| SuperSprint https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=10&t=64 |
| Автор: | JeeP [ 14 12 2006, 17:54 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Каков бюджет на всё это??? точнее скока стоит??? |
| Автор: | JeeP [ 14 12 2006, 18:09 ] |
что то у меня как то не кисло получилось ((( |
| Автор: | D&G [ 14 12 2006, 21:13 ] |
А я завтра буду заказывать. Дим, у тебя на 323 сс без катов и резонаторов стоит? |
| Автор: | D&G [ 14 12 2006, 23:58 ] |
у меня похоже даже без пламегасителей, звук будет похоже мощный. Одна проблема: на сколько хватит банки? |
| Автор: | D&G [ 15 12 2006, 00:07 ] |
ну у тебя же с катом и резонатором. Да в принципе я не особо волнуюсь. У меня в машине такая тишина стоит, что приятный звук не помешает, а то так иногда садишся когда мотор заведен и хочется ключ повернуть.... |
| Автор: | D&G [ 16 12 2006, 15:17 ] |
Dim : у нас с тобой одинаковые системы
тогда вообще успокоил. Не могу дождаться когда же он придет. Сегодня фуру не успели разгрузить, только в понедельник |
| Автор: | D&G [ 16 12 2006, 17:39 ] |
я тоже надеялся, договорился даже на сегодня, чтобы поставили.... Тогда в понедельник-вторник ждите отчет.... |
| Автор: | D&G [ 20 12 2006, 20:32 ] |
сегодня наконец забрал свой СС. Впечатлен, очень грамотно сделано ЗЫ Dim, еще раз спасибо |
| Автор: | D&G [ 24 12 2006, 13:00 ] |
когда всё устанавливали не было подушек с собой, полез сам ставить, обнаружил косяк. Сегодня поеду доводить до ума все крепления, а то крепления банки как-то ненадежно выглядят. Заодно и под центральную подушку переварю.... |
| Автор: | D&G [ 24 12 2006, 13:05 ] |
Dim : отправлю ссылку с репортажем в Италию - пусть прокомментируют
как в итоге-то поставили поздравляю с установкой спасибо. поставили нормально, только центр не прикрутили, немного бьёт при сбросе газа по кузову. Но звук просто песня, совсем не громкий и приятно басовитый. Прогорит - будет громче, но я ожидал, что изначально будет на много сильнее реветь... И что удивительно по динамике вполне ощутимый прирост и уменьшилась пауза реакции на газ, тоесть инерция. |
| Автор: | D&G [ 24 12 2006, 13:07 ] |
Дим, сообщишь что из Италии ответят? |
| Автор: | D&G [ 24 12 2006, 16:00 ] |
ну звук, бубубу, но бас ненавязчивый и пока очень тихий. Тембр приятный, не сракерский. В общем |
| Автор: | D&G [ 24 12 2006, 17:39 ] |
думаю тембр будет отличаться, не такой басовитый скорее всего будет, но это не значит что хуже. Это значит что моторы разные |
| Автор: | D&G [ 24 12 2006, 18:02 ] |
да не расстраивайся, я же ничего плохого не сказал |
| Автор: | D&G [ 25 12 2006, 07:00 ] |
Dim : оглушить и вогнать в состояние шока - несомненно
для этих целей лучше всего подходит съем глушителя. Прокатился с одним колектором, люди с остановок разбегались. |
| Автор: | D&G [ 25 12 2006, 07:01 ] |
MiX@NiZm : Слу DG. а при резком сбросе газа, стреляет глушак ? по-ралийному !
машина всё-таки не ралийная, но немного захлебывается, я просто не гонял еще, скользко на улице... |
| Автор: | D&G [ 26 12 2006, 14:12 ] |
Dim : печально все это
в итоге начал отправлять через Автотрейдинг - принимают груз моментально, очередей нет, все с юмором и оперативно но что-то как-то вы меня огорчаете люди с которыми стоял в очереди сказали, что именно дмитровское отделение отличается таким свинским отношением. Но проблема в том, что грузы из Питера приходят именно туда и никуда больше. |
| Автор: | D&G [ 02 01 2007, 13:07 ] |
MiX@NiZm : звук, на холодную его ваще нету, потом прогреется начинает басить, если долго впуливать, ваще шикарно, Хочу чтоб прогорел быстрей и погромче стал, ато малость от стока отличается пока.
а меня наоборот радует то, что на холостых в салоне ничего не слышно, а если газануть тогда чувствуется СС |
