| Вопрос по дискам от 330... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=10&t=68817 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | EVGENII SPB [ 12 02 2012, 13:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по дискам от 330... |
Всем привет. Вчера забрал тормозные диски от 330 "цимерман" и немного опешил. Перфорация на них абсолютно идентична друг другу, сложилось впечатление, что в упаковку положили два правых или два левых диска... Белой стрелкой показал направление вращения диска на а/м... ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДОЛЖНО БЫТЬ ТАК ИЛИ ПРОИЗОШЛА ОШИБКА??? Если кто сталкивался, то подскажите... |
| Автор: | Tul [ 12 02 2012, 13:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по дискам от 330... |
а как может быть по другому
| Автор: | Андрюха [ 12 02 2012, 13:56 ] |
точно не знаю, но по идее направление должно быть разное. |
| Автор: | valera_ku [ 12 02 2012, 14:02 ] |
перфарированные диски различаются по сторонам,тоесть для правой и левой стороны они разные,недавно себе смотрел,поэтому думаю и направления отверстий должно отличаться |
| Автор: | EVGENII SPB [ 12 02 2012, 14:28 ] |
На данный момент у меня стоят перфорированные диски, только не помню производителя, покупал 4 года назад. Так вот, там перфорация и проточка "зеркальная", вот я и думал, что на всех должно быть так. |
| Автор: | expusik [ 12 02 2012, 22:06 ] |
судя по всему циммерманн делает именно так |
| Автор: | dimi_p [ 12 02 2012, 22:10 ] |
у Циммерманов нету "правых/левых" дисков. все одинаковое, и действительно дырки а разные стороны получаются: |
| Автор: | EVGENII SPB [ 12 02 2012, 23:05 ] |
Вот они олени немецкие, испортил себе настроение перед сном... |
| Автор: | MASTA [ 12 02 2012, 23:07 ] |
Вообще цимерман диски , промолчу.. ничего хорошего про них сказать не смогу ;( |
| Автор: | dimi_p [ 12 02 2012, 23:09 ] |
EVGENII SPB : Вот они олени немецкие, испортил себе настроение перед сном... чем это ты его испортил? если у тебя всё НОРМАЛЬНО ! |
| Автор: | Neokidd [ 12 02 2012, 23:10 ] |
тебе важно, куда дырки смотрят? или как тормозить будут?) |
| Автор: | MASTA [ 12 02 2012, 23:12 ] |
Вот именно там и дырки в одну сторону и тормозят так же... пару раз оттормозился и проветривай их |
| Автор: | EVGENII SPB [ 12 02 2012, 23:14 ] |
dimi_p тем что "нормально", а не как нужно... Neokidd мне важны обе составляющие, хочется ведь не "тупо практично", но и эстетично.. |
| Автор: | wthf [ 12 02 2012, 23:15 ] |
ATE
| Автор: | EVGENII SPB [ 12 02 2012, 23:21 ] |
wthf brembo
| Автор: | dimi_p [ 12 02 2012, 23:22 ] |
EVGENII SPB : dimi_p тем что "нормально", а не как нужно... Neokidd мне важны обе составляющие, хочется ведь не "тупо практично", но и эстетично.. у тебя с дырочками все так как нужно! по другому у Циммерменна НЕБЫВАЕТ! Если ты не знал что Цимеры очень посредственные тормоза то посмотри вот что стало с теми дисками которые я выше выкладывал: и поверь в какую при этом сторону смотрят дырочки уже совсем не важго
| Автор: | EVGENII SPB [ 12 02 2012, 23:25 ] |
ого-го, круто, сильно гонял или просто диски-гавно? |
| Автор: | wthf [ 12 02 2012, 23:37 ] |
EVGENII SPB : wthf brembo ![]() на поршах да а так - не более чем клеймо, если смотреть на диски на 330... |
| Автор: | dimi_p [ 12 02 2012, 23:41 ] |
EVGENII SPB : ого-го, круто, сильно гонял или просто диски-гавно? катался по нюрбургрингу. 3 комплекта колодок. выроботка на дисках минимальная но вот температуру они плохо переносят. |
| Автор: | EVGENII SPB [ 13 02 2012, 10:10 ] |
Спасибо за информацию. |
| Автор: | Витас [ 13 02 2012, 10:28 ] |
А вот здесь направление разное(не бмв) http://www.llcmc.ru/category/porsche/?P ... 9g3l4653a3 |
| Автор: | den.s [ 13 02 2012, 10:35 ] |
Перфорация уже как-то отходит на второй план из-за возникновения трещин, а вот проточка более актуальна. |
| Автор: | 4erepaxxxa [ 13 02 2012, 11:30 ] |
Использован материал с сайта об автоспорте. Перфорация – сделана, грубо говоря, для красоты и «форсу бандитского». Общепринятое убеждение о том, что красивые дырки в тормозном диске помогают вентиляции тормозного диска, никакую критику выдерживать не может и никакими нормальными аргументами не подкреплено. Причина этого простая – вентилируемый тормозной диск охлаждается воздухом, который проходит из центра диска наружу через полости между полотнами тормозного диска. Направление движения обуславливается большим давлением в центре тормозного диска (потому что там выше температура) и во многих случаях формой вентиляционных каналов. Заставить воздух двигаться через перфорацию внутрь или наружу диска не представляется возможным никаким образом. Кроме того, площадь этих насечек ничтожна относительно площади вентиляционных отверстий внутри диска. Вывод относительно перфорации номер один – никакого отношения к вентиляции и охлаждению тормозного диска она не имеет. Более того, из-за изменения плотности материала в местах перфорации, при многократном сильном нагреве и охлаждении вокруг отверстий могут появляться микротрещины, что в конечном итоге может привести к разрушению тормозного диска. Последствия такого события при агрессивном торможении со скорости даже 150кмч можете себе представить сами. Вывод относительно перфорации номер два - если хотите чтобы выглядело красиво, но не предназначалось для реального использования – покупайте перфорированные тормозные диски; если хотите чтобы конструкция работала и была максимально надежной – перфорация ни к чему. Единственным теоретическим улучшением от наличия перфорации можно считать дополнительное уменьшение веса. Но эффект совершенно несущественный, а риски, с ним связанные, очень ощутимые. |
| Автор: | dimi_p [ 13 02 2012, 11:37 ] |
у дисков с дырочками есть только один значемый большой плюс: "при езде по треку в дождь разница в схватывании при начале торможения очень сильная в пользу дырочек". т.е. на обычном диски при таких условия педаль как бы ватная вначале (сплошной диск и колодки влажные), при этом дырочки способствуют более быстрому удалению влаги из области соприкоснования колодка-диск. но обратная сторона колодки жрутся быстрее |
| Автор: | EVGENII SPB [ 14 02 2012, 17:19 ] |
dimi_p спасибо, много интересного узнал. |
