| Макс. скорость - при свапе дифференциалов + калькулятор https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=10&t=69465 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | TT [ 20 02 2012, 15:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Макс. скорость - при свапе дифференциалов + калькулятор |
Прошу прикрепить тему, если можно? Ибо оч. часто возникают вопросы вроде: "какова будет у меня максимальная скорость на той или иной передаче, если я поставлю дифф. 3.38 вместо 2.93?" и т.п. Вот здесь чётко описано что у вас получится: Расчеты основывались на колесах 225/45 R17 1 Миля = 1,61 км Так же, удобный наглядный калькулятор: http://www.bokchoys.com/differential/e4 ... ulator.htm Пользуйтесь! |
| Автор: | MASTA [ 20 02 2012, 15:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Макс. скорость - при свапе дифференциалов + калькулятор |
| Автор: | bigboris [ 20 02 2012, 15:11 ] |
Странный калкулятор, по его данным М3 на 6 передачи едет макс 198км, Я на своей 247 уже ехал...
| Автор: | Морячёк [ 20 02 2012, 15:19 ] |
отличная тема |
| Автор: | TT [ 20 02 2012, 15:43 ] |
bigboris Подсказка - мили Как переводить мили в км/ч я вроде написал |
| Автор: | Eugene [ 20 02 2012, 15:48 ] |
Кстати как можно узнать какой у меня редуктор и автомат сейчас стоят? Только на них смотреть? |
| Автор: | Морячёк [ 20 02 2012, 15:54 ] |
Anоnymus http://www.realoem.com/bmw/select.do свой вин пропиши и все увидишь |
| Автор: | bigboris [ 20 02 2012, 16:03 ] |
TT : bigboris Подсказка - мили Как переводить мили в км/ч я вроде написал семен-семеныч!
| Автор: | Evilsmit [ 20 02 2012, 16:09 ] |
че то он мне пишет 193 мили на пятой в красной зоне |
| Автор: | Smiley [ 20 02 2012, 16:11 ] |
| Автор: | Eugene [ 20 02 2012, 16:21 ] |
Если махнуть мой автомат на механику, с моим редуктором(3.38) выдает 270 км/ч (168 миль/ч) В стоке купе 3 литра с 6 ступенями получается редуктор 2.93 и на 6-ой передаче выдает 312км/ч (193.9 миль/ч). Здесь нет никакой ошибки?? |
| Автор: | Eugene [ 20 02 2012, 16:22 ] |
Морячёк В очередной раз спасибо!
| Автор: | TT [ 20 02 2012, 20:14 ] |
Anоnymus : Если махнуть мой автомат на механику, с моим редуктором(3.38) выдает 270 км/ч (168 миль/ч) В стоке купе 3 литра с 6 ступенями получается редуктор 2.93 и на 6-ой передаче выдает 312км/ч (193.9 миль/ч). Здесь нет никакой ошибки?? Ошибки нет, просто лошадок не хватит на такую максималку Теоретически максимальная скорость твоей машины будет такой |
| Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 20 02 2012, 20:35 ] |
молодца) Тимур, если на 330 оставить редуктор от акпп 3,38 вроде получается мах скорость на 5ой 230км/ч, но кто катался на таком редукторе, тот поймет... вроде набирает бодро, переключения почаще, но на пятой когда едешь по мкаду например, то такое впечатление что мотору сейчас будет хана))) особенно при езде на одной скорости, одним словом заипет! у меня ща стоит 3,07, самое оно) правда с блоком) от е30, и разгон чуть резвее, на второй как раз при 6400 уже 100 км/ч) вообщем много перепробывал, даже 3,15 покатал немного, для комфортной езды коротковат, хотя ты редко гоняешь на ней да еще и с таким ревом, ставь 3,38 и не парься) |
| Автор: | Морячёк [ 20 02 2012, 20:39 ] |
Solo901 на главной странице два окошка ,левое верхнее. |
| Автор: | Eugene [ 20 02 2012, 20:43 ] |
TT : Anоnymus : Если махнуть мой автомат на механику, с моим редуктором(3.38) выдает 270 км/ч (168 миль/ч) В стоке купе 3 литра с 6 ступенями получается редуктор 2.93 и на 6-ой передаче выдает 312км/ч (193.9 миль/ч). Здесь нет никакой ошибки?? Ошибки нет, просто лошадок не хватит на такую максималку Теоретически максимальная скорость твоей машины будет такой Я просто клоню к тому, что какой смысл ставить редуктор с более низким передаточным числом, если лошадей все равно не хватит. По сути даже если я воткну компрессор вряд ли я поеду 270, особенно в России. Разве что вижу разницу в том что с редуктором с пониженным передаточным числом оборотов будет меньше, что будет экономить ресурс и будет меньше расход топлива? |
| Автор: | Solo [ 20 02 2012, 20:43 ] |
Морячёк : Solo901 на главной странице два окошка ,левое верхнее. Да не в ту вкладку смотрел... Ввел и ни х... там нету,только когда сделана и че за тачка и все! |
| Автор: | Solo [ 20 02 2012, 20:44 ] |
Морячёк : Solo901 на главной странице два окошка ,левое верхнее. Посмотри плиз... [url]http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=FT76092[/url] |
| Автор: | Морячёк [ 20 02 2012, 20:48 ] |
Solo901 тут расшифровки нет !! только запчасти. все правильно и ниже далее к запчастям и усе. |
| Автор: | eandry [ 20 02 2012, 20:52 ] |
Больше мучает вопрос с каким диференциалом разгоняться будет бодрей чем с родным? |
| Автор: | Eugene [ 20 02 2012, 20:55 ] |
eandry : Больше мучает вопрос с каким диференциалом разгоняться будет бодрей чем с родным? Тут мне кажется все понятно, чем короче передача тем быстрее разгон. Просто в итоге ты теряешь в максималке, а если слишком короткие передачи будут, то постоянно срывать колеса будет. |
| Автор: | Solo [ 20 02 2012, 21:07 ] |
Морячёк : Solo901 тут расшифровки нет !! только запчасти. все правильно и ниже далее к запчастям и усе. Да мне и не нужна расшифровка...где ее сделать я знаю. Как узнать какой у меня редуктор? |
| Автор: | Eugene [ 20 02 2012, 21:10 ] |
Solo901 : Морячёк : Solo901 тут расшифровки нет !! только запчасти. все правильно и ниже далее к запчастям и усе. Да мне и не нужна расшифровка...где ее сделать я знаю. Как узнать какой у меня редуктор? напиши последние 7 символов вин номера |
| Автор: | Морячёк [ 20 02 2012, 21:10 ] |
Solo901 у тебя 3,38 |
| Автор: | Solo [ 20 02 2012, 21:14 ] |
Морячёк : Solo901 у тебя 3,38 Спасибо. А как узнал?Интересно... |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
