоз в виде ДЭПО с линзой не походит. все таки свет это важно. Получается лучше оставить галоген. И собирать деньги.
Так что думай. Я вколхозил лампы ксеноновые но это повлекло за собой пожелтение колпака фары и перегрев отражателей. Говорят еще блок света может "упасть".
Возвращаюсь к галогену.
    • Сообщений 2660
Andrik61 :
А если снять с машины на разборках и поставить. и плюс отключить проверку то норм?
И что за датчик горизонта и холодный блок света
    • На форуме с 31 01 2008, 00:31
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
С разборки берите, все встанет. Нюанс один - у ксеноновой фары на один штекер больше. Не знаю, за что он отвечает, но факт. Тут уже к бмвшным электрикам надо обращаться. А датчики "горизонта" стоят на машинах с автокорректором фар, не зависимо от того есть ксенон или нет.
У владельцев черных BMW нет воображения.
    • Сообщений 2660
krolique :
понятно. спасибо
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
если ставить ксенон, то по уму, как в оригинале. все иное - коллективное хозяйство.
была тут дамочка с Киева, у нее подробные темы на сей счет и сообщения в чужих темах тоже.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=6336
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 2660
т.е. только с комплектом дооснащения?
    • Сообщений 32638
фары можно купить новые бош, а остальное по частям. выйдет дешевле.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
krolique :
Во ты загнул!!! Это из области фантастики. Автокорректор ставился только на ксенон.
А что никто про блок ЛКМ не написал??? Его под замену и шить. Датчики называются "Дорожного просвета". Стоят справа спереди и сзади на рычагах.
Последний раз редактировалось VKOM 20 10 2012, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 32638
VKOM
"по уму в оригигале" включает в себя и LCZ, ну который ЛКМ 8)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
toolshed
Ну так я про него написал. И именно LSZ проверяет работу автокорректора(когда фары вверх-вниз при включении), что не означает что корректор работает.
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
Почитав темы про установку ксенона на дорестайл, в том числе и у Alpha Irina решил только одно - лучше поменять на новые фары галоген или поменять стекляшки ( в зависимости от того у кого в каком состоянии фары), а ксенон впендюрить в линзы под бампер М-тех 2. Бате на Пассате летом так сделали. Настроены хорошо, граница света есть, она чуть ниже границы света основных фар, так что всё возможно и без глобального колхоза :???:
Грамотно сделать ксенон на доресте слишком дорого и не оправданно.
meZon :
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Lexich
Золотые слова!!! :twisted:
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
VKOM :
toolshed
Он разьве не будет глючить, если установить только LSZ для ксенона без установки датчиков дорожного просвета?
meZon :
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Lexich
Не будет.
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
VKOM :
Lexich
Не будет.
Тогда границу придётся регулировать ручками прямо на фарах :lol: На ксеноновом-то LSZ нет регулировки.
meZon :
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Lexich
Регулировка есть на ксеноновых фарах.
    • Сообщений 14173
    • Изображения: 18
VKOM :
Lexich
Ну так на самих фарах, а не в салоне ::hm::
В салоне остаётся только регулировка подсветки приборов, не?
meZon :
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
Lexich
Да. Это на блоке ЛКМ для ксенона.
