02 12 2011, 17:33
приветик ) у меня бмв 318ая рестайл , колеса r18 225/40 вылет ет45 , смогу ли я уронить машину ,ничего цеплять не будет ?
02 12 2011, 17:35
alisagg : приветик ) у меня бмв 318ая рестайл , колеса r18 225/40 вылет ет45 , смогу ли я уронить машину ,ничего цеплять не будет ? да |
02 12 2011, 17:41
что да ? будет или не будет ?
02 12 2011, 17:42
18 катки на 318 не перебор?о_О
02 12 2011, 17:43
alisagg : что да ? будет или не будет ? что будет или не будет ?
02 12 2011, 17:44
alisagg : приветик ) у меня бмв 318ая рестайл , колеса r18 225/40 вылет ет45 , смогу ли я уронить машину ,ничего цеплять не будет ? -70
02 12 2011, 17:48
Не будет. Это видно,если к ведру подойти и глазами похлопать
Рекомендуем почитать на тему вылет и занижение )
02 12 2011, 17:48
02 12 2011, 17:50
alisagg : приветик ) у меня бмв 318ая рестайл , колеса r18 225/40 вылет ет45 , смогу ли я уронить машину ,ничего цеплять не будет ? ставь, не переживай Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
02 12 2011, 18:13
Garriman
Что ставить?)))))) Это самая запутанная тема на 46 клубе ТС, да, занижай. А цеплять/не цеплять будет зависеть от того, насколько роняться и будешь) Smiley : ...твоей машине 12 лет и ты что-то пишешь про колхоз!?!?
02 12 2011, 18:56
Если ронять будешь занижеными пружинами то не будет цеплять,если винтовой подвеской-то будет цеплять переднее колесо за пружину,так что проставочки в 1см понадобятся...
02 12 2011, 19:09
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/47295404-3743cb.html |
02 12 2011, 19:14
Куриха : Если ронять будешь занижеными пружинами то не будет цеплять,если винтовой подвеской-то будет цеплять переднее колесо за пружину,так что проставочки в 1см понадобятся... первый раз такое слышу.... |
02 12 2011, 19:30
AVATAR : Куриха : Если ронять будешь занижеными пружинами то не будет цеплять,если винтовой подвеской-то будет цеплять переднее колесо за пружину,так что проставочки в 1см понадобятся... первый раз такое слышу.... Но это так... На обычной подвеске пружина как бы над колесом находится...У винтовой пружина хоть и меньше в диаметре,но длинее и соответственно ниже и при недостаточном вылете может цеплять... Сложно объяснит-надо видеть...Короче при ет45 встанут только 7джи колёса,8 и больше будут задевать пружину...У меня стояли ет 35 на 8джи разве что чудом не цепляли,сейчас стоят ет45 на 9 джи,проставки аж 2 см пришлось ставить
02 12 2011, 19:35
Куриха
Цепляет только при экмтремальном занижении (ниже 65мм). ![]() |
02 12 2011, 19:46
diabolus : Куриха Цепляет только при экмтремальном занижении (ниже 65мм). К сожалению нет. Точных цифр не приведу,но если подкрутить регулировочную шайбу на передней подвеске так,чтобы она была выше колеса и не цепляла,то в таком положении занижение если и будет-то оч маленькое...У меня лично регулировочные шайбы находятся в зоне кромки диска и это ещё далеко не экстремальное занижение...
02 12 2011, 19:47
буду винты тогда ставить ) по деньгам тысяч в 40 уложусь ? сами винты ,установка и все нужное
02 12 2011, 19:58
Рисунок кривой,но должно быть понятно)))
02 12 2011, 19:59
alisagg
Обращайся на счёт винтов поможем в гораздо меньшую сумму уложиться
№20
26 12 2011, 09:57
alisagg : приветик ) у меня бмв 318ая рестайл , колеса r18 225/40 вылет ет45 , смогу ли я уронить машину ,ничего цеплять не будет ? Подвеска ВИНТЫ! Полный комплект 13000 RACELAND регилируемая Стояла у меня месяц сост идеал регулируется по высоте стояла на 328 купе до рест,на все вопросы отвечу 89030001471 цена холява,забирайте! Полный комплект пружины, амморты, укороченные стойки стабилизатора и всё релируется LOW RIDE+УПРАВЛЯЕМОСТЬ фото скину на мыло |
№21
26 12 2011, 10:55
никель возьму за 10 тыс и то если в регион отправишь
№22
26 12 2011, 12:38
Если скажешь как это делается то не вопрос
№23
26 12 2011, 18:15
я тоже незнаю .. как то отправляют транспотрными компаниями , я тут заберу товар и расплачусь , а ты там заберешь деньги
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
