| Что можно малой кровью на М54 3.0? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=10&t=74560 |
| Автор: | Rideintime [ 28 04 2012, 09:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Что можно малой кровью на М54 3.0? |
Друзья, не забрасывайте какашками. Я не сильно в теме тюнинга. Вопрос пока больше из любопытства. Как можно апгрейдить 330 с АКПП немного, без радикальных решений. Ну, там типа, нулевик и т.п. |
| Автор: | MASTA [ 28 04 2012, 12:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Что можно малой кровью на М54 3.0? |
Rideintime : Друзья, не забрасывайте какашками. Я не сильно в теме тюнинга. Вопрос пока больше из любопытства. Как можно апгрейдить 330 с АКПП немного, без радикальных решений. Ну, там типа, нулевик и т.п. Выхлоп нулевик чип |
| Автор: | DOGmat [ 28 04 2012, 12:49 ] |
MASTA : Rideintime : Друзья, не забрасывайте какашками. Я не сильно в теме тюнинга. Вопрос пока больше из любопытства. Как можно апгрейдить 330 с АКПП немного, без радикальных решений. Ну, там типа, нулевик и т.п. Выхлоп нулевик чип
| Автор: | artem330xi [ 28 04 2012, 12:53 ] |
Rideintime чувак не поедет она без компрессора |
| Автор: | dimi_p [ 28 04 2012, 12:58 ] |
если плацебо то "нулевик + чиптюнинг + синие писалки" если заметно то "подвески поставь нормальную" |
| Автор: | Rideintime [ 29 04 2012, 09:23 ] |
Спасибо всем! Нулевик ясно (если не сложно подскажите, где искать или номер), чип ясно (надо покупать какой-то новый мозк или перепрограммировать?), выхлоп - прямой? И в итоге это даст какой-то минимальный прирост в мощности, как я понимаю, без особого время для коробки. Если честно, в целом всего хватает. Немного раздражает тупка на оборотах до 5000. Понимаю, что вопросы ламерские... |
| Автор: | Temniy [ 29 04 2012, 09:25 ] |
Rideintime : Спасибо всем! Нулевик ясно (если не сложно подскажите, где искать или номер), чип ясно (надо покупать какой-то новый мозк или перепрограммировать?), выхлоп - прямой? И в итоге это даст какой-то минимальный прирост в мощности, как я понимаю, без особого время для коробки. Если честно, в целом всего хватает. Немного раздражает тупка на оборотах до 5000. Понимаю, что вопросы ламерские... Мозги штатные чипуются, нулевик любой на твой вкус(толку от него не много), Выпуск - удалить катализаторы и равнодлинный коллектор для начала. |
| Автор: | Tul [ 29 04 2012, 15:27 ] |
Rideintime : И в итоге это даст какой-то минимальный прирост в мощности, как я понимаю, без особого время для коробки. вот это ты правильно заметил минимальный, коробка ваще не расстроица лучше сходи в клуб отдохни , или горящую путевку купи , толку больше |
| Автор: | FTOR [ 29 04 2012, 15:30 ] |
Выхлоп, нулевик, валы и чип)) - это такой себе пакет-ПАЦАН МИНИМАЛЬНЫЙ и чип уже под валы нужен будет кстати) Но сначала коробку механику Потом идёт портинг головы, ну а потом уже титановые пружины, другие клапана, увеличение объёма- но тут уже лучше мотор поменять |
| Автор: | Tul [ 29 04 2012, 15:33 ] |
FTOR : Выхлоп, нулевик, валы и чип)) - это такой себе пакет-ПАЦАН МИНИМАЛЬНЫЙип уже под валы нужен будет кстати)Но сначала коробку механикуПотом идёт портинг головы, ну а потом уже титановые пружины, другие клапана, увеличение объёма- но тут уже лучше мотор поменять а до этого идет петтинг |
| Автор: | Rideintime [ 29 04 2012, 16:14 ] |
пивка что ли, правда, лучше купить спасибо всем, подумаю)))) стоит эта суходрочка с чиповкой и катами того) |
| Автор: | FTOR [ 29 04 2012, 16:16 ] |
Как по мне стоит))) мне нравится такое делать со своей машиной))) у меня 2.8, выпуск, чип, был впуск от М50В25, сейчас ставлю впуск от М54В30 |
| Автор: | Rideintime [ 29 04 2012, 16:18 ] |
а имеет смысл чиповка без вырезки катов и нового впуска? |
| Автор: | FTOR [ 29 04 2012, 16:19 ] |
Rideintime : а имеет смысл чиповка без вырезки катов и нового впуска? Нет |
| Автор: | FTOR [ 29 04 2012, 16:20 ] |
Я просто думаю, что если я убью этот мотор то поменяю его на трёхлитровый, поэтому экспериментирую))) Отсечка у мну 7300 Но обслуживаю его как положено, хорошее масло, замена раз в 7 тык итд))) |
| Автор: | Rideintime [ 29 04 2012, 17:07 ] |
Ну, тогда потрачу деньги на что-нибудь более разумное. |
